Размер шин и дисков , что же эти циферки все же значат
Автор темы IgorFS, 24.11.2008, 13:13
#1 IgorFS
Сообщение добавлено 24.11.2008, 13:13
надоело обсуждение оного вопроса в каждой второй теме про колеса... буду краток
ШИНЫ рассмотрим для примера 175 / 70 / R13 82Q
175 - ширина протектора (мм)
70 - высота профиля в % от ширины, т.е 175 * 70% = 122,5 (мм)
R - тип шины, R означает радиальная
13 - посадочный диаметр шины, указывается в дюймах, 1 дюйм = 2.54 см
82 - индекс нагрузки (грузоподъемности)
Q - индекс скорости
Также могут быть индексы:
С указывает на то, что шина относится к категории усиленных
M+S обозначает шину повышенной проходимости
TL бескамерная шина
ТТ соответсвенно, камерная
Часто на шинах указывают дату производства в формате неделя.год.
Например 3006 тридцатая неделя 2006 года.
Расшифровка индексов скорости
Индекс Скорость км/ч
I..................100
K..................110
L..................120
M..................130
N..................140
P...................150
Q..................160
R..................170
S..................180
T..................190
H..................200
V..................210
VR..................210 240
ZR..................более 240
Расшифровка индексов нагрузки
Индекс Нагрузка, кг Индекс Нагрузка,кг
60........ 250.................. 90........ 600
61........ 257.................. 91........ 615
62........ 265.................. 92........ 630
63........ 272.................. 93........ 650
64........ 280.................. 94........ 670
65........ 290.................. 95........ 690
66........ 300.................. 96........ 710
67........ 307.................. 97........ 730
68........ 315.................. 98........ 750
69........ 325.................. 99........ 775
70........ 335.................. 100.......800
71........ 345.................. 101.......825
72........ 355.................. 102.......850
73........ 365.................. 103.......875
74........ 375.................. 104.......900
75........ 387.................. 105.......925
76........ 400.................. 106.......950
77........ 412.................. 107.......975
78........ 425.................. 108.......1000
79........ 437.................. 109.......1030
80........ 450.................. 110.......1060
81........ 462.................. 111.......1090
82........ 475.................. 112.......1120
83........ 487.................. 113.......1150
84........ 500.................. 114.......1180
85........ 515.................. 115.......1215
86........ 530.................. 116.......1250
87........ 545.................. 117.......1285
88........ 560.................. 118.......1320
89........ 580.................. 119.......1360
ДИСКИ рассмотрим для примера 5.5J * 13 ET38 4*98 D58.6
5.5 ширина диска, указывается в дюймах
13 диаметр диска, указывается в дюймах
ET вылет, т.е. расстояние от центральной оси симметрии диска до плоскости прикосновения диска к ступице (мм)
4 количество крепежных отверстий число болтов, на которые крепится диск (шт)
98 посадочный диаметр крепежных болтов (мм)
D58.6 диаметр центрального отверстия диска (мм)
Соответствие размеров шин и дисков расчет
для каждой ширины дисков есть оптимальная ширина шин.. 5.0 - 165, 5.5 - 175, 6.0 - 185, 6.5 - 195..
но в тоже время +-10мм резины допускается и наоброт.. для каждой шины допускается +-0.5" диска
если хотите перейти от штатного размера шин - то сперва либо сами расчитайте нужные размеры, либо воспользуйтесь существующим калькулятором или калькулятором с картинками!!
Цитата(Vityok @ 19.4.2009, 23:43) *
Грамотная сцылка.
http://www.bigcustomwheels.com/info_specs.jsp
еще немного о маркировке http://shinaservis.boom.ru/favorites.html
надеюсь теперь эта тема будет меньше всплывать где попало...
#181 oyuserxp
oyuserxp
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2010, 20:07
вопрос по тому встанет резина на диск или нет
резина 215/60/R13 сам в шоке от такой резины но реально видел может конешно опечатка на ценнике ag.gif
диск 5,5J R13 ET 25-30 примерно на диске не нашел обозначение вылета.
я так понимаю такая резина с такими дисками не как не встанет.
в некоторых шинных калькуляторах говорили что для этой резины 5,5J минимален вот и спрашиваю.
я понимаю что на 6,0J встанет.
#182 slavka52rus
slavka52rus
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2010, 18:29
Кто-нибудь ездил на дисках r15 6,5j ET38 с резиной 205х50?
машина 2114. ничего не трёт?
под 205 резину диски лучше шириной 7J брать? или 6,5 тоже пойдет?
какой вариант наилучший?
#183 IgorFS
Сообщение добавлено 17.8.2010, 9:11
slavka52rus, мерил такую, запас есть, ща на 205/45/16 ет38 катаюсь, она на 5 мм больше 205/50/15, норм всё
можно конечно и 6,5..
#184 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2010, 11:16
Ребятки нужна помошь!
У меня Ваз - 21053
Родные колеса 175/70/R13... Какой у них в стоке вылет??? Задние трут об локеры почему-то если сзади 3 человека (грубо 250кг). Правда пружины уже просевшие см на 3...
