ВАЗ-2106 16v
Автор темы ВАЗ-210612, 3.2.2009, 19:46
#661 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2013, 2:23
Цитата(DIM-06 @ 12.4.2013, 1:07) *
ВАЗ-210612, привет, от термошубы эффект хороший? думаю или экраном горячку накрыть или шубу брать...
Привет! у меня экран постоянно трескается и лопается, эффект от шубы конечно есть, температура подкапотного пространства значительно уменьшилась, нет открытой чугунной "батареи" температурой 800 градусов. Единственное перед тем как заглушить двигатель, я даю ему поработать наХХ на минуты 2-3 подольше
#662 DIM-06
Сообщение добавлено 12.4.2013, 7:23
ВАЗ-210612, да я тоже в том году делал алюминевый экран постоянно трескается)), спасибо знач буду копить на шубу.
#663 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 12.4.2013, 10:47
DIM-06, чего там копить то?
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#664 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2013, 15:31
miass.tyning не всегда есть в бюджете лишнии 2000р для таза smile.gif .
Так же установлен рулевой редуктор, рулевая колонка и карданчик от ваз -2105.
Кожух рулевой колонки остался родной от 2106, без доработок не вставал. Теперь можно без труда поменять наклон руля smile.gif .
#665 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2013, 18:55
У меня сдох фотик sad.gif не могу сделать и выложить фото некотрых доработок
Выложу немного фоток с зимнего сезона, в этом году был участником в открытом чемпионате красноярского края по ралли-спринту(проходил медкомиссию, приобрел шлем, страховка вообщем как бы понастоящему) и один этап участвовал на Красном Кольце. Позже постараюсь написать отчет, поделится собственным опытом.
1 этап РС-2ое место
на старте в парном заезде
фотофиниш
2этап РС-3место
Ожидание заезда на КК 2013 2этап
Если присмотреться то можно увидеть частичное отсутствие подкрылка smile.gif , тк фото сделано выше юбки не видно сломный загнутый бампер и немного оторванное крыло от фартука. Ехал вообще без тренировок на этой трассе, поэтому тренировался на квалфикации, в одном из поворотов ошибся со скоростью на входе в поворот, на ледяном бруствере не повис -успел довернуть машину, но правой стороной долбанулся по касательной, от удара ушел развал,схождение и кастер в гонку ехал без развала, но 4ое место занял
Сообщение отредактировал ВАЗ-210612 - 13.4.2013, 18:58
#666 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2014, 17:20
Доброго времени суток форумчане!
Постараюсь в скором времени сделать фото своих ЗДТ на базе суппортов от Mazda Axella кузов BKEP, ручник тросиковый !!!
Чертежей нет, да и уже забыл все размеры, прошло полгода. Тормоза стли очень хорошие информативные, ход педали значительно уменьшился, в основном только свободный ход smile.gif Суппорта комплет взял за 1000р. Диски тормозные использовал от ВАЗ-2109.Тросс ручника от ВАЗ 2109 укорочен по длине. За всю зиму проблем с замерзанием тросов не было.
Отходив 45.000 км умерла TD04L погнала масло в холодную часть. Вскрытие показало- износ втулок, все остальное без износа. Пока поставил другую такую же турбину, но в голове появилась идея попробовать установить что-нибудь побольше, без замены коллектора те TD05 (для субару синглскрол). Изучив их характеристики выяснил что горячек на них бывает два вида с разным A/R 0.49 (Turbine Housing 7cm2) и 0.55 (Turbine Housing 8cm2). Решил попробовать попробвать TD05-20G с горячей частью A/R 0.49. Выбираю с меньшим A/R для того чтоб пораньше выходила на буст
Какие у Вас будут мысли? Что посоветуете? Какая будет разница по сравнению с TD05 16G? Если честно то стало мало TD04L, после 5000 об/мин верха заваливаются ...
Интеркулер в планах заменить на жидкостный тк за этим основной радиатор плохо продувается и его легче скомпоновать точнее разместить радиатор для отвода тепла.
Сообщение отредактировал ВАЗ-210612 - 7.2.2014, 17:23
#667 mans
mans
  • 2 392 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2014, 22:05
ВАЗ-210612, ставь вф34
#668 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2014, 4:35
Я рассматривал турбины IHI VF 24,28,34,35. Они с субару WRX STI, у нас на разборках не найдешь, с рук брать не охота они будут на последнем издыхании...
#669 DIM-06
Сообщение добавлено 8.2.2014, 6:40
ВАЗ-210612, ну рассчитывай что валить будет с 4, ей бы валики еще сменить
#670 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2014, 8:00
DIM-06 Думаешь что нибудь с фазой по шире нужно поставить? У меня сейчас 8,8 -271 впуск и выпуск
#671 mans
mans
  • 2 392 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2014, 14:25
ВАЗ-210612, сти-клаб в помощь
#672 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2014, 9:40
Я турбосы на сти клабе беру. Там и вфки есть.. приглядел одну)
1,6 IHI VF28
IBat' Garage Company
#673 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2014, 12:49
* Цитата (ВАЗ-210612 @ 8.2.2014, 5:35)
На турбобазаре есть проверенный человек, возит за адекватные деньги.
ТУРБИНЫ, КОМПРЕССОРА, ДРОССЕЛЯ, ФОРСУНКИ,БЛОУ И МНОГОЕ ДРУГОЕ В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ!!!
Не реклама, просто давно его там вижу.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#674 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2014, 13:19
Ну... и у этого парня тоже поглядываю)
1,6 IHI VF28
#675 DIM-06
Сообщение добавлено 9.2.2014, 15:18
на сти клабе имхо доргого. можно дешевле найти.
сколько там ты брал турб и почем
#676 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2014, 15:38
#677 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2014, 15:29
Сегодня наконец-то установил глушитель себе вход-выход на 63мм - не прямоточный поэтому очень тихий - звук по громкости как серийный выпуск (что и требовалось smile.gif ) , на ХХ чуть-чуть басит, от турбины у меня прямая труба на 63 без заужений и резонаторов, думал будет громче ...
В качестве глушителя использовал резонатор от ГАЗ 31105 с двигателем крайслер у него вход и выход на 63 мм
изогнутую часть отрезал и приварил насадку из нержавейки, прямая под хомут так и осталась без изменений
на фото видно хомут
Получилось вот так (сфотал неудачно)
Глушитель хоть и не прямоточный , но выпуск не затыкает все хорошой продувается biggrin.gif
Сфотал свои ЗДТ, какие комплектующие использовал см 1 страничку
Сообщение отредактировал ВАЗ-210612 - 23.3.2014, 15:31
#678 DIM-06
Сообщение добавлено 23.3.2014, 21:00
блин некрасивый глушак выход смещенный(((( тихо и прямоточно и дешево-это сааб.
#679 Boris_L
Boris_L
  • 2 442 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2014, 21:34
Но только на турбо, на атмо что-то жесть он орет
— Des Hammill
#680 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2014, 4:31
DIM-06 если глушак не прямоточный без смещения ни как sad.gif , поэтому получилось не по середине , на скорость не влияет, потом что нибудь придумаю
Прямоточно и тихо не бывает даже с резонатором прямоточным, возможно понятие тишина у всех разное. У СААБовского вход и выход меньше 63 мм
Сообщение отредактировал ВАЗ-210612 - 24.3.2014, 4:44
