#1 IgorFS
Сообщение добавлено 24.11.2008, 13:13
надоело обсуждение оного вопроса в каждой второй теме про колеса... буду краток
ШИНЫ рассмотрим для примера 175 / 70 / R13 82Q
175 - ширина протектора (мм)
70 - высота профиля в % от ширины, т.е 175 * 70% = 122,5 (мм)
R - тип шины, R означает радиальная
13 - посадочный диаметр шины, указывается в дюймах, 1 дюйм = 2.54 см
82 - индекс нагрузки (грузоподъемности)
Q - индекс скорости
Также могут быть индексы:
С указывает на то, что шина относится к категории усиленных
M+S обозначает шину повышенной проходимости
TL бескамерная шина
ТТ соответсвенно, камерная
Часто на шинах указывают дату производства в формате неделя.год.
Например 3006 тридцатая неделя 2006 года.
Расшифровка индексов скорости
Индекс Скорость км/ч
I..................100
K..................110
L..................120
M..................130
N..................140
P...................150
Q..................160
R..................170
S..................180
T..................190
H..................200
V..................210
VR..................210 240
ZR..................более 240
Расшифровка индексов нагрузки
Индекс Нагрузка, кг Индекс Нагрузка,кг
60........ 250.................. 90........ 600
61........ 257.................. 91........ 615
62........ 265.................. 92........ 630
63........ 272.................. 93........ 650
64........ 280.................. 94........ 670
65........ 290.................. 95........ 690
66........ 300.................. 96........ 710
67........ 307.................. 97........ 730
68........ 315.................. 98........ 750
69........ 325.................. 99........ 775
70........ 335.................. 100.......800
71........ 345.................. 101.......825
72........ 355.................. 102.......850
73........ 365.................. 103.......875
74........ 375.................. 104.......900
75........ 387.................. 105.......925
76........ 400.................. 106.......950
77........ 412.................. 107.......975
78........ 425.................. 108.......1000
79........ 437.................. 109.......1030
80........ 450.................. 110.......1060
81........ 462.................. 111.......1090
82........ 475.................. 112.......1120
83........ 487.................. 113.......1150
84........ 500.................. 114.......1180
85........ 515.................. 115.......1215
86........ 530.................. 116.......1250
87........ 545.................. 117.......1285
88........ 560.................. 118.......1320
89........ 580.................. 119.......1360
ДИСКИ рассмотрим для примера 5.5J * 13 ET38 4*98 D58.6
5.5 ширина диска, указывается в дюймах
13 диаметр диска, указывается в дюймах
ET вылет, т.е. расстояние от центральной оси симметрии диска до плоскости прикосновения диска к ступице (мм)
4 количество крепежных отверстий число болтов, на которые крепится диск (шт)
98 посадочный диаметр крепежных болтов (мм)
D58.6 диаметр центрального отверстия диска (мм)
Соответствие размеров шин и дисков расчет
для каждой ширины дисков есть оптимальная ширина шин.. 5.0 - 165, 5.5 - 175, 6.0 - 185, 6.5 - 195..
но в тоже время +-10мм резины допускается и наоброт.. для каждой шины допускается +-0.5" диска
если хотите перейти от штатного размера шин - то сперва либо сами расчитайте нужные размеры, либо воспользуйтесь существующим калькулятором или калькулятором с картинками!!
Цитата(Vityok @ 19.4.2009, 23:43) *
Грамотная сцылка.
http://www.bigcustomwheels.com/info_specs.jsp
еще немного о маркировке http://shinaservis.boom.ru/favorites.html
надеюсь теперь эта тема будет меньше всплывать где попало...
#241 FreeWeb
FreeWeb
Сообщение добавлено 26.7.2012, 14:31
Народ у меня вот такая проблема посоветуйте
Недавно у меня было день рождение и моя девушка подарила мне литые диски и сколько всяких статей не читал все равно не могу разобраться какую резину мне нужно купить smile.gif ну не вкуриваю что и как хоть убей ))
Вот что на дисках пишут )): LS 140 6x14/4x98 ET35 DIA 58.6 Авто 21053
Заранее огромное спасибо.
