Ваз2102i Ar Engine кастом турбо. Украина, Днепропетровск
Автор темы Xlorus_kw, 21.9.2008, 20:09
#1 Xlorus_kw
Xlorus_kw
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2008, 20:09
В общем решил написать о своей машинке.
Появилась она у меня в 2003г. Перешла по наследству))
В нашей семье она с самого начала своего существования, а точнее мой Дед купил ее в 1978 г новую.
Я не буду писать, что происходило с ней за последние 5 лет.
Напишу о ней такой, какая она сейчас.
Итак:
Обвес Zenta + небольшой винильчик.
Подвеска:
1.Реечное рулевое управление( стандартная схема: рейка- Иж, поворотный кулак укорочен)
2. Двойной передний стабилизатор.
3. Шоровые ОСАР(Италия).
4. Стабилизатор заднего моста.
5. Продублированы длинные продольные реактивные тяги.
6. Амортизаторы Монро Адвентуре газ-масло по-кругу.
7. Диски Р15 195\50
Тормоза:
1.Перёд: Brembo 14 вентилируемые
2. Зад : 13' на альфовских суппортах
Трансмиссия:
1.КПП Фиат 5ст.
2. ГП 4.3 с блокировкой.
Мотор:
В общем собрав первый мотор ( геометрия 79,8*80. На двух горизонтальных карбах Keihin, РВ эстонец2, Паук 4-2-1 остальное на 51мм трубе. Голова доработана (каналы, клапана, направляющие)). Я через некоторое время пришел к выводу МАЛО!!!
Встал вопрос: собирать новый( классический) мотор с бешенными купиталовложениями, чтоб оно поехало, или искать альтернативу (как мне теперь кажется с не меньшими капиталовложениями) ?
Альтернатива нашлась. А именно был приобретён: маленький моторчик от маленькой переднеприводной(!) итальянской машинки. Альфа Ромео 1хх. Мотор объемом: хх twin spark ( 2 свечи на 1 цилиндр). 2-х вальный, 8-ми клапанный. Полный инжектор. Заявленная заводом мощность 1хх л.с.
Процесс инсталяции длился около полугода. Трудности возникали во всём, начиная от крепления подушек, заканчивая стыковкой с КПП( ни один болт не совпадал).
Итак, переделки(наверно не все, т.к. все не вспомнишь):
1.Поддон гибрид на основе «классического», т.к. родной был алюминиевый и портить его не было смысла.
2. Изготовление переходной плиты. Сталь ХХХ ,толщина 10мм.( самая ответственная деталь)) ).
3. Изготовление креплений подушек.
4. Изготовление выхлопной системы( паук 4-1-1 на 51мм трубе).
5. Изготовление нового ресивера
6. Стыковка и подсоединение проводки
7. Систему охлаждения тоже пришлось изменять( радиатор 2108 медный, вентилятор вынесен вперед, т.к. под капотом оказалось катастрофически мало места.
8. Перенос распределителя зажигания с задней части двигателя на переднюю. Пришлось выкинуть электромагнит фазорегулятора и сделать его( фазорегулятор) постоянно включенным. Пропали низа.. зато с 4000 и до отсечки ЗЛО!
9. Выкидывание насоса ГУРа и компрессора кондиционера и перенос генератора на один ремень с помпой, проточка шкива помпы.
10. Бензонасос, обратка, размещение катушек, расходометра и т.д. и т.п.
Система питания полность переделана, установлен 4-х дроссельный впуск, диаметр дросселей 42 мм. Отстраивались с помощью дополнительно установленного топливного контроллера, т.к. необходимо было перевести работу мотора с MAF на MAP регулировение, и родной Бошевский Мотроник на провакации не велся.
С уважением. Колобов Кирилл (Xlor). Украина. Днепропетровск.
ЗЫ. За сезон мотор был почти полностью увален....На этот год с машины хватит..... В межсезонье нада перекидать мотор, может немного увеличить объем, если получица. Исчо собрать дроселя по-больше, минимум 46. Может раскашелюсь на валы, но больше склоняюсь к закиси.......
//Чуть фоток добавил
Сообщение отредактировал Xlorus_kw - 27.2.2010, 20:53
В поворот можно войти на любой скорости, если не собираешься из него выходить...
