стук в заднем мосту
Автор темы Zar020981, 23.2.2009, 1:34
#1 Zar020981
Zar020981
  • 356 cообщений
  •   -2
Сообщение добавлено 23.2.2009, 1:34
машина 21074... при движении раздаёться стук который отдаёт в полик заднего правого пассажира... стук чуть сихроннен с оборотами колеса... машину вывешивал, но ничего не нашёл... с каждым днм всё громче...если кто знает, дайте знать... заранее благодарен...
#2 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2009, 17:07
Стук постоянно или при трогании, торможении?
Смотри крестовину.
Двери задние 09,099,14,15
#3 Nikita_04_1989
Nikita_04_1989
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2009, 17:53
Смотри крестовину.
Смотри колёса, возможна грыжа.
#4 никитон
никитон
  • 240 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2009, 18:30
Более худший вариант-развалилась ось сателитов.
Деньги потраченные на опохмел не считаются пропитыми.
#5 Maverick
Maverick
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2009, 18:33
Возможно подшипник полуоси
#6 Zar020981
Zar020981
  • 356 cообщений
  •   -2
Сообщение добавлено 23.2.2009, 22:03
Стук при движении при нейтрали и слабом ускорении, при торможении и при сильном ускорении пароподает. Звук еще усилился. Чё за хрень?????? Ещё один подъем машины ничё не вразумел!!!!!!!!!
#7 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2009, 22:05
Zaron, крестовина. подшипники.
#8 Zar020981
Zar020981
  • 356 cообщений
  •   -2
Сообщение добавлено 23.2.2009, 22:06
Смотрел, у крестовины рабочий ход нормальный.
#9 Dedl
Dedl
  • 252 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2009, 23:24
подшипник полуоси!
Ближний свет всему голова!
#10 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2009, 23:56
Zaron,
подвеска глушителя
#11 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 101 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 24.2.2009, 1:33
Zaron, может задний правый пасажир?
А вообще время покажет...
Крестовины всё посмотрел? Заднее колесо на свесе вращ норм? Можете на свесе звести машину и на яме поискать что за фигня. только примите все меры безопасности: всякие упоры, каблуки под колёса и т.д что бы не было жертв
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#12 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 809 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 25.2.2009, 22:25
Подвесной подшипник, демпферная муфта (сразу за КПП) - точное название её не помню, резиновая с 6 шпильками, сними барабан с правого колеса, посмотри что внутри.. может фрикционную накладку с колодки сорвало... Всё это я проходил на своих 2107 smile.gif
http://www.rw5c.ru
#13 Zar020981
Zar020981
  • 356 cообщений
  •   -2
Сообщение добавлено 25.2.2009, 22:41
Колодки смотрем, всё в порядя... А вот подвесной надо посмотреть, тоже на нём схожусь... Спасибо за предложение... bs.gif
#14 Boris_218
Boris_218
  • 376 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2009, 22:45
Была такая проблема. Это подшипник полуоси. Лучше меняй полуось целиком.
#15 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 5:54
Да блин. всё же просто. если удары на разгонах/торможениях (с двиглом), то крестовина. Если колбасит постоянно, то муфта. Но тогда бить в центр должно.
Тут или подшипник или крестовина.
Попробуй просто подними машину, вывеси колёса и покрути с резким торможением. Услышишь стук- крестовина, а так подшипник. в смысле в центре.
Проще подвесить полностью задок и посадить человека за руль кто будет жать на газ и тормозить
Сообщение отредактировал Trans - 26.2.2009, 5:57
#16 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 809 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 26.2.2009, 7:57
+1! Потому что сейчас очень плохие подшипники, а в сборе на оси ещё куда не шло... прошли те времена, когда мы грели полуось, натягивали подшипник...
http://www.rw5c.ru
#17 senya
senya
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 9:31
При старых дисках, имеющих разбитые отверстия под болты крепления колеса, болт вкручивается глубже и начинает цеплять тормозные колодки, или планку ручника, которая между колодок. То же, если планка установлена неправильно.
За нашу и Вашу свободу
#18 Zar020981
Zar020981
  • 356 cообщений
  •   -2
Сообщение добавлено 26.2.2009, 21:18
Boris_218, +1, попал в точку... поднял сегодня, дай думаю кардан покручу, мож чё зашумит... и оно не дало себя долго ждать... раздавался стук со стороны правого колеса... решил разобрать... и вот оно... чудо... текло масло... снял полуось, посыпался подшипник... посыпался!!! подшипнику кранты, сальнику тоже, поменял и всё гуд!!! стука как не бывало... спасибо всем кто откликнулся!!!!!!
#19 ShAlex1983
ShAlex1983
Сообщение добавлено 21.3.2009, 7:38
Подскажите что может быть такое, при проезде кочек или неровностей раздается стук со стороны моста как будто что то болтается, при езде по ровной дороге никаких стуков нет. Вот еще недавно заметил что при движении задним ходом при отпускании сцепления делает "тук" а сейчас такое же стало при переключении передач когда сцепление выжимаешь. Подшипники полуосей проверял, резинки амортизаторов нормальные, тяг тоже.
#20 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 809 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 21.3.2009, 9:34
Проходил.. У сателлитов в мосту срезало зубья, через пару дней активной еды можешь и не доехать до места назначения.. Я менял редуктор. А происходит это из-за резких стартов.
http://www.rw5c.ru
