Сообщение добавлено 23.4.2004, 11:10
Колено от 2106 в блок 21213
Автор темы Ярослав, 23.4.2004, 11:10
#2 Ярослав
Сообщение добавлено 26.4.2004, 7:33
Я вот уже померил - колено встает без проблем.
Один вопрос остается: ставить на шестые шатуны поршни от 21083 (82 мм под "горячий палец"), или покупать набор шатунов от 21213 и поршни под них под шпонки (тоже 82 мм соответственно)???
Кто что думает по этому поводу???
#3 Tier
Сообщение добавлено 26.4.2004, 7:43
Если не секрет, зачем тебе 06 колено в 213 блоке? Не хочешь новое колено покупать?
#6 Tier
Сообщение добавлено 26.4.2004, 9:55
Serega, у Оксигена уже год, как нет того самого мотора с впрыском кислорода, на котором он до 195 разогнался. Счас у него стоит мотор с интересной геометрией 82х66.
Кстати, 03 колено он мотор специально под кислород дефорсировал. СЖ вроде около 8 была.
#7 Ярослав
Сообщение добавлено 26.4.2004, 10:14
Жаба душит брать шатуны 21213 под шпонку на пальцах (рублей 500 точно). Хочу узнать пойдут ли поршня от 21083 82 мм в 213 блок на колено и шатуны от 06 (под горячий палец)???
#9 Tier
Сообщение добавлено 26.4.2004, 15:04
Колено 82 мм стоит на моторе 2130 - 1.8 л, а на 21213 - 80 мм, как и на 03 и 06, только там противовесов больше, с коленами я уже разобрался.
Просто после полуторамесячных поисков поршневой и колена 2130 голова набекрень.
Про поршня. В восьмёрочных вроде как выемки под клапаны имеются, соответственно СЖ снизится.
#11 NIK-05
Сообщение добавлено 27.4.2004, 1:17
ДА и еще,люди. В природе нет колена с ходом 82 мм. Есть 80 (2103,21213)и 84(2130). Есть еще больше но их точно я не помню 8)
#13 Tier
Сообщение добавлено 27.4.2004, 7:27
Я же говорю, после поисков мотора 2130 совсем крыша съезжает. Уже задолбался с калькулятором в руках считать объём от той или иной переделки :mrgreen:
#15 Ярослав
Сообщение добавлено 27.4.2004, 13:56
Сегодня поехал покупать блок 21213 и обломался!
Объехал почти всю Москву везде блоки с разными дырками (разный класс поршней) или дырки одинаковые, но размер предпоследний - Полная задница!
Обещали к четвергу привезти блок со всеми дырками на А.
Будем ждать и надеяться!
