ВАЗ-2106 16v
Автор темы ВАЗ-210612, 3.2.2009, 19:46
#1 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2009, 19:46
Решился написать о своем ВАЗ-2106.
Год выпуска 1996.
Экстерьер
-Цвет-белый
-Передний бампер и задний бампер от ВАЗ-2105
-передние стекла без форточек от ВАЗ-2105, зеркала штатные ваз -2106
(пока фоток нет sad.gif )
Интерьер
-Водительское сиденье - UNP Форсаж L
-ковш установлен на две профильные трубы 35х35х2,5 (штатные кроштейны у тонеля удалены), выставлен по центру рулевого колеса
-блок предохранителей от ГАЗ3110
-датчик температуры ОГ Autobahn88
-жесткий потолок от ваз -2105
остальное все стандартное
Рулевое
-Рулевой редуктор от ваз-2105
-масло в рулевом редукторе CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90
-рулевая колонка от ваз-2105 (швы проварены + усилена), но кожух штатный от 2106
-изменен наклон рулевой колонки
-Руль ОМР кожанный без выноса ( вынос руля изменен с помощью переходника под спортивный руль)
передняя и задняя подвеска:
-усиленные нижние рычаги "надежда", проварены тк все равно разошлись по сварным точкам ( видимо им тяжело smile.gif )
-усиленные шаровые
-верхние рачаги "надежда", тоже проварены
-передние нивовские пружины -1/2 витка. (для города)
- аммортизаторы KONI регулируемые
-развал -0,5 градуса (для города)
-кастер 3,5 градуса (для города)
-задние пружины Шеви- нивоские -1 виток (для города)
-регулируемая тяга Панара
-регулируемые нижние продольные тяги (мост установлен посередине арки, тк при занижении мост смещается назад и с проствками по 17-20 мм, начинают тереть колеса о заднюю часть арки )
Резина и диски
- Алюминиевые проставки 12 мм перед, 17мм зад
-установлены колесные шпильки вместо болтов
Резина
-Лето Kumho Ecsta SPT KU31 185/60/14
- Зима
перед Conti ICE Contact 175/65/14
зад Conti ICE Contact 185/65/14
Диски
- Кованные КраМЗ КАН 14" 6J ET 35
ДВС
Конфигурация ДВС с 22.03.2011
В мае 2011 г установлен турбокомпрессор
Объем 1,63л 82,8*75,6*121
Высокий блок Калина (с маслянными форсунками) +2,3мм 11193
коленчатый вал 11183 - 75,6 мм ход
шатун стандартый вес 680 грамм (развешен комплект с точностью до 1гр)
поршень ВАЗ-21213 доработан для уменьшения степени сжатия
кольца поршневые- автоваз
прокладка стандартная ваз-2112
Расчетная СЖ 8
ГБЦ
ГБЦ - пиленная мной ф впускного канала 37мм, выпукного 32,5мм
Напрвляйки не спилены
Клапана и пружины -стандартные
Распредвалы СТИ-1 фаза 271, подъем клапана 8,8мм
Разрезные шестерни ГРМ с алюминиевой ступицей
Система питания
Форсунки от Toyota 1JZ-GTE 370 сс
топлиный насос - Бош от УАЗ Патриот производительность 160 л/ч
Впускной коллектор - самодельный алюминиевый ресивер объемом 2л, диаметр каналов - 37мм
рога распилены до 37мм по всей длинне
дроссель 54мм
Турбина - Subaru Forester TD04L
Пайпы ф51 мм
Интеркулер от Митсубиси Паджеро
Байпас - Субару
Система выпуска
Коллектор для турбины 4в1
Устновлена термошуба на турбину
Даунпайп и далее труба без резонатора на 63 мм
Глушитель - резонатор ГАЗ 31105 (вход-выход на 63мм) с двигателем крайслер (тот который под пассажирским седеньем) очень тихий - как серийный выпуск !
ЭСУД
Январь-5.1-41
Расчет топливоподачи и углов по ДМРВ
ДМРВ Сименс от ГАЗ
Электронный Бустконтроллер PIT BCU+
Система охлаждения
- Custom
-радиатор Медный ВАЗ-2106
-Расширительный бачок от Honda Fit
Сцепление
KRAFT ТЕСН Нивовский (W18200G)
Выжимной из того же комплекта без доработок
КОРОБКА
МКПП 5 ст серийная
Доработан механизм выбора передач( удалена блокирока ЗХ) изменен наклон рычага КПП.