#242 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2012, 14:36
#243 FreeWeb
FreeWeb
Сообщение добавлено 26.7.2012, 14:42
Спасибо 165/60R14 вот такой размер нормально будет???))
-1 сказали: 1
#244 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2012, 14:54
Для этого существует шинный калькулятор. А так самые распространенные для наших авто, 185/60 R14, 175/65 R14. Вообще что душе угодно можно поставить smile.gif Единственное, 185/60 R14 немного трет пластиковую защиту арок., но не смертельно.
Сообщение отредактировал dvornick - 26.7.2012, 14:55
#245 IgorFS
Сообщение добавлено 26.7.2012, 15:03
FreeWeb, у тебя сейчас так понимаю 175/70/13 стоят... значит если 14 то 185/60 как родные встанут...
юзай шинный калькулятор... обращай внимания на внешний диаметр
пс
5,5 175/70/13 - 6,0 185/60/14 - 6,5 195/50/15 - 7,0 205/40/16.. находишь закономерность ? вот так и запомни )
#246 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2012, 15:09
Вродь по индексу нагрузки (грузоподъемности) не было вопросов...
На ВАЗ штатная резина по моему идет с индексом 82, что соответствует 475 кг. А если поставить шину с индексом 79 (437 кг)??? Ничего страшного в этом нет???
mr. Danis
#247 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2012, 21:27
Есть возможность взять на зиму 15ую резину 185/60, ставить буду на классику, диаметр колеса получается больше на 27мм, чем в размере 195/50, прикинул, впринципе ничего криминального - должно встать. Кто что думает по этому поводу?
з.ы взять другую размерность или другой диаметр не предлагайте, есть только в этом размере
21074 82x80 СЖ 10.2 1690см3 Кент1 Стольникова Я7.2
#248 Tier
Сообщение добавлено 7.11.2012, 8:57
Danis, 437 умножь на количество колес (4 штуки), получишь 1748 кг. Масса таза гораздо меньше, так что можешь ставить такие шины.
#249 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2012, 9:39
Будет жестоко тереть передние арки, мое мнение.
#250 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2012, 14:51
Вот у меня тоже встал вопрос об установке 185/60 эр 15... Тока на девятку) По идее должны влезть...
mr. Danis
#251 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2012, 21:59
на ЖИП точно встанет, я очкую из за занижения, хотя у меня оно чуть чуть =)
#252 таз34
таз34
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2013, 15:29
Народ,подскажите:подогнали шины 195/70R14.Можно их поставить на таз-99?
#253 IgorFS
Сообщение добавлено 14.1.2013, 10:48
таз34, нет
#254 Donor Orgazma
Donor Orgazma
  • 804 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2013, 13:26
Можно если сильно задрать машину и поставить диски арбузы на вынос ))
#255 Vanches07
Vanches07
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2013, 12:39
Мужики помогите, диски достались за пиво маркировка R15 6,5JJ ET35 резина будет 195 на 50. Будут ли тереть эти диски при занижении -5см, и нужны ли под них проставки, авто 2113.
Сообщение отредактировал Vanches07 - 13.3.2013, 12:41
#256 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2013, 14:37
Vanches07, Должно по-идее всё встать.. ширина только смущает)
1,6 IHI VF28
IBat' Garage Company
#257 KALINAVOD
KALINAVOD
  • 431 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2013, 14:40
Vanches07, каждый ТАЗ уникален. а так встанут без проблем
#258 Mokinos
Mokinos
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2019, 23:09
ребят а какие минимальные диски + резина подойдет под ниву
#259 danulow333
danulow333
Сообщение добавлено 23.8.2022, 17:27
Когда подбираю размер шин, Я СПАМЛЮ ПО-ПЕТУШИНОМУ С его помощью можно выбрать несколько альтернативных типоразмеров шин, подходящих для автомобиля.
#260 BoPoH682
BoPoH682
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2024, 14:25
Доброго всем дня, остались диски от БМВ 15" 7j15ls47, как рассчитать какие проставки нужны и резина, чтобы поставить на датсун он до и влезут ли вообще
