Настройка эбу под мотор.
#1 MehaniZm
MehaniZm
  • 17 cообщений
Aheadin   DIM-06, я лечил поджатием контактов на ДЗ, заменой...   21.11.2012, 21:21
DIM-06   я чето поджимал но непомогает, надеюсь заслонкой р...   21.11.2012, 21:25
nicexxx   я чето поджимал но непомогает, надеюсь заслонкой ...   21.11.2012, 22:59
дядя Федор   Добрый вечер всем! Я не гуру чиптюнинга, поэто...   21.11.2012, 21:33
DIM-06   пропаял разьем дрос узла, зачистил протянул массу ...   22.11.2012, 21:11
DenisVak   дядя Федор Лучше читать хелпу к той прошивке......   23.11.2012, 8:35
дядя Федор   Да спасибо, я уже кое что почитал, ведь никто не о...   23.11.2012, 10:48
Aheadin   дядя Федор, да ты как т невнятно сформулировал, я ...   23.11.2012, 17:37
Vladislav64   Aheadin, сдается мне что софт - матрица, но я не я...   23.11.2012, 17:39
AutoDestracktor   Мужики, скиньте схему 103 проводки, а то перелопти...   24.11.2012, 0:29
Classic2106   Мужики, скиньте схему 103 проводки, а то перелопт...   26.11.2012, 6:59
nicexxx   По шнивопроводке:если разъём 81, то для 2104-...-1...   24.11.2012, 6:06
AutoDestracktor   По шнивопроводке:если разъём 81, то для 2104-...-...   24.11.2012, 19:27
nicexxx   Значит оно.   24.11.2012, 19:49
KAYFOLOMOFF   подскажите как кто вообще углы в прошивках настраи...   27.11.2012, 15:27
nicexxx   Зависит от железа и поставленной задачи....   27.11.2012, 17:26
Sergrey   Зависит от железа и поставленной задачи. Задача ...   27.11.2012, 18:41
Twix   и не развалить мотор)   27.11.2012, 18:53
Sergrey   и не развалить мотор) Ну да)))))...   27.11.2012, 18:56
KAYFOLOMOFF   Задача одна получить максимальные значения на ВСХ...   27.11.2012, 19:00
Twix   Есть уже некоторые наработки) И как-то уже перед н...   27.11.2012, 19:09
дядя Федор   А еще можно логи работы двигателя снять и по ним п...   27.11.2012, 19:23
Sergrey   А еще можно логи работы двигателя снять и по ним ...   27.11.2012, 20:09
KAYFOLOMOFF   Есть уже некоторые наработки) И как-то уже перед ...   27.11.2012, 22:35
Фошезд   вот вобщем-то и интересно каким образом в начале ...   28.11.2012, 9:10
KAYFOLOMOFF   как и было сказанно ранее выставляешь приблизител...   28.11.2012, 13:14
nicexxx   На Я7.2 проще:смеси нужные выставил и погнал без о...   27.11.2012, 23:15
KAYFOLOMOFF   кстати на классческом 1,7 со сток валом при степен...   28.11.2012, 17:33
Фошезд   настроился онлайн на 1 бар поездил парочку недель ...   6.12.2012, 8:40
Kent12   настроился онлайн на 1 бар поездил парочку недель...   6.12.2012, 10:30
Coffee   Как вариант треснул шкив, на оборотах он начинает...   6.12.2012, 18:41
S@NA_59   у меня именно так и было совсем недавно на ниве....   6.12.2012, 20:04
Danis   Фошезд, скорее всего у тебя модуль зажигания сдох)...   6.12.2012, 8:46
Фошезд   модуль 8 кл на бошевском коммутаторе 2 ух канально...   6.12.2012, 9:15
habis   Фошезд, походу умер сам ДПКВ. Машина начинает стр...   6.12.2012, 10:27
DIM-06   Фошезд, ты датчик то менял???? несколько пробовал?...   6.12.2012, 16:32
Aheadin   100% связано с ДПКВ, пропуски идут. Рой лучше пров...   6.12.2012, 17:38
Aheadin   Низкий уровень сигнала. Погугли с чем связан низки...   6.12.2012, 18:51
Фошезд   [b]Фошезд, походу умер сам ДПКВ. Машина начинает...   7.12.2012, 11:22
habis   я бы согласился еслиб не было прямой привязки к д...   7.12.2012, 11:43
hamsta88   У меня при ускорении хорошем бенз отливает.. и так...   7.12.2012, 11:36
DenisVak   стреляет ещё когда беднить начинает, Подергивается...   7.12.2012, 13:17
habis   Тогда же ваще звенеть нереально начинает? Мне каж...   7.12.2012, 14:36
DIM-06   Фошезд,дак ты менял или нет? было точно такое же н...   7.12.2012, 19:29
Twix   Господа, кто какие ЕГТ пользует при настройке? Инт...   12.12.2012, 16:02
DIM-06   Twix, там ж просто выводит, а сенсор любой калибро...   12.12.2012, 16:40
S@NA_59   [b]Twix, там ж просто выводит, а сенсор любой кал...   12.12.2012, 16:54
Twix   S@NA_59, EGT -Exhaust Temperature Gauge - датчик т...   12.12.2012, 17:10
DenisVak   Twix где-то в сети ходит дока по переделке чего ли...   13.12.2012, 7:30
