вопрос по литью
Автор темы Shum, 28.4.2003, 6:34
#1 Shum
Shum
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2003, 6:34
Подскажите . Какой R дисков можно поставить на Жигули
Благодарю.
#2 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2003, 8:04
в теории от 13 до 17 (интересно а сколько стоить будет шина 195-17-35 ?) а по жизни 13-15
чем больше диск тем "тоньше" должна быть шина не забывая о ширине
если ты собрался ездить в Якутске и в его окрестностях то ставь 14 (на 14 есть большой выбор зимней резины а на 15 -50(55) не очень то ...)
#3 Kirill_K
Kirill_K
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2003, 19:24
а если еще учесть что на машине стоят локеры, или это учтено
#4 Dron2106
Dron2106
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2003, 20:49
Особо здоровые тоже ставить не надо!!!Жигули всё таки не BMW 730 :oops:
#5 Jurik
Jurik
    Забанен
  • Заблокированные
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2003, 22:16
вот у меня на копейке литье стояло 15 размер..ну честно вам скажу это полная лажа... об покрыльники трется и не удобное...и надо тока в праздники одевать если хочеш перед кем нить выпендрится!
-055-919-946-
#6 Gogan
Gogan
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2003, 1:25
Люди, у меня вопрос по теме дисков.
Я решил летом поставить на свою 99 кованые диски. Но не просто кованные, а рассчитанные на пониженное соотношение внешнего и внутреннего диаметра резины (тонкая резина). Вопрос в том, какие выбрать. Во-первых, стоит ли смотреть на R15 или остановиться на R14 (сейчас стоят штампованные R13). И вопрос побольше: на сколько они распространенны? Сложно ли будет найти такие штуки? Если кто ставил увеличенные колеса, подскажите, есть ли какие-нибудь нюансы в этом? Я где-то вычитал (возможно, даже на этом сайте) что если вес колеса скидывается на один килограмм, полезная масса автомобиля возрастает на 60 тех же единиц. По этому я так прикинул, что поставив кованые большие на замену маленьких штампованных выиграю в скорости в двойне. (ниже масса колеса + выше радиус). В чем я не прав, и с какими проблемами я могу столкнуться? Ах, ну и в какие ценовые рамки это попадает?
Спасибо заранее.
Вот так и оказались мы с тобой по разные стороны презерватива.
#7 JURAS
JURAS
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2003, 9:02
Если честно то на Жигулях 15 жиски слишком сильно ходовую портят ,а вот 14 не чё сказать не могу ставь и катайся без мук
gsm) 5040970
#8 Racer
Racer
  • 97 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2003, 9:41
Не если амортизаторы спорт и пружины то это не так страшно,зато если двигло мощное с места уходиш почти без пробуксовки,одно плохо очень редки низеие юбки,т.к. на 15 у машины завышенная посадка получактся
#9 Dmitri
Dmitri
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2003, 9:54
#10 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2003, 10:31
2 Gogan:
Чего то тебя занесло не в ту сторону братец...
Ковка - самая легкая и прочная из всех дисков (если конечно сравнивать диски одинаковой размерности) - 1-1,5 кг по стравнению со штамповкой или литьем.
Скорость не увеличится, зато немного увеличится плавность хода, разгонная динамика и торможение за счет снижения неподрессоренных масс.
у низкопрофльных шин больше пятно контакта, а если она еще и шире штатной то пятно контакта еще больше будет, следовательно увеличивается сопротивление (аэродинамика тоже кстати), трение , что при торможение есть гуд, а вот для разгона и скоростей не очень.
Зато на низкопрофильной резине меньше заломы резины и повороте при торможеии и разгоне, поэтому управляемость лучше.
Так что сам смотри чего надо тебе.
Ковка в Питере самая простоя звезда 13 стоит от 1200 рублей за диск, литье от 995 рублей, а штамповка от 350 рублей.
Если есть возможность (в том числе и финансовая) я бы на 99 взял 15 кованую Авиатехнологию и 195- 15-55 шины.Стоит от 2000 рублей за диск. Только бери в магазине ге гарантию дадут не менее 6 месяцев.
Подвеску бьет (спорно правда) за счет того что шина (низкопрофильная) часто пробивается до диска и шина в отличии от 13 например меньше гасит толчки и удары, но если по ямам не летать то все нормально будет
#11 MikeMan
MikeMan
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2003, 11:03
Мда, про 15" диски и подвеску вы, ребята, перебрали. Все зависит от жесткости системы дорога-шина-диск-пружина-амортизатор, а не от того какие диски стоят. Или хотите сказать что с 13" дисками проблем с довеской не будет? Ерунда все это. Все зависит от того, где и как ездить.
Нет такой идеи, которую нельзя было бы испортить попыткой реализации...
#12 Gogan
Gogan
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2003, 16:36
Так, порожден конфликт. Конфликт ест хорошо в конфликте рождается правда.
В первую очередь хочу сказать, что я больше теоретик, чем практик в автомобильном вопросе, так что вполне могу ошибаться в своих доводах, и вы поправьте, где я не прав.
Начнем с подвески. Почему ей «хана» от увеличения радиуса колес? Понимаю, с выносом на излом крепления идут, но если натянуть балки жесткости - и с этим можно справиться.
Теперь к скорости и акселерации. Что ускоряться будешь быстрее ясно: ковка легче штамповки + меньше объем резины = общий вес колеса значительнее ниже => меньше энергии требуется на его раскрутку. Что же насчет скорости, то рассуждал я так: если длинна окружности старого колеса 26П, то у нового будет 30П. Делим одно на другое и получаем 1,15, и если учесть что угловая скорость вращения осталась та же (движок-то тот же) то с повышением длинны окружности, колесо проходит больший путь за то же время... время * путь = сами_знаете_что. Причем, если учесть что вес колеса понижет полезная масса возросла и это тоже в плюс скорости. Короче прикидываем еще раз, если придельная скорость была у моей 99 около 160 (примерно) , то после увеличения радиуса с 13 на 15 она будет 184.61.
Где я ошибся? В чем я не прав?
Да, и еще вопрос: насколько проще диск повредить на низкопрофильной резине? То есть, штамп я мну стабильно раз в месяц :- что будет с ковкой при таком обращении?
Спасибо.
#13 leon_78rus
leon_78rus
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2003, 16:58
друг ты не парся особо smile.gif возми себе R14 и делу конец,у меня 14ие стоят уже пару лет и пока всё в ажуре.
15 на зубило встают без проблем,у меня на моей бывщей 2109 стояли R15 ,поставил на стандарт ,тёрли при кочках,купил проставки в подвеску и всё тип-топ,но этго вариант для тех кто любит задранную жопу на зубилках smile.gif ,а так жёсткие газовые аммо и всё о.к.
сморится R15 классно у меня "прома" стояли очень прочные (имхо)пару раз об поребрик затерал и ничего только царапины.
Ничего не написано!
#14 MikeMan
MikeMan
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2003, 17:03
Раскрутка на старте будет лучше также из-за меньшей инерционности резины, так как ее гораздо меньше между дорогой и диском, который передает ей усилие.
Внешний диаметр (то есть длина окружности) совсем необязательно будет больше. Всегда же есть возможность взять не 195/50, а например те же 195/45, хотя они и дороже. В итоге получаем колесо тех же "размеров" с точки зрения внешнего диаметра.
Гробить диск не доводилось, а вот слегка задирать из-за небольших запасов резины на боковинах приходилось. Очень несложно получалось...
#15 Gogan
Gogan
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2003, 2:08
2Умелец
у меня... то есть у тачилы... зад поднят и передок тоже (передок правда лишь на пару см). Амортизаторы я тоже менять собрался, но это позже... сейчас родные стоят. Так что цеплять не должны.
А что значит 195? 45 (50), я так понял это общий радиус (диаметр?). Я хотел бы, чтобы общий радиус тоже возрос инча на 2, но и резину хочу низкопрофильную, так как смотрится лучше. Так же хотел чтобы они были с небольшим выносом (излом можно исправить с помощью балок жесткости).
А, вот еще вопрос: как насчет управляемости? Заметно ли смещение центра тяжести? При «переставке» машина не норовит перевернуться? Точнее, не слишком ли это заметно?
Ну, я так понял, что все это реально и подвеска не пострадает, я прав? Кстати, насколько эти диски (Авиатехнология) распространены? Стоит рассчитывать найти их в Ульяновской области или они исключительно в Москве?
#16 Dmitri
Dmitri
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2003, 9:58
Самое то для ВАЗа 175/60р14 smile.gif
#17 Big G
Big G
Сообщение добавлено 30.4.2003, 10:13
Вопрос знатокам. Какой максимальный размер колёс можно поставить на 2106? При этом не прибегать к всякого рода доработкам-просто взял и поставил. Я говорю и про диски, и про резину.
#18 MikeMan
MikeMan
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2003, 10:45
А уточнить можно? Вопрос сводится к тому, насколько широкую резину на штатный диск впереть можно или...?
На стандартный влезет 175 без проблем. 185 я бы уже не стал - лучше диск пошире для этого иметь. У меня на разварках стояли 185/60 R13. Назад можно поставить и 205 резину (опять-таки на широкий диск). Если диск позволяет, можно и 235 поставить (ездили у нас тут некоторые). Но в этом случае могут быть претензии со стороны "рогатых", так как колеса за кузов выступать будут. Вперед гигантские колеса я бы не ставил, иначе не развернуться во дворе будет, да и целпять скорее всего будет. Первонально у самого стояли 185, затем 195. У Ремус вон 200 стояли впереди. В любом случае 205 - это потолок для передка.
#19 Gena
Gena
  • 575 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2003, 12:01
Здесь можно сделать калькуляцию колёс и прикинуть как они будут сидеть http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
#20 Shum
Shum
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2003, 2:17
Благодарю!!!!
