Сообщение добавлено 22.9.2008, 9:51
Ваз2102i Ar Engine кастом турбо. Украина, Днепропетровск
Автор темы Xlorus_kw, 21.9.2008, 20:09
#22 StreetGlow
Сообщение добавлено 22.9.2008, 9:54
#23 Xlorus_kw
Сообщение добавлено 22.9.2008, 13:00
Сразу немного критики
1. куча проводов/шлангом. нельзя их как то по другому скомпоновать?
2.
в каком месте он сложнее? с каких пор менее ремонтопригоден? Ну да, если ловить часто кулак дружбы, то блок менять часто придется)
3.
все моторы одинаково убиваемы при неадекватной настройке систем управления.
Кстати довести 1.6л 2112 мотор до 150 сил сейчас очень просто и недорого
Кстати, ЭБУ какой у тебя стоит? Просто втыкать 8кл ино двиг это кощунство. 16кл всегда более отдатливей в форсировке
За скрещивание таза и мотора конечно респектос
1.Провода и шланги уже немного попрятаны.
2. Я имел в виду альфовский 16вэ, и к этомы выводу я пришел много пробщавшись с альфаводами и ремонтниками альфовских моторов.
3. С одинаковой убиваемостью моторов пожалуй не соглашусь
4. Топливный контроллер(завязан с родным мотроником):
MAF Emulator/Fuel controller 2 - электронное устройство сочитающее в себе функции топливного контроллера, программируемого комутатора, скоростного дата-логгера и эмулятора расходомера на основе сигналов датчика давление, оборотов и температуры.
Список основных функций и характеристик устройства:
* 16 битный/8МГц процессор
* Функция эмуляции работы расходомера по таблице 20х24.
Позволяет на автомобилях с блоком управления работающему по расходомеру повторить сигнал расходомера, опираясь на данные датчиков MAP, RPM, IAT. В результате БУ будет работать по MAP и расходомер можно удалить из системы.
* Функция авто-маппинга таблицы эмуляции расходомера.
* Функция топливного контроллера. Диапазон коррекции -100%...+500%
Таблица коррекции - 24х20. Развертка по нагрузке - MAP или Throttle.
* 4 программируемых Low-Side выхода. Позволяют независимо включать до двух устройств по программируемым условиям значений - RPM,MAP,Throttle,IAT,Speed.
* Окно приборной панели для удобного и наглядного мониторинга всех параметров системы.
* Функция рассчета колесной мощности по сигналу скорости автомобиля и заданной массе.
* Высоко-скоростной дата-логгер. Частота сканирование - 100Гц. Записываемые данные: RPM/Boost/Throttle/MAFIn/MAFOut/Temperature/Speed/Inj.Duty
* Функция второй отсечки. Позволяет задать обороты второй отсечки по топливу и создать избыток давления в коллекторе на турбо-машинах для эффективного старта с места. Для атмосферных автомобилей позволяет четко удерживать стартовые обороты. Условие отключения по скорости/дросселю.
* Простое и наглядное ПО в комплекте.
Основное отличие от первой версии устройства - поддержка работы с датчиками детонации. Для этого на плате имеется специальный вход с необходимыми аппаратными фильтрами. В программу введена калибровка сигнала датчика детонации в зависимости от оборотов, задающая естественный уровень шума мотора. Превышение входным сигналом калибровочных значений расценивается как детонация. При этом возможно мгновенное обогащение смеси на задаваемый процентный уровень, а также срабатывание одного из програмируемых ключей в режиме кнок-лайт для активации сигнальной лампы или зуммера.
А по поводу турбо: к этому нада прити...... я пока не готов, я хочу из этого атмосферника все соки выжать сначала...
[img]http://photofile.com.ua/photo/xlor/115094407/xlarge/120820910.jpg[/img]
#26 archer82
Сообщение добавлено 22.9.2008, 13:37
#28 Xlorus_kw
Сообщение добавлено 22.9.2008, 14:04
МОЛОДЧИК!За проделаную работу и старание.мотор твой с Alfa-Romeo 75,она заднего привода(кстати последнея настояшая Alfa для многих) если хочешь узнать обьем и все о своем моторе напиши номер двигателя а еше лучше номер кузова с которого снят мотор.у меня есть кое что про эти моторы.
Пасиба) Но мотор не с 75 альфы. У 75й второй распределитель сбоку стоит и шкив коленвала другой + исчо несколько отличий, этот мотор с переднего привода. А объем и марку я и так знаю
По поводу января: У этого боша хитрое управление зажиганием, т.к. искра у него бъет не одновременно на двух свечах, и разве на январе можно в режиме реального времени по широкополосной лямбде править топливные карты, при этом видя показания всех датчиков? Меня управление двигателем устраивает полностью
#29 RXO
Сообщение добавлено 22.9.2008, 14:18
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/matrix.dhtml
http://www.almisoft.ru/j5olt.htm
#30 АВТОмазаВАЗохист
Сообщение добавлено 22.9.2008, 15:24
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#32 АВТОмазаВАЗохист
Сообщение добавлено 22.9.2008, 16:00
#35 Xlorus_kw
Сообщение добавлено 22.9.2008, 18:34
Xlorus_kw, за рейку зачетище!!!!надо будет проконсультироваться у тебя по поводу нее
Та пжалуста, 24два74два070.
#37 Xlorus_kw
Сообщение добавлено 23.9.2008, 20:51
Xlorus_kw, отличнейшая двойка! хоть не любитель универсалов! но очень понравилась!! отлично покрутил гаечным ключем!!!)))
Дякую
ЗЫ. Наверно не видать мне мотоцикла......
#38 REVERS-2101
Сообщение добавлено 23.9.2008, 21:35
#39 Xlorus_kw
Сообщение добавлено 27.9.2008, 23:46
#40 Xlorus_kw
Сообщение добавлено 24.10.2008, 0:14
Пару фото, первые расчеты и наброски, и дурканул, купил саб...
