Vidger 2109 , подготовка к 16v
Автор темы Vidger, 11.11.2008, 18:35
#1 Vidger
Vidger
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2008, 18:35
Двигатель
8v 1600кубиков
82,4/121/75,6
Маслянные форсунки
Пиленая голова 30/31
Облегченные клапана
Нуждин 10,8
Расточенный карбюратор
Облегченный маховик.
Коробка
Блокировка винтовая с преднатягом 4,5кг
Подвеска
PlazaSport -5см
Пружины клаксон -5см
Распорка стаканов "Техно Мастер"
Передний стабилизатор "Техно Мастер"
Задний стабилизатор "Техно Мастер"
Тормоза
Вакуумный усилитель IRUNA двумембранный
ГТЦ ATE
Задние барабаны чугунные
Выпуск
Штаны 4-2-1
Выпуск на 51 трубе
Банка переделана из стандартной на 51 прямоток
Салон
Полная вибро-шумоизоляция
Сиденья Bride ERGO
Европанель 2114
Колеса
ВСМПО Паллада 15"
Yokohama S-Drive 195/50/15"
Музыка
Alpine 9847R
Тыл Nakamichi 691
Фронт Cadence 16 двукомпонентные с кроссоверами
Управляется SoundStream 800W/4 канала
Саб AudioBahn 1251T
Управляется Crunch 400W мостом
Электроника
Заменена вся проводка на новую
Генератор 2112 80А
Сигнализация Sherif 940
Готовые к установке ништяки
Доп. приборы AutoGauge (52мм)- Давление масла, Температура ОЖ,
Доп. прибор KetGauge (60мм) Тахометр без выносной вспышки
Диски тормозные Pilenga 4220 XR
Воздушный сигнал с компрессором
Маслоуловитель
В планах собрать 16v
Сообщение отредактировал Vidger - 27.3.2011, 1:51
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=23110
#2 Vidger
Vidger
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2008, 8:30
вот она Красавица!
#3 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2008, 8:49
Нармальная такая!ручки в белый надо вымазать,и сигаретку на прямоток! bi.gif
#4 s845
s845
  • 3 744 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2008, 9:11
Начинка хорошая! внешность бы соответствующая нужна. В первом посте напиши какого года хоть? не хватает фотки в профиль, что бы посмотреть как села.) Удачи!
#5 YUREC
YUREC
  • 934 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2008, 10:11
Подопустить бы ее еще и "дозатонировать" )))
2Pac Shakur is not die...
#6 Севка
Севка
  • 2 764 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 12.11.2008, 10:26
Надо только нормальную подвеску поставить, заделать дырки от шильдиков на 5ой двери ну и брызговики поставить smile.gif
#7 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2008, 10:40
#8 Севка
Севка
  • 2 764 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 12.11.2008, 10:45
Цитата(S@NA @ 12.11.2008, 10:40) *
#9 Anders
Anders
  • 929 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2008, 11:27
Неплохое начало ,молодец за старания.
Теперь про то что явно не хватает:
-альтернативные зеркала
-полная боковая тонировка
-"евро" брызговики(чуть позже кину фотки)
-поворотники на белые
-провода под рулевой спрятать,телефонный провод можно за лобовухой увести под торпеду
Тазпром - народное достояние...
#10 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2008, 11:41
Цвет прикольный, чистый такой. Да и свиду авто неплохо выглядит. Сними туманки, поставь брызговики задние, поменяй спереди катафоты поворотов на белые и повторители на белые, разберись с задней дверцей и обнови красочку на рамках дверей.
#11 LikeNoAnother
LikeNoAnother
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2008, 12:11
Машинка ухоженная в целом! Подкрасить бы стойки дверей,а то краска облезла ab.gif Желтые туманки не нравятся! С прямотоком понравился подход, особенно с глушителем...сам хочк стандарт оставить, внутренности выпотрошить,можешь поподробней об этом отписать?!
Моя тема http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=22675
Я вконтакте http://vkontakte.ru/id2371916?76205
Я в журнале http://www.avtozvuk.com/az/2009/03/070.htm
Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/lada/priora/priora/likenoanother/
#12 Vidger
Vidger
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2008, 12:20
меня пока устраивает подвеска! Менять еще не собираюсь!
#13 igorich-33
  • 4 899 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2008, 12:42
понравилась машина) аккуратная
я бы конечно опустил подвеску
#14 adele
adele
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2008, 13:15
Ино Таззик.Уни Таззик
Таз как раз дерет ваС
#15 Vidger
Vidger
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2008, 18:12
На самом деле ничего сложного! Инструменты: Дрель, сверло на с диаметром 4, сварка, болгарка. Из материалов Isover минеральная вата, при возможности можно Базальтовую вату.
Сначала надо купить 1м 51 трубы из нержавейки и гусак (который над балкой пройдет). Гусак был куплен готовые т.е. выгнут как надо.
В 1м куске трубы с одной стороны отступаешь вроде 23 или 26см (можно померить на стандартной, это кусок который выходит к бамперу) дальне отступаешь 4см и на расстоянии в 45см насверливаешь отверстия с шагом 1х1х1см по всей части трубы. У меня это заняло чуть больше 4часов...
из старого глушителя нужна только банка... поэтому срезаем именно нижнюю часть (она меньше подвержена коррозии) вытаскиваем все внутренности, после вставляем туда 51 трубу и по оси вращая трубу наматываем вату, до полна. Завариваем банку и прихватил трубу.
Потом дело на яме... Повесил гусак (чтобы не цеплял нигде) и повесил банку на крепление! Отмерил сколько лишней длины и отпилил этот конец оставив запас в 5мм.
... потом на месте прихватил... снял полностью трубу и обварил её...
Ура Готово! После выложу фото с отверстиями в трубе!
Цитата(adele @ 12.11.2008, 13:15) *
Спасибо!
#16 Vidger
Vidger
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2008, 23:07
И еще, проще всего сначало на трубу наклеить бумагу в клеточку по ней удобно накернить отверстия! с точным расположением отверстий! Я лично делал в шахматном порядке мне кажется так эффективней будет!
#17 Vidger
Vidger
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2008, 15:54
уже год были проблемы с ручником, плохо тормозил, все решилось заменой обоих тросиков ручника! теперь тормозит очень хорошо!
#18 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 496 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2008, 16:06
Ну не знаю, понравился только цвет. Панель треснутая. 3-й прибор поставить надо хотя бы для того, чтоб дыры этой не было. Тонировку уж лучше совсем ободрать.
#19 pi0neer
pi0neer
  • 322 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2008, 19:10
Ухоженое зубло.. Туманки снимай, поворотники меняй на белые, тонируй нормально, роняй и будет гуд..
#20 Vidger
Vidger
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2008, 19:34
Повешу обратно надпись 1100 и наклейку СТАНДАРТ... И буду ездить...
Сообщение отредактировал Vidger - 16.3.2009, 0:31