Удлинен рачаг КПП
Масло CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90
APi GL-4+
Задний мост
Главная пара ВАЗ-2106 3,9
Самоблокирующийся дифФеренциал Val-Racing , винтовой, преднатяг 7кг
Масло CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140
APi GL-5
Тормоза
Вакуумный усилитель и ГТЦ - серийные
Передние тормоза -260 мм Дисковые вентилируемые от ваз-2112
Тормозные диски - ATE POWER DISK ваз-2112
Колодки тормозные - FERODO RACING FCP370H(от ALFA-ROMEO) состав DS2500
(фото старое)
Задние тормоза - 240мм Дисковые , механический ручник
Суппорта ATE с механизмом стояночного тормоза от Mazda Axela кузов BKPE
Тормозные диски - ATE POWER DISK от ваз-2109
Тормозные колодки - Ferodo PRIMIER FDB 1931
Тросы ручника от Ваз-2109 укорочены по длине
Тормозные бронешланги
Тормозная жидкость- Castrol DOT4
Музыка (на скорость не влияет)
-Кассетник Kenwood
-впереди какие-то маленькие Pioneerы
Различные конфигурации моторов стоящих на этой машине
В июне 2008 была произведена установка двигателя от ВАЗ 2112 вот как получилось ...
С чего все начиналось...
Серийная полторашка
С 10.03.2010 конфиг ДВС "Эксперементы с ресивером"
ВАЗ 2112 1,5л (71х121х82,0)
валы 2112-СТИ-1 (271 фаза 8,8 подъем)
Форсунки БОШ 560е(ГАЗ)
ДМРВ Сименс от ГАЗ
Самодельный ресивер 3л
С 20.05.2010 Следующий конфиг "Эксперементы с 4х дроссельным впуском"
Расчет топливоподачи ДТВ+ДПДЗ
Самодельный 4-х Дросельный впуск на базе заслонок 4A-GE Black Top установленный на штатные рога
Присутствует система РХХ
С 2.07.2010 Следующий конфиг "игра с валами+ доработка ГБЦ"
валы НУЖДИН (270 фаза 9,06 подъем и 308 фаза подъем 10,05)
ГБЦ
Пиленая на сток полированых клапанах
ВПУСК
Диаметр большого канала 36,5мм
Диаметр малого канала 26 мм
ВЫПУСК
Диаметр большого канала 32,5мм
Диаметр малого канала 22 мм
Конфигурация ДВС с 04.09.2010 Увеличен объем до 1,66л (облегченная поршневая)
Объем 1,66л 82*78*121
коленчатый вал - 78 мм ход
шатун облегченный вес 580 грамм
поршень тдмк ф82,4мм смещение - 3,5 мм вес 320 грамм
прокладка гбц - стальная от ваз-21126
Расчетная СЖ 11,2
Р/валы 2112-СТИ-1 8.8 подъем фаза 270
Конфигурация ДВС с 3.11.2010
Низ тот же, 4х дроссельный впуск заменен на самодельный алюминиевый ресивер (попробовал валы НУЖДИН 9,85 289)
Расчетная СЖ 11,2
Р/валы Нуждин подъем 9,85 фаза 289гр
Сейчас снова СТИ-1, нуждин раскрошился.
Ресивер алюминиевый самодельный объем 2л, дросель от волги 60мм
Система выпуска
Паук 4-2-1 (38-43-51) фирмы Стингер, переделан под ВАЗ-2106 с моторм от 2112.
Резонатор- сделан из иномарошного катализатора
Основной глушитль - Ижорский от ВАЗ 2123 ф51 мм
те весь выпуск ф 51мм тихий
В планах:
-Заменить подшипники в КПП , развливаются регулярно через 15 тыс.км(лень снимать smile.gif )
Сообщение отредактировал ВАЗ-210612 - 24.3.2014, 5:08
#81 dif
dif
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2009, 0:01
igorich-33, критика конструктивна-проходное сечение такой трубы заужено, плюс дополнительные завихрения вокруг этих мест и как следствие противодавление.
#82 igorich-33
  • 4 741 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2009, 18:53
dif, это не врите smile.gif нормальная там труба, только что проверит )))
по фоткам никогда не суди
#83 dif
dif
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2009, 20:58
igorich-33, да мне насрать...я человеку сказал мнение на основе опыта,Вам лично,я ничего не советую
#84 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 19:57
Фото купленного глушителя
коробка
коробка+глушитель сертификат
Сам глушитель
Прямоток - сквозная дыра ...
Купил вот такую термоэмаль вроде до 600 градусов, набрызгал на коллектор не отлетела вроде
Теперь жду заказаный резонатор, и коплю деньги на паук
Сообщение отредактировал ВАЗ-210612 - 24.2.2009, 19:59
#85 dif
dif
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 20:58
банка видно что надо, объем приличный, теперь подбери резонатор прямоточный, от японцев все советуют почему-то, у нас например вообще с пассата стоит
#86 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 21:01
коробка
Прикольный ништячёк по чем брал??
Сообщение отредактировал Orangeleo - 24.2.2009, 22:35
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#87 dif
dif
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 22:29
присоединюсь к Pugnator'у:хватит оверквоутить! Читать и в правду невозможно!
#88 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2009, 19:01
В эту пятницу должен предти резонатор Пассик, думаю сейчас насчет паука... Незнаю что лучше взять от 2112 4-2-1 и переделать для классики или классический 4-1 переделывать bc.gif ?
Подскажите как будет лучше сделать
#89 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2009, 19:19
Если исходить изначально, то система 4-2-1 лучше.
