радиатор от 21045 , (2104 дизель)
Автор темы илюха, 11.1.2009, 1:17
#1 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2009, 1:17
Товарищи!
Для улучшения охлаждения двигателя установил радиатор от дизельной 21045. он массивный, но доработок кузова не требует, т.к. встает на штатные нижние опорные кронштейны, а сверху требуется одно- два крепления пластиной.
Не я первый, не я автор.
Радиатор укомплектован фирменной пробкой.
Как вы помните, в пробке два клапана. Есть маленький клапан в днище основного, он делает сообщающимися радиатор и расширительный бачок, при прогреве двигателя, давление в системе возрастает, и клапан прижимается к крышке. При дальнейшем возрастании температуры и увеличении давления в системе срабатывает основной, рабочий клапан и выпускает излишний объем охлаждающей жидкости в расширительный бачок, при охлаждении двигателя или падении давления в системе снова открывается перепускной клапан и недостающее количество жидкости возвращается в систему охлаждения.
Я знаю, что до меня люди такой радиатор устанавливали вместе с пробкой 2101, поэтому я сразу купил серийную пробку и заменил оригинальную 21045.
Поскольку двигатель обкатывался, я ждал от него разных сюрпризов. Поэтому резкое увеличение температуры двигателя и холодный воздух из отопителя меня не смутили, видимо остались пробки в системе, подумал я и не стал заморачиваться, тем более, что очень быстро все снова пришло в норму.
Когда я с этим сюрпризом стал сталкиваться каждый раз при прогреве двигателя, я понял, что надо искать причину.
Я долил в радиатор охл.жидкость, но потом увидел, что уровень в бачке высокий и не падает. Т.е излишнее количество уходит, а перепускной клапан не выпускает жидкость обратно.
Я сравнил крышки и удивился: крышка 21045 имеет более длинный клапанный узел. Я снова стал накручивать крышку 2101 и почувствовал, что привычного сопротивления пружины нет! оно меньше. Конструкция такая, что перепускной клапан открывается, когда основной клапан немного прижат к крышке.
Какая еще разница между крышками 21045 и 2101? Разница в давлении открытия клапана. У 21045 - 0,9, а у 2101 - 0,5 (см. иллюстрированный альбом по устройству, такое же давление и у Москвича 2140 и у Волги 24-10).
Купил пробку от Волги. Буду примерять.
Но честно, сказать, пробка 21045 мне нравится, она выполнена аккуратно, конструкция выглядит более продвинутой. Может, мне повезет и я смогу купить оренбургскую пробку с другим клапаном или придумаю способ как переделать эту.
Продложение следует.
Сообщение отредактировал илюха - 11.1.2009, 1:18
#2 Sector
Sector
  • 3 712 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2009, 0:04
Что то мне подсказывает, что уместнее было бы поставить радиатор от бензинового мотора на дизель. Тепловыделение дизеля существенно меньше - КПД дизеля выше, даже температура выхлопа у дизеяля ниже, известны проблемы с недогревом дизелей зимой.
#3 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2009, 13:52
Действительно дизель на холостом ходу плохо прогревается особенно зимой, но не на ходу и не под нагрузкой. При движении на подъем дизель греется и очень хорошоsmile.gif Радиатор системы охлаждения рассчитывается со значительным запасом.
При выборе я оринетировался на материал, из которого изготовлен радиатор и на его размеры. Он большой и медно-латунный и спроектированный для установки в автомобили семейства 2105.
#4 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2009, 17:35
Крышку от 045 я думаю нельзя ставить, как никак она рассчитана под дизель.
Считю идею с крышкой от Волги самым правильным решением, если она конечно подойдёт.
#5 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2009, 23:55
илюха, можно сделать систему охлаждения с десятошным расш. бачком и датчиком мин. уровня тосола. Крышка на радиаторе тогда выполняет только роль заглушки, давление регулирует 2108 крышка на бачке. Я себе так сделал когда сломал нижнюю пробку радиатора, но только не на резьбе, а впаял штуцера по месту.
#6 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2009, 9:24
210666,
Я тоже. Пока результатов проверки нет.
ТАЗ_64,
Спасибо! Кроме того компоновочно это решение мне подойдет, т.к. у меня расширительный бачок 2101 немного касается усилителя тормозов.
#7 Vityok
  • 31 106 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2009, 11:11
Господа с .сс, пробовавшие его ставить, говорили, што часто радиаторы 21045 текущие попадаются...
#8 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2009, 14:26
Да лучше уже ставить ниву с двумя карлсонами.
#9 Vityok
  • 31 106 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2009, 16:47
Romanuk, возможно, но для него, как я понимаю, надо крепления переделывать. А может, и кузов слегка подрезать (не знаю точно, но на сайте описывалась установка Нивовского радиатора в Классику)...
#10 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2009, 16:55
у меня и с 06 радиатором почему то нормально работает
#11 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2009, 17:16
Vityok, да, надо немного подкромсать лонжероны. Радиатор шире проёма. Но оно того стОит.
#12 DIM-06
Сообщение добавлено 16.6.2009, 17:23
Romanuk, Vityok, а какой модели брать 21213?
что то поглядел разница между 06 и 21213 минимкальна
2106
Технические характеристики:Расход воды, м3/час - 5,5
Расход воздуха, кг/час - 5000
Приведенная теплоотдача, Вт/°С - 520
Гидравлическое сопротивление, кПа - 20
Аэродинамическое сопротивление, Па - 335
Масса, кг – 2,2
21213
Приведенная теплоотдача, Вт/°С - 580
Гидравлическое сопротивление, кПа - 35
Аэродинамическое сопротивление, Па - 250
Масса, кг – 2,9
тогда проще взять лузаровский же повышенной теплоотдачи, у него лучше нивского
http://www.luzar.ru/catalog/100/1
Сообщение отредактировал DIM-06 - 16.6.2009, 17:30
#13 Vityok
  • 31 106 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2009, 17:32
Кстати, у а радиатора 21213 есть дырень под датчик включения электровентилятора?
А то ведь на самой 21213 механический 6-лопастной стоит...
#14 Classic2106
Classic2106
  • 2 852 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2009, 6:57
+1, у меня совкомедьлатунь и тоже отлично работает.
#15 Vityok
  • 31 106 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2010, 15:09
Еще кто-нибудь ставил радиатор 21045?
#16 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2012, 14:18
Пробку кто нибудь подобрал к радику 21045?
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
