Настройка эбу под мотор.
#1 MehaniZm
MehaniZm
  • 17 cообщений
Серж_2105   наоборот нормально, чуть за середину шкалы заходит...   16.8.2012, 21:54
cip   Я себе всегда ставлю 95-90. Сколько б не вваливал ...   17.8.2012, 3:25
nicexxx   Ну и превращается ВСО в расходник.При стоянии в пр...   17.8.2012, 5:10
more   На моем сток показометре красная зона начинается с...   17.8.2012, 6:59
Floid   ребятушки, при переходе на волгоДМРВ насколько глу...   19.8.2012, 15:43
дядя Федор   Вроде еще тарировку ДТВ надо править, а не только ...   19.8.2012, 18:29
makssvv03   кто нибудь может сказать почему к лайн адаптер при...   19.8.2012, 19:12
Vladislav64   кто нибудь может сказать почему к лайн адаптер пр...   20.8.2012, 6:58
sed0ff   makssvv03, Свечи не менял перед этим?...   19.8.2012, 19:21
Twix   Господа, кто как настраивает малые дросселя? Короч...   19.8.2012, 23:06
Aheadin   Twix, да а что там настраивать, главное чтоб не бе...   20.8.2012, 11:43
Twix   так вот как этого добиться? У меня при трогании с...   20.8.2012, 11:49
DIM-06   Twix, вручную поправка то в таблице если потрогать...   20.8.2012, 12:51
vovan900   есть такая пробелма - ЭБУ (Я7.2 классика) показыва...   20.8.2012, 14:44
дядя Федор   vovan900 массы смотри от контроллера на кузов....   20.8.2012, 15:20
vovan900   на шпильке прикручено надежно. что-то в районе печ...   20.8.2012, 16:14
Серж_2105   vovan900, Проверь состояие провода на статер, он б...   20.8.2012, 17:06
vovan900   с контактом все норм, правда акум в багажнике и пр...   20.8.2012, 17:12
D.E.M.O.N   vovan900, нужно установить в какой момент появляет...   20.8.2012, 21:11
vovan900   угу, попробую так. Спасибо...   21.8.2012, 5:52
Coffee   Подскажите плиз чем и как можно замерить мощность...   5.9.2012, 20:30
D.E.M.O.N   Несколько лет назад PowerDyn'ом пользовался. Е...   5.9.2012, 21:03
Нальчик   На айфоне есть прога delicious, или как то так. Оп...   5.9.2012, 21:32
DIM-06   Coffee, акселерометр G-Tech   5.9.2012, 22:23
S@nek   Вот эта колодка должна подойти к ДМРВ 20.3855-10? ...   6.9.2012, 6:30
ZayaTCCC   Вот [url=http://www.ebay.com/itm/Set-Car-Boat-Mot...   6.9.2012, 8:41
Coffee   DIM-06, Нальчик, D.E.M.O.N, Спасибо ,но как-то об...   6.9.2012, 9:37
ZayaTCCC   [b]DIM-06, Нальчик, D.E.M.O.N, Спасибо ,но как-т...   6.9.2012, 11:00
angtar   [b]DIM-06, Нальчик, D.E.M.O.N, Спасибо ,но как-т...   6.9.2012, 16:53
ZayaTCCC   на авто-бк продвигают OpenDiag, коммерческая верс...   6.9.2012, 17:20
angtar   По поводу OpenDiag'а... У меня прошивка на сп...   6.9.2012, 19:29
KAYFOLOMOFF   если у тебя Р-83, диагностируй его как я5, Р-83 п...   6.9.2012, 22:56
ZayaTCCC   если у тебя Р-83, диагностируй его как я5, Р-83 п...   7.9.2012, 8:50
sergei2010   автор программы говорил что нужно выбирать как я5....   6.9.2012, 17:56
ZayaTCCC   автор программы говорил что нужно выбирать как я5...   6.9.2012, 17:59
dexmus   Приехал ЛЦ-1 сегодня, как его подружить с компом? ...   8.9.2012, 22:07
Aheadin   dexmus, как правило переходник   8.9.2012, 22:55
dexmus   На какой микросхеме лучше переходник искать?...   8.9.2012, 23:14
Vladislav64   На какой микросхеме лучше переходник искать? как...   9.9.2012, 1:43
Twix   У меня PL2303, переходник Gembird. Всё отлично раб...   9.9.2012, 10:18
Vladislav64   У меня PL2303, переходник Gembird. Всё отлично ра...   9.9.2012, 11:11
vovan-sed   dexmus, а ты на выход сигнальный заглушку вставил?...   9.9.2012, 10:28
dexmus   vovan-sed, ставил, дело в том что прога LMprogramm...   9.9.2012, 12:07
Twix   dexmus, диспетчер устройств то видит хоть его? У ...   9.9.2012, 12:08
dexmus   Twix, видит, и дрова устанавливаются но потом пише...   9.9.2012, 12:10
vovan-sed   dexmus, вот попробуй эти дрова....   9.9.2012, 12:45
dexmus   vovan-sed, не работает и с этими дровам. Купил тол...   9.9.2012, 15:52
vovan-sed   dexmus, я с прикуривателя.   9.9.2012, 16:50
Twix   У меня колодка для питания ШДК выведена прямо из и...   9.9.2012, 19:05
dexmus   Не работает ЛЦ1 что с компом, прога Лог воркс кото...   9.9.2012, 19:24
Aheadin   Не работает ЛЦ1 что с компом, прога Лог воркс кот...   9.9.2012, 22:46
Twix   dexmus, а через жёсткий ком порт пробовал подключа...   9.9.2012, 19:28
dexmus   Twix, нет у меня жесткого ком порта...   9.9.2012, 19:35
dexmus   Aheadin, Короче работает ЛЦ-1 только когда подключ...   10.9.2012, 9:52
Twix   dexmus, это походу как и у меня было :) Видать к-л...   10.9.2012, 9:56
dexmus   Twix, ага точно собраны на одной микрухе, втыкаю т...   10.9.2012, 10:02
Twix   dexmus, пробуй номера портов менять в диспетчере у...   10.9.2012, 10:17
dexmus   Twix, Вот именно что надо юзать сразу оба девайса,...   10.9.2012, 11:24
S@nek   Как я понимаю, статистика форс неправильная, не мо...   6.10.2012, 17:41
S@NA_59   Люди добрые скажите пожалуйста! Имеется инжект...   16.10.2012, 12:06
DenisVak   S@NA_59 можешь   16.10.2012, 12:55
Twix   у меня знакомый уже больше года гоняет на 9ке с 16...   16.10.2012, 15:05
cip   S@NA_59, А почему без дф? Устанавливай голову и да...   16.10.2012, 15:15
S@NA_59   S@NA_59, А почему без дф? Устанавливай голову и д...   16.10.2012, 15:47
cip   S@NA_59, если что стучи в личку, дам тебе со своег...   16.10.2012, 16:07
Coffee   Порекомендуйте кого-нибудь в мск, кто сможет отстр...   1.11.2012, 21:35
diagnoser   Порекомендуйте кого-нибудь в мск, кто сможет отст...   1.11.2012, 22:44
S@nek   http://s4.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/...   3.11.2012, 17:13
cip   S@nek, Я сколько не пробовал с узкой лябдой толку ...   3.11.2012, 18:34
S@nek   cip, попробую потом 247 бош поставить заместо 133,...   3.11.2012, 18:52
cip   S@nek, Выстави обучение при 0% дроселя и на ХХ нач...   3.11.2012, 18:58
S@nek   cip, у меня обучение во всем диапазоне... Обучаю т...   3.11.2012, 19:13
dexmus   [b]cip, у меня обучение во всем диапазоне... Обуч...   3.11.2012, 19:18
S@nek   Попробуй с помощю проги Атомик тюнер покатать, да...   3.11.2012, 20:06
Tuman053   Какую прошивку лучше залить на первое время? Конфа...   3.11.2012, 19:20
dexmus   Tuman053, Опиши конфиг двигателя и датчики какие у...   3.11.2012, 19:24
Tuman053   dexmus, инж полностью сток с 21074 за исключением ...   3.11.2012, 19:26
dexmus   Tuman053, тогда попробуй FM   3.11.2012, 19:33
dexmus   S@nek, расходомер какой? Тарировки расходомера пра...   3.11.2012, 21:21
S@nek   dexmus, прога на ноуте, чуть позже скину... расход...   3.11.2012, 22:53
dexmus   S@nek, Только что смотрел твой лог..... Как может ...   4.11.2012, 1:19
dexmus   S@nek, Посмотрел твою прошивку и нашел в чем пробл...   4.11.2012, 1:40
S@nek   dexmus, возможно, но раньше я катался без этой гал...   4.11.2012, 10:35
Tuman053   После езды, под сброс газа, поворот например, заго...   4.11.2012, 11:34
dexmus   S@nek, С лямбдой в качестве показометра работать н...   4.11.2012, 12:27
S@nek   С ДК 247 бош, намного адекватнее все, галку ...   5.11.2012, 10:39
dexmus   S@nek, чем снимал? У меня открывается не адекватно...   5.11.2012, 16:53
S@nek   dexmus, auto vaz new... перезалью ща вот ссыль...   5.11.2012, 17:52
KAYFOLOMOFF   подскажите кто сталкивался, настраивал прошивку се...   17.11.2012, 23:48
DIM-06   KAYFOLOMOFF, скорее всего базовый у тебя стоит 12,...   17.11.2012, 23:55
KAYFOLOMOFF   KAYFOLOMOFF, скорее всего базовый у тебя стоит 12...   17.11.2012, 23:57
KAYFOLOMOFF   это на рабочем режиме, от 5000 с полным дросселем,...   18.11.2012, 8:36
DIM-06   да. а че ты на хх выставил 13,3 или это на раб р...   18.11.2012, 0:11
DIM-06   KAYFOLOMOFF, хз, надо смотреть, ты на даде? там ес...   18.11.2012, 8:57
KAYFOLOMOFF   KAYFOLOMOFF, хз, надо смотреть, ты на даде? там е...   18.11.2012, 9:15
KAYFOLOMOFF   еще косяк теперь с пятым январем)) Сегодня дошла о...   18.11.2012, 15:16
Twix   KAYFOLOMOFF, я как-то долго ипался у парниши, ника...   18.11.2012, 15:23
KAYFOLOMOFF   KAYFOLOMOFF, я как-то долго ипался у парниши, ник...   18.11.2012, 15:58
DIM-06   У когонить были машины с проблемами с электронным ...   21.11.2012, 21:17