Хочу диски 6J14 4x98 ET38 DIA58.6 подойдут ли они?
Что-то я пугаюсь такого вылета...
Вообще смотрю почему-то диски только 35 да 38 вылет имеют... ????
#185 m1xeR
m1xeR
Сообщение добавлено 17.8.2010, 14:41
на 205 и 6,5j пойдёт
Сообщение отредактировал m1xeR - 17.8.2010, 14:42
#186 slavka52rus
slavka52rus
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2010, 14:44
Спасибо) так я понял лучше ширину диска 7j ?
#187 black 015
black 015
Сообщение добавлено 3.9.2010, 16:54
всем привет! smile.gif читал-читал но так и не увидел,может пропустил ...хочу заказать себе диски на ваз 2115
Slik L-186 S R15 ET32 4Х 98 6.5 нормально они пойдут или нет??? резину взял 195/50 у меня были такие колёса но я брал их с рук...вылет не мерил стояли нормально,правда рейку рулевую переделал...заварил предпоследний шлиц а то тёрло об арку sad.gif вот хочу заказать и боюсь,т.к. возврат не делают... подскажите плииззз...а то я весь в интригах sad.gif
#188 black 015
black 015
Сообщение добавлено 3.9.2010, 17:45
ЕСЛИ НЕ ТРУДНО ОТПИШИТЕ В АСЬКУ 492105283
#189 IgorFS
Сообщение добавлено 6.9.2010, 16:20
black 015, слик на заказ любой вылет делает... хотя 32 должен нормально встать
#190 black 015
black 015
Сообщение добавлено 7.9.2010, 5:48
#191 diskovod
diskovod
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2010, 20:13
[quote name='IgorFS' date='24.11.2008, 13:13' post='552858']
[[size=4]b]175[/b] - ширина протектора (мм)[size=6] Это ширина не протектора[b], а рассояние от боковины до боковины покрышки, при накаченном колесе на диске, а протектор почти всегда уже. На схеме это рассояние "В".
Под резину 215/60/13, ширина диска (от буртика до буртика должна быть 215 - 30 мм= 185 мм., а не 6J -152. 4 мм. Иначе придётся перекачивать покрышку, что бы не сминалась на поворотах.
Сообщение отредактировал diskovod - 7.9.2010, 20:07
#192 Не читай ето .
Не читай ето .
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2010, 14:42
подскажите встанут ли такие диски " 16x6.5" 4x100 Et38 Dia73.1 " на семерку , b че значит вообше dia73.1 ?
#193 IgorFS
Сообщение добавлено 6.10.2010, 15:31
#194 62rus
62rus
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2010, 16:55
Надо Советик.
Какой ширины обода R15 литьё брать и с каким вылетом ЕТ, чтоб 205/50/15 резина без проблем встала на 2113 с занижением подвески 30мм?
Спасибо.
По FAQ икаклькуляторам ничо не комментируется.
Может кто ставил и поделится опытом.
с 195/55/15 всё ясно - тривиальный случай.
ВАЗ-2109 1500см3 TD04HL boost 0.9
#195 evrey4ik
evrey4ik
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2010, 20:23
[quote name='IgorFS' date='2.12.2008, 16:52' post='556417']
извини не сохранял... [b]и не обязательно все делать самому.. можно спросить или прочитать )
все прочитал, многое понял. и все равно хотелось бы услышать совет.
мои диски пока без резины slik L186KS 6.5*15 4/98 et32 58.5W
моя машина 21103 в планах уронить на пузо(задний развал -1.5%)
185\55, или 195\50 что выбрать незнаю, охота и красиво и надежно
спасибо за ссылки
Сообщение отредактировал m o m o - 3.12.2010, 20:24
http://www.drive2.ru/cars/lada/2110/21103/evrey4ik/
#196 IgorFS
Сообщение добавлено 3.12.2010, 20:32
195/50 и думать нечего... тем более развал -1,5... норм должно лечь )
#197 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2010, 9:52
Хочу выслушать мнение по поводу размерности дисков. Хочу прикупить диски на ТАЗ, но они стояли на Фиате, размерность такая R15 PCD 4x98 ET35 DIA 58.1 все размеры как надо, но меня смущает размерность центрального отверстия диска, т.к. у ТАЗа DIA 58.6. Продавец говорит что мерили на ВАЗ все подходит. Так вот вопрос, действительно ли налезут на ТАЗ с таким ЦО и если подойдут то ничего страшного в таком несоответствии размер не будет?
#198 IgorFS
Сообщение добавлено 28.12.2010, 10:33
таз сцуко индивидуален... раз на раз не приходится
#199 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2010, 11:59
Завтра выдвигаюсь туда мерить ну и в последствии купить если все ок.
Сообщение отредактировал Manyak - 28.12.2010, 12:00
#200 KALINAVOD
KALINAVOD
  • 431 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2010, 11:14
Manyak, Про диски от фиата читал что растачивают ЦО правда это когда штамповка