cip   В основном от субарика и пользуют, но цена не демо...   13.12.2012, 11:10
Tuman053   В хелпе к СTP написано: У меня ДС работает, скоро...   14.12.2012, 23:56
Tuman053   Помогите...   16.12.2012, 20:01
Twix   Tuman053, галка в комплектации хоть стоит (так, на...   16.12.2012, 20:51
cip   Он грит стоит, мы по аське общаемся иногда....   16.12.2012, 21:00
Aheadin   Tuman053, кидай скрины с прошивки. И логи. Я так п...   16.12.2012, 22:56
Tuman053   Aheadin, Ты правильно понял. Логи не писал....   16.12.2012, 23:30
Tuman053   Отключил ДС в прошивке, теперь работает строго по ...   17.12.2012, 13:28
Twix   Скажите, а кто как настраивает цикловую подачу при...   19.12.2012, 11:09
opensuse2008   проводка на январь 7.2 от классики (21067-1411020-...   19.12.2012, 16:59
nicexxx   Две разные по длине проводов и расположению датчик...   19.12.2012, 17:26
opensuse2008   да предлогают проводку 21067-1411020-11 и есть янв...   19.12.2012, 18:10
nicexxx   Если добавить пять проводов в разъём и к датчикам,...   19.12.2012, 19:41
opensuse2008   в остальном менять ничего местами не надо будет?...   19.12.2012, 19:47
Серж_2105   opensuse2008, Нет. Только добавить недостающее и с...   19.12.2012, 19:57
nicexxx   Абсолютно нет.   19.12.2012, 19:57
makssvv03   парни подскажите при холодном пуске двиг кколбасит...   19.12.2012, 21:12
cip   makssvv03, Если инж, то не отрабатывает как надо Р...   19.12.2012, 21:32
Aheadin   makssvv03, причин может быть много, как диагностич...   19.12.2012, 23:01
Tuman053   makssvv03, если мотор не сильно от стока отличаетс...   20.12.2012, 7:08
Aheadin   cip, а ты случаем VW Passat B6 FSI не диагностиров...   20.12.2012, 23:02
Sergrey   cip, а ты случаем VW Passat B6 FSI не диагностиро...   21.12.2012, 19:41
makssvv03   смесь по ДК показывает -1, пользую диагностик тулз...   21.12.2012, 20:42
cip   Aheadin, Неа, не пробовал. Хотя поддержка имеется ...   22.12.2012, 12:33
S@NA_59   makssvv03, блок про бывал перезапустить?...   22.12.2012, 12:50
makssvv03   makssvv03, блок про бывал перезапустить? какой б...   22.12.2012, 14:37
cip   makssvv03, http://i.lada-forum.ru/uploads/registry...   22.12.2012, 15:17
Zeus   makssvv03, http://i.lada-forum.ru/uploads/registr...   6.1.2013, 0:43
Aheadin   cip, да, белый рхх самый норм   22.12.2012, 18:17
makssvv03   подскажите где купить ШДК по нормальной цене...   7.1.2013, 20:16
Classic2106   подскажите где купить ШДК по нормальной цене имх...   7.1.2013, 20:24
Vladislav64   подскажите где купить ШДК по нормальной цене я д...   8.1.2013, 0:15
Нальчик   я долго ебаил и гуглилю взял второй вариант смотр...   8.1.2013, 0:22
Vladislav64   Пытаюсь, даташиты выдает, а именно для чего они в...   8.1.2013, 0:26
WolfKovs   Ребят, подскажите что нужно для нормальной работы ...   7.1.2013, 23:02
Aheadin   WolfKovs, поройся в гугле   7.1.2013, 23:19
WolfKovs   Aheadin, да я так понял вариантов может быть мног...   7.1.2013, 23:26
nicexxx   Зависит от блоков,с чем имеешь дело....   7.1.2013, 23:30
WolfKovs   Блоки Я5.1 7.2. Bosch 7.9.7.   7.1.2013, 23:36
Нальчик   Блоки Я5.1 7.2. Bosch 7.9.7. Я использую редакт...   7.1.2013, 23:48
дядя Федор   тогда к-лайна на 3 транзисторах за глаза. Минус в ...   7.1.2013, 23:47
Нальчик   Немног разобрался, вроде 1 и 2 микросхемы это кана...   8.1.2013, 1:03
cip   WolfKovs, Для январей отлом комбика только в путь,...   8.1.2013, 8:27
дядя Федор   А кто как протягивает провода от ШДК в салон? Если...   8.1.2013, 13:31
cip   дядя Федор, смотря где гайка вварена. На классике...   8.1.2013, 14:46
дядя Федор   Вот меня как раз это и интересовало про провод, та...   8.1.2013, 15:11
cip   дядя Федор, да не то что не паять, его и не получи...   8.1.2013, 15:17
дядя Федор   Мне вот интересно никто не вставлял ШДК в штатную ...   8.1.2013, 15:28
cip   дядя Федор, не стандартная это раз, и работает не...   8.1.2013, 16:02
дядя Федор   то что работает по другому я знаю, а с фишкой жаль...   8.1.2013, 18:03
Aheadin   дядя Федор, можно и ШДК настроить вместо стокового...   8.1.2013, 18:41
