Система улавливания паров бензина , Устройство, установка, демонтаж, неисправности
Автор темы AlexPavlov, 2.5.2006, 10:06
#1 AlexPavlov
AlexPavlov
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2006, 10:06
У многих возникают проблемы с работой клапана продувки адсорбера, в поиске искал (а так же перерыл рунет) - ничего конкретного не нашел. Суть вопроса в следующем: при выходе из строя клапана продувки адсорбера когда поварачиваешь (включаешь) зажигание раздается хлопок во впускном коллекторе из-за этого очень высокая вероятность выхода из строя ДМРВ, по крайней мере многие писали именно о такой причине поломки ДМРВ. У самого таких проблем пока не возникало, но один датчик МРВ уже поменял (довольно-таки дорогое удовольствие) по причине уровня масла выше метки макс. (никогда больше не буду менять масло на СТО). Хотелось бы обезопасить себя в данном вопросе - может кто подскажет, как грамотно избавиться от адсорбера или, что сделать с клапаном, чтобы он не наворачивался (где-то нашел - мужики заливали в каналы самого клапана масло). И еще вопрос - нужно ли при отключении адсорбера перепрошивать программу и можно-ли как-нибудь обойтись без перепрошивки.
#61 Грузчик
Грузчик
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2008, 18:17
Цитата(Pugnator @ 27.10.2008, 14:59) *
miass.tyning, на ВАЗе адсорбер сосет через трубки в дросселе. а так же шланги проложить от бака под капот
Грузчик, именно бак. на Опеле астре в сервисе баг раздавили, когда случайно подключилди в обход клапана. площадь бака огромная, вакуум мотор накачал- давление наружнее сильно выше и писец баку.
А бак не вентилируется никак кроме адсорбера, я думал в крышке клапан для вентиляции у каждого бака.
#62 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2008, 21:15
Грузчик,если бы вентилировался - смысла бы в адсорбере не было б.
#63 Ganzales
Ganzales
  • 700 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2008, 22:51
Pugnator, Дак существует же дофига ТАЗов где адсорбера нет и бак там прекрасно вентилируется. Адсорбер нужен вообще то что бы не просто вентиляцию обеспечивать, а улавливать и нейтрализовать пары бензина.
Plaza и ТоргМаш идут куда подальше... Доздравcтвуют Hartge и Alpine ))
#64 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2008, 10:59
Ganzales, верно wink.gif только если будет открытая вентиляция, пары будут уходить через вентиляцию в том числе, а машина будет троить, потому что появится лишний источник воздуха - потому при повреждении шлангов машина начинает троить с адсорбером. там клапан стоит гравитационный и дренажная система. но там н как в обычном простом баке для карбюратора все сделано.
#65 Грузчик
Грузчик
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2008, 0:32
Читал на другом форуме что есть два вида клапанов на ваз именно тех которые не на абсорбере а на шланге висят, один типа тихий другой трещит оч громко мож кто знает какой именно тихий тот на который дал фотку Pugnator?
#66 Грузчик
Грузчик
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2008, 22:00
Хмм проверил сегодня свой клапан адсорбера работает, но кое что другое насторожило когда замерял напряжение на проводах в машине куда он одевается то получается так после завода там постоянно 12.5В тоесть он постоянно открыт! Интересно это глюк или так должно быть машина Ford Scorpio.
#67 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2008, 14:12
Грузчик, там надо не вольтметром, а осциллограом смотреть - там скорее всего прямоугольный сигнал с частотой несколько сот герц - так что он не постоянно открыт, а приоткрыт полностью или частично -этим рулит мозг
#68 Sector
  • 3 721 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2008, 21:37
Частота 16 Гц(вне зависимости от режимов работы движка), сечение управляется широтно-импульсной модуляцией(скважностью) в зависимости от кучи параметров. При неисправности Л-зонда клапан отключается.
#69 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2008, 16:23
Отключается, то есть будет закрыт постоянно?
Интиресную вещь видел у мужика на шЭвиНиве,
Когда он открыл крышку бензобака, был слышен
звук всасывающевося в бак воздуха, в баке явно
было разряжение. Мужик увидев мой интирес к
данному процессу сказал, "так надо! Этож шЭвик!"
Вот я типерь только задумался. Не должно ведь такова быть?
#70 Sector
  • 3 721 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2008, 23:43
Да. бак будет вентилироваться через адсорбер.
Должно, и не только на шниве, а на всех евро2 и выше. В шланге вентиляции бака стоит клапан, который поддерживает давление в баке немного ниже атмосферного. Давление понижается по мере выработки бенза. Сделано из сображений экологии(уменьшается испарение топлива).
ЗЫ меня очень веселят люди, которые раздувая щеки говорят что то типа "так надо! Этож шЭвик!" ag.gif
#71 gerasim_76
gerasim_76
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 19:42
Так у меня тоже на 21099, когда открываеш шмакает...так вот я и запереживал. на других иномарках которые у меня были такого не было, а вообще я считал если шмакает то бак сплющит нахибо не работает абсорбер или забит, вот собсно в эту ветку и забрел ) так скажите это нормально когда в баке вакуум ?
#72 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 19:46
gerasim_76, в баке не может быть вакуума. иначе бензин подаваться не будет
#73 gerasim_76
gerasim_76
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 20:13
Тогда я вообще не понял....они говорят так надо другие думают так как и я, шо вакуум в баке это неисправность...кто скажет зная на сто процентов?
#74 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 20:24
gerasim_76, вакуум в баке-неисправность. а пшик-бензин имеет свойство испаряться. и пшик этот не внутрь, а наружу.
#75 gerasim_76
gerasim_76
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 20:29
НИЖЕ АТМОСФЕРНОГО ЭТО ВАКУУМ
#76 igorich-33
  • 4 830 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 20:41
неужели новую физику используют уже?
#77 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 20:52
нахрена я учился?????
#78 gerasim_76
gerasim_76
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 21:15
Бу-га-га ))) учите сами физику...и на хрена страна на вас стоко бабла на образование потратила
#79 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 21:18
gerasim_76, к сведению-вакуум-среда, содержащая газ при давлении ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже атмосферного
#80 gerasim_76
gerasim_76
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 21:25
Я не говорю про вакуум-среду, а про разрежение (вакуум по простому)
а то если бы в баке была вакуум-среда не надо было-бы ни бензонасоса ни форсунок а впрыск можно делать прямо в камеру сгорания)))
