Ваз2102i Ar Engine кастом турбо. Украина, Днепропетровск
Автор темы Xlorus_kw, 21.9.2008, 20:09
#1 Xlorus_kw
Xlorus_kw
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2008, 20:09
В общем решил написать о своей машинке.
Появилась она у меня в 2003г. Перешла по наследству))
В нашей семье она с самого начала своего существования, а точнее мой Дед купил ее в 1978 г новую.
Я не буду писать, что происходило с ней за последние 5 лет.
Напишу о ней такой, какая она сейчас.
Итак:
Обвес Zenta + небольшой винильчик.
Подвеска:
1.Реечное рулевое управление( стандартная схема: рейка- Иж, поворотный кулак укорочен)
2. Двойной передний стабилизатор.
3. Шоровые ОСАР(Италия).
4. Стабилизатор заднего моста.
5. Продублированы длинные продольные реактивные тяги.
6. Амортизаторы Монро Адвентуре газ-масло по-кругу.
7. Диски Р15 195\50
Тормоза:
1.Перёд: Brembo 14 вентилируемые
2. Зад : 13' на альфовских суппортах
Трансмиссия:
1.КПП Фиат 5ст.
2. ГП 4.3 с блокировкой.
Мотор:
В общем собрав первый мотор ( геометрия 79,8*80. На двух горизонтальных карбах Keihin, РВ эстонец2, Паук 4-2-1 остальное на 51мм трубе. Голова доработана (каналы, клапана, направляющие)). Я через некоторое время пришел к выводу МАЛО!!!
Встал вопрос: собирать новый( классический) мотор с бешенными купиталовложениями, чтоб оно поехало, или искать альтернативу (как мне теперь кажется с не меньшими капиталовложениями) ?
Альтернатива нашлась. А именно был приобретён: маленький моторчик от маленькой переднеприводной(!) итальянской машинки. Альфа Ромео 1хх. Мотор объемом: хх twin spark ( 2 свечи на 1 цилиндр). 2-х вальный, 8-ми клапанный. Полный инжектор. Заявленная заводом мощность 1хх л.с.
Процесс инсталяции длился около полугода. Трудности возникали во всём, начиная от крепления подушек, заканчивая стыковкой с КПП( ни один болт не совпадал).
Итак, переделки(наверно не все, т.к. все не вспомнишь):
1.Поддон гибрид на основе «классического», т.к. родной был алюминиевый и портить его не было смысла.
2. Изготовление переходной плиты. Сталь ХХХ ,толщина 10мм.( самая ответственная деталь)) ).
3. Изготовление креплений подушек.
4. Изготовление выхлопной системы( паук 4-1-1 на 51мм трубе).
5. Изготовление нового ресивера
6. Стыковка и подсоединение проводки
7. Систему охлаждения тоже пришлось изменять( радиатор 2108 медный, вентилятор вынесен вперед, т.к. под капотом оказалось катастрофически мало места.
8. Перенос распределителя зажигания с задней части двигателя на переднюю. Пришлось выкинуть электромагнит фазорегулятора и сделать его( фазорегулятор) постоянно включенным. Пропали низа.. зато с 4000 и до отсечки ЗЛО!
9. Выкидывание насоса ГУРа и компрессора кондиционера и перенос генератора на один ремень с помпой, проточка шкива помпы.
10. Бензонасос, обратка, размещение катушек, расходометра и т.д. и т.п.
Система питания полность переделана, установлен 4-х дроссельный впуск, диаметр дросселей 42 мм. Отстраивались с помощью дополнительно установленного топливного контроллера, т.к. необходимо было перевести работу мотора с MAF на MAP регулировение, и родной Бошевский Мотроник на провакации не велся.
С уважением. Колобов Кирилл (Xlor). Украина. Днепропетровск.
ЗЫ. За сезон мотор был почти полностью увален....На этот год с машины хватит..... В межсезонье нада перекидать мотор, может немного увеличить объем, если получица. Исчо собрать дроселя по-больше, минимум 46. Может раскашелюсь на валы, но больше склоняюсь к закиси.......
//Чуть фоток добавил
Сообщение отредактировал Xlorus_kw - 27.2.2010, 20:53
В поворот можно войти на любой скорости, если не собираешься из него выходить...
[img]http://photofile.com.ua/photo/xlor/115094407/xlarge/120820910.jpg[/img]
#41 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 24.10.2008, 7:54
А зря... На таком моторе турбина бы прижилась... smile.gif А атмосферники уже не то, я пару дней назад увидел как стреляет 8клапанная турбо 6 RXO, то как то больше начал уважать турбины smile.gif
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#42 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 479 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2008, 8:31
Итак, переделки
Даже страшно становится. Мегаработа достойная мегауважения
пс: саб у тебя как-то стремно расположен. В случе чего, не дай бог, действовать будет как снаряд, может и голову снести.
#43 cmol772
cmol772
  • 354 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2008, 15:28
машин огонь, красиваый чарайчик, все как надо!
еще и двигун, вообще айс!
#44 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2008, 23:58
Цитата(RXO @ 22.9.2008, 15:57) *
Можно надуть 1.5л 2112 за 500лс,
Да , на 1.5 сек . на холостом ходу =)
#45 Pugnator
Сообщение добавлено 25.10.2008, 0:02
#46 Xlorus_kw
Xlorus_kw
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2008, 10:18
Саб хорошо прикручен biggrin.gif ... О, выложил видео про убийство резины.. если кто зареген в контакте:
hhhhh
#47 Xlorus_kw
Xlorus_kw
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2008, 2:09
За сегодня и вчера был извлечен мотор, и начата разборка. немного грязный оказался))))) Спасибо Егор1086 за помощь.