И я считаю из паука 2112 проще ваять будет.
#90 Tig
Tig
  • 1 127 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2009, 20:11
4 2 1 без варианта имхо.
СВОБОДА.......... Это чуть правее тормоза!
#91 Pugnator
Сообщение добавлено 2.3.2009, 22:11
Изначально лучще будет изготовить с нуля. другое дело, что изготовить правильно тяжело без расчетов. Купив паук 2112 или 2101 80% ты просто выкинешь - пустая трата денег
#92 dif
dif
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2009, 0:51
ВАЗ-210612, я тоже думаю, что лучше с нуля варить, потому что кромсать придется очень сильно-что от 2112, что 2101. Тебе по сути нужна лишь привалочная плоскость к ГБЦ и набор газовых отводов(уголки из черняги, края там сточены на конус-хороший шов можно сделать)+немного прямых труб из черняги толстых. А по виду паука-я бы например делал 4-1, с прицелом на хорошую раскрутку двс, ну после установки нормальноо ресивера конечно.
#93 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2009, 8:44
Всем спасибо за советы !
Привалочная поверхность есть т.к. сейчас стоит проставка между стандартным коллектором и ГБЦ из нее и зделаю.
Из какой стали лучше брать трубы (нерж. или черная(водопроводня)) надо чтоб качественно было
#94 egor3k
egor3k
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2009, 10:45
проще будет из класического сделать !
могу даже обосновать почему .
уже гибы все готовые
1. мимо балки гиб есть
2. мимо рулевой трапеции гиб есть
3. мимо стартёра есть .
4. единственное что нужно переделать это фланцевую часть
а покупая 12 паук ты имеешь только фланец , всё дальнейшее ты никуда не используешь не мимо балки не мимо трапеции не мимо стартера , нет конечно можно весь его переварить , но из классики мне кажется разумнее делать...
ну это лично моё мнение ...
ВАЗ-210612,
из черняги ваяют колектора на турбо
для каких целей из черняги - турба тяжёлая и нагрузка температурная больше перед турбой , поэтому берут потолше , понадёжнее
я думаю на атмо для паука не стоит брать чернягу , тяжело получится слишком ... да и смысла нет наверное ....
может всё таки прикинешь и попробуешь из класического паука переделать ?
Pugnator,
да я а что придётся кромсать на 80 % в класикопауке ? надо развести тока средние трубы потомучто крайние почти одинковы ...
ВАЗ-210612,
вощим у меня возникла идея !
нужно просто померить !
расстояние выпускных каналов 1 и 4 цилиндра на шеснарике и на классике ... если они примерно одинаковы то в класикопауке придётся тока средние трубы развести в размер и приварить на фланец шеснарика !
я даже сам могу померить зафоткать !
#95 Pugnator
Сообщение добавлено 3.3.2009, 10:56
egor3k, межцентровое разное, у 2112 89-89-89-89. перекраивать все равно. кроме того расположение голов разное относительно балки. много переделывать. цена отводов невелика. работы в любом случаем много. но важнее не это - если делать паука "на от№№№№сь", это одно, а если соблюдать все размеры, то это другое
#96 Floid
Floid
  • 5 132 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 3.3.2009, 11:04
ВАЗ-210612, ух, тему просматривал при её создании, то как то убежало от глаз то, что ты из Красноярска.
собираемся по-маленьку )))
чё за боксы из серых блоков? вспомнить не могу место это.
Где собирал мотор? в гараже сам?
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#97 egor3k
egor3k
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2009, 11:28
Pugnator,
я знаю что межцентровые разные я и говорю развести тока средние трубы и чуть крайние ... это всё померить просто нужно
и согласись из класикопаука тоже можно сделать грамотно и если делать из класико паука то это не будет значит что делается всё на от****сь
ну а насчёт расположения башки относительно балки .. ну хз ну и на сколько но другое ? не на 20 см это точно )
ну кароч автору решать что делать , я просто высказал свою идею .. свои мысли по этому поводу
#98 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2009, 16:15
egor3k, тоже сколялся больше к переделке классикопаука чем 2112, тк сам не сварщик и сварочного нет, и его будет проще переделать. Вообщем решил что буду из классического 4-1 делать, хоть и хуже 4-2-1 но лучше стока.
Floid,двиг собирал дома(в кладовке), когда было все готово привез в сервис (где работал слесарем) там в течении трех дней ставил все это дело, работал один, выпуск помогли сделать-совместили верхняя часть от 2112, нижняя классика.
ГБЦ собрал валы вложил, по неосторжности загнул впускные клапана в 4цилиндре, пришлось переделывать, но ничего сейчас все ок!
Это гараж налоговой возле октябрьского моста.
#99 igorich-33
  • 4 741 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2009, 20:34
плюсадиню к тому что кастомный надо делат.
переделывать - больше проблем чем плюсов. и правильно сказали - 80% выкинешь
#100 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2009, 11:54
Сегодня забрал резонатор, 16марта приедет еще гусь глушителя.
Резонатор
Резонатор всборе