[img]http://photofile.com.ua/photo/xlor/115094407/xlarge/120820910.jpg[/img]
#81 Xlorus_kw
Xlorus_kw
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2009, 2:01
#82 Xlorus_kw
Xlorus_kw
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2009, 2:40
Низ почти собран, ждём голову............................ Воть сегодня поставил исчо девайс)))))))
Open in new window
Open in new window
#83 archer82
archer82
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2009, 3:09
Xlorus_kw хорошо продвигаешься.какой "табун" ожидаешь от мотора?
ps +1 голос от меня.
#84 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 8.2.2009, 3:25
Xlorus_kw, http://www.vaz.ee/forum/index.php?s=&s...st&p=565111
хотелось бы услышать ответ.
ps. шатуны красиво сгрызены)
#85 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2009, 11:41
С вентилями спереди зло получается)
#86 Xlorus_kw
Xlorus_kw
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2009, 15:21
Больше 200 наверно не получица.
За маховик пока ничего сказать не могу, т.к. не взвешивал его до облегчения ac.gif Я дето стоковый найду на "взвесить" и тогда будет ответ. Мне самому интересно)
Сообщение отредактировал Xlorus_kw - 8.2.2009, 15:24
#87 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 8.2.2009, 15:25
Xlorus_kw, я про маховик, сколько он весит после облегчения...у мну с 6605г до 4306г облегчен.... вот и интересно сравнить, т.к. немного по другому облегчен))
Сообщение отредактировал xxOZ - 8.2.2009, 15:27
#88 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2009, 22:06
Xlorus_kw, а вообще когда думаеш закончить уже сборку?
И будеш ли ты най выступать где нибудь? Для чего строиш то?
#89 Xlorus_kw
Xlorus_kw
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2009, 10:01
Загадывать не хочу, но думаю 1-2 месяца и поедем smile.gif А выступать буду, везде де пустят ag.gif
#90 Xlorus_kw
Xlorus_kw
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 0:59
Седня решил переделать сошки, т.к. первые были укорочены всего на 20 или 25 мм и сделаны немного "криво".
Новый вариант - 33мм)))
Open in new window
Open in new window
Open in new window
Open in new window
Окончательный вариант, завернутый в металл:
Open in new window
#91 Gudvin.84
  • 11 479 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 2:38
Пестец, весь вид испортил ))))))
#92 Xlorus_kw
Xlorus_kw
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 1:14
#93 Xlorus_kw
Xlorus_kw
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2009, 12:58
Итак,
впускной клапан+ тарелка д16т: -25 гр.
выпускной клапан+ тарелка д16т: -22 гр.
Итого 188 грамм)))))
Open in new window
Open in new window
Выпускной канал:
Open in new window
#94 DIM-06
Сообщение добавлено 8.3.2009, 10:15
Xlorus_kw, ты сошки установил? как я понимаю от них угол поворота увеличится?
#95 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2009, 10:25
Xlorus_kw, вообще в Днепре проходят какие-то толковые дрэг-соревнования? Просто интересно будет посмотреть на машину вживую. Вдобавок ещё машину RAINa интересно увидеть)
#96 Xlorus_kw
Xlorus_kw
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2009, 12:03
Сошки установил в тот же день, как сделал) Да, увеличил угол поворота, т.к. на этой рейки с этим трабла sad.gif
В Днепре исчо ниче не проходит, т.к. зима. Но на весну ребята пытаются уладить вопрос с Сурско-Михайловской взлеткой, там пару раз проходили гонки. Сейчас активно пытаются гонять на Днепродзержинском кольце. Кривой Рог обычно зовет к себе. А Егор скорее всего исчо не скоро выедет sad.gif
#97 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2009, 12:49
Ну я имел ввиду сезон конечно, летом уже где-то.
#98 Uniq
Uniq
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2009, 12:57
Если зовет, надо ехать ad.gif ad.gif И если будешь ехать, обязательно напиши, с огромным удовольствием посмотрю на твое авто ay.gif
#99 Xlorus_kw
Xlorus_kw
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2009, 14:25
OK
#100 LimaP
LimaP
  • 523 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2009, 15:14
Xlorus_kw, если не сложно,сделай пожалуйста фотку колеса,при полном повороте руля
http://service-fitisov.ru/ Кузовной ремонт