#48 Jaromir F
Jaromir F
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2008, 5:18
Машинка класс! а как дело с ментами обстоит?
#49 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 27.10.2008, 8:57
Jaromir F, +1
#50 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2008, 9:10
распределители зажигания на этом моторе слабое место, спаренные надо от волги ставить, пройденный этап.
на тебе http://www.autocomponenti.com/tech.htm пищу для размышление
#51 Xlorus_kw
Xlorus_kw
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2008, 9:20
Ссылка баян) Интересно, а в каком месте они слябые? Первый раз слышу. И это при том, что у меня один перенесен вообще на другой вал. Там же ни датчика холла, ниче нет, там нечему ломаться. biggrin.gif
А по-поводу ментов. Пока проблем не было, но после скорого "подорожания" если начнут зверствовать, то машина начнет лафетный образ жизни. bh.gif
#52 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2008, 9:48
ну извини коль баян.
насчет распределителей коль не слышал сам узнаешь ,удачи
#53 Xlorus_kw
Xlorus_kw
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2008, 9:31
В общем было произведено вскрытие........ Как оказалось, мотор не совсем труп, хоть и по бешенному жрал масло и давил тосол между головой и блоком, это оказались косяки предыдущего ремонта!!! По0большому счету на нем нужно поменять только кольца, вкладыши и маслоотражатели, но мы легких путей не ищем.... smile.gif Пару фото:
#54 Xlorus_kw
Xlorus_kw
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2008, 0:22
Ну, вот, начинают съезжаться "ништяки"....
Приехали поршня 84,5 под кольца БМВ 1,5;1,75;3 и ....... сразу же были отданы аргонщику под заплавление выборок под клапана. Один поршень легче стокового примерно на 50гр.
Также сегодня с Кременчуга, привез валы, но пофотать не успел. Подъемы увеличили немного, но фазы увеличены на 25-30 град. "Камасутра" говорит, что у стока впуск 299град, а выпуск 282град. Но что-то мне не верится.
Голова, шатуны, клапана, маховик(кстати тяжелый, падло, т.к. на колене почти нет противовесов, и оно ,вроде как, стальное) отданы на доработку и теперь остается только ждать... и собирать деньги....
Сток......:
Поршни:
Маховик:
#55 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2008, 22:39
Не плохо весьма ! Зачем цековки заваривать ? Не совпадали ? Где ты видел поршни по таким ценам ? У меня есть старый альфа мотор , такой как твой , только у него поршни со сферической бошкой , прерыватель сбоку и в стоке он был на деллортах . Вот думаю переодически , не востановить ли его rolleyes.gif . Там поршни менять надо , и вкладыши . А на твой мотор есть ремонтные вкладыши ? Зы : У тебя блок и опоры люминевые ? А валы ты наваривал или копии делал ?
#56 Xlorus_kw
Xlorus_kw
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2008, 17:07
Цековки завариваюца, т.к. идет борьба за каждую десятую СЖ. За какую цену ты говоришь? Я цены ниде не писал. 50гр. - это вес я имел ввиду. Восстанавливать такой мотор, если он труп практически не реально. Ремонтных поршней нет, а ремонтные вкладыши найти практически невозможно, да и цены кусаются. И если это мотор был на карбах, то это можно сказать вообще раритет, он даже еще не ТС. Хотя макаронники с ними такое исполняют....... На валах де-то наваривалось, де-то снималось..... Но копиры не отдали ac.gif
#57 LadaMurSiTuning
LadaMurSiTuning
  • 2 274 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2008, 20:28
какой сейчас стал подьем валов?
Куплю спорт ковши 2шт
#58 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2008, 22:29
Ты сам писал , что поршни с гильзами стоят порядка 150-200 баков . У меня мотор такой же , как у тебя , с небольшими отличиями . А валы твои просто наварили , какие копиры ? Их и впомине небыло . Сколько отдал за валы ? У тебя стоят гидро толкатели ?
#59 Xlorus_kw
Xlorus_kw
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2008, 0:15
12 и 10,5. Перекрытие исчо не мерял.
150-200 стоит комплект на 1 цилиндр. Стоковые вкладыши порядка 150уй, прокладки с сальниками порядка 200 уй. Валы наварили там, де не хватало методом уменьшения базового диаметра увеличить подъем и расширить фазу, наварены все кулачки на выпускном валу, т.к. вал был полностью убит, и для "дяди" который делал вообще было загадкой как я на таких валах ездил))) А что значит не было копиров? копиры кулачков были в любом случае, как ты без копиров переточишь все кулачки одинаково? У меня стоят обычные толкатели, регулировка шайбами, зазор 0,35 и 0,45.
#60 Xlorus_kw
Xlorus_kw
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2008, 2:17
В общем пака меня держит голова и щатуны, которые отданы на тюнинх. Я решил извоять каркас, но как же не просто оказалось найти трубу....... Но как говорится, кто ищет... И то вырвал всего 10м, нужно исчо искать. За два вечера сделал заднюю часть, но диагональ будет съемной, ей займусь завтра:
