Настройка эбу под мотор.
#1 MehaniZm
MehaniZm
  • 17 cообщений
cip   kamikadze, Я ж говорю про подручные средства...   15.12.2011, 14:15
konstant   Еще проще: Надо принести в жертву 1 кабель от IDE ...   15.12.2011, 20:55
cip   konstant, Лично сам не однократно шил на разряжено...   15.12.2011, 21:01
konstant   konstant, Лично сам не однократно шил на разряжен...   15.12.2011, 21:16
cip   konstant, Январи 5 и 7 при 9 вольтах шъются, а вот...   15.12.2011, 21:25
Серж_2105   cip, Только из гаража, ничего утешительного. на ст...   15.12.2011, 23:15
cip   Серж_2105, скоростями игрался?...   15.12.2011, 23:23
Серж_2105   cip, да, пытался. на столе диагностика должна в СТ...   15.12.2011, 23:24
cip   Серж_2105, А причём тут стп?   15.12.2011, 23:26
Серж_2105   cip, блин, лодырь) Туплю уже))   15.12.2011, 23:27
cip   Серж_2105, Лодырь, отлом 2.1.8? Он вроде хорошо от...   15.12.2011, 23:29
Серж_2105   cip, Провода короткие, k-line так вообще, какой на...   15.12.2011, 23:36
cip   Серж_2105, Так, точно отсчитал нужные ноги? Провер...   15.12.2011, 23:43
Серж_2105   cip, пару раз ошибался, но потом исправил)) адапте...   15.12.2011, 23:53
cip   Серж_2105, Если с шеснаря то мотор вообще будет на...   15.12.2011, 23:56
Серж_2105   cip, не, не двоила, работала ровно но не долго, п...   16.12.2011, 0:02
cip   Серж_2105, Значит не от шеснаря прошива зашита. Ду...   16.12.2011, 0:05
Серж_2105   cip, поломнный, мать померла, не отремонтировать, ...   16.12.2011, 0:08
cip   Серж_2105, Странно работать не должно, нормально а...   16.12.2011, 0:16
Серж_2105   cip, ну мало ли, может типа аварийного какого режи...   16.12.2011, 0:20
cip   Серж_2105, http://www.chiptuner.ru/content/pin5/ р...   16.12.2011, 0:24
Серж_2105   cip, ДФ нет, видимо в попарно-параллельном режиме ...   16.12.2011, 0:30
Classic2106   cip, ДФ нет, видимо в попарно-параллельном режиме...   16.12.2011, 6:11
Серж_2105   Classic2106, так я и чиплоадером пробовал, не уста...   16.12.2011, 7:55
cip   Серж_2105, да адаптер не тянет, 90%. У кента с ком...   16.12.2011, 8:08
Серж_2105   cip, да где щас такой раритет найти!) Адаптер ...   16.12.2011, 8:25
cip   Серж_2105, да есть ко*цензура*, из командной строк...   16.12.2011, 9:01
AccorD   cip, *цензура* ко*цензура* командный командир кома...   16.12.2011, 11:10
cip   AccorD, да я эт сразу понял, тут еще много безобид...   16.12.2011, 12:08
more   Каких размеров (в градусах или в мм) должен быть м...   16.12.2011, 12:22
AccorD   more, чем шире тем лучше :) минимум - ширина датчи...   16.12.2011, 12:34
more   AccorD, Пруф есть на рекомендации Bosch?...   16.12.2011, 12:35
AccorD   Я делал сектор около 15-20 градусов по рв more, е...   16.12.2011, 12:36
more   AccorD, Опыт не катит:) Нужна рекомендация произво...   16.12.2011, 12:38
AccorD   more, ну ищи :) я сказал как работает у меня . На ...   16.12.2011, 12:39
more   AccorD, Bosch он и в Африке Bosch. У нас такая сис...   16.12.2011, 12:51
AccorD   more, дык тебе тогда алгоритм января нужен , что б...   16.12.2011, 12:52
more   AccorD, Глянешь бумажку в ближайшие дни? :ah:...   16.12.2011, 13:34
AccorD   more, если найду гляну обязательно , но там ничего...   16.12.2011, 13:37
more   AccorD, Все равно будет полезно взглянуть. А где э...   16.12.2011, 13:40
AccorD   more, датчик покупал с ним инструкция была с такой...   16.12.2011, 13:45
more   AccorD, Мне без бумажки и упаковки дали его в мага...   16.12.2011, 13:47
Pugnator   ►Во-первых, выложи скриншоты настройки порта. ►Во-...   16.12.2011, 13:54
Monster   more, посмотри здесь про ДФ, может чего полезного ...   16.12.2011, 15:57
Серж_2105   Сегодня гугля всё что можно наткнулся на информаци...   16.12.2011, 15:57
cip   Серж_2105, ну это если блок свежий, этого года. На...   16.12.2011, 16:44
Aheadin   Серж_2105, если ты про январь 7.2+, то внешне отли...   16.12.2011, 17:26
cip   Aheadin, немного путаешь, это м73 переделывается в...   16.12.2011, 17:46
Aheadin   cip, не, ну погоди. Январь 7.2+ не шьется комбиком...   16.12.2011, 18:16
konstant   Под Вин7 Чиплодер 1,9,7 на связь не выходил. Изуча...   16.12.2011, 18:54
cip   Aheadin, совершенно верно. Это обычный январь но с...   16.12.2011, 19:16
Aheadin   cip, буду знать, спасиб.   16.12.2011, 23:16
exie   Само существование датчика фаз на тазу - неразумно...   16.12.2011, 23:56
AccorD   exie, щииито ? :))) раскажи мне , как ты узнаешь в...   16.12.2011, 23:59
more   AccorD, Есть такая тема. МаксиРПД на турбобазаре о...   17.12.2011, 0:04
AccorD   more, интересно было бы узнать ... Если только в т...   17.12.2011, 0:05
Pugnator   А можно сделать бесконтактный ДФ без сверления гол...   17.12.2011, 0:28
AutoDestr@cktor76rus   Кто знает, такое чудо норм будет шить? Вот...   17.12.2011, 1:20
Pugnator   AutoDestr@cktor76rus, у сайта по ссылке nginx упал...   17.12.2011, 1:38
AutoDestr@cktor76rus   AutoDestr@cktor76rus, у сайта по ссылке nginx упа...   17.12.2011, 7:20
Aheadin   AutoDestr@cktor76rus, дас сайтен нихт фунциклирен ...   17.12.2011, 11:17
AutoDestr@cktor76rus   [b]AutoDestr@cktor76rus, дас сайтен нихт фунцикли...   17.12.2011, 12:04
лександр   Шас проверил всё отлично открывается. На всякий с...   17.12.2011, 13:52
AutoDestr@cktor76rus   1- открыть прошивку в редакторе Можно название ...   17.12.2011, 15:32
cip   AutoDestr@cktor76rus, Ну и что в этом такого хоро...   17.12.2011, 14:59
AutoDestr@cktor76rus   AutoDestr@cktor76rus, На 2-х транзисторах не хуже...   17.12.2011, 16:26
Pugnator   К 232 цепляем хоть FT232, хоть блютус http://www.t...   17.12.2011, 15:24
cip   Pugnator, На юсб на выходах сто пудово правельный ...   17.12.2011, 15:28
Pugnator   [b]Pugnator, На юсб на выходах сто пудово правель...   17.12.2011, 15:47
cip   AutoDestr@cktor76rus, Чиптюинг про. Либо купить, л...   17.12.2011, 15:34
AutoDestr@cktor76rus   AutoDestr@cktor76rus, Чиптюинг про. Либо купить, ...   17.12.2011, 16:15
cip   Pugnator, А обычным отечественным креном нельзя чт...   17.12.2011, 15:53
Pugnator   Pugnator, А обычным отечественным креном нельзя ч...   17.12.2011, 15:56
Vladislav64   cip, я себе собирал девайс для диагностики и проши...   17.12.2011, 16:09
Twix   У меня адаптер тож на PL2303, и шьёт и диагностиру...   17.12.2011, 16:14
cip   Vladislav64, Не спорю есть варианты рабочии, но не...   17.12.2011, 16:14
Pugnator   Vladislav64, Не спорю есть варианты рабочии, но н...   17.12.2011, 16:15
cip   Pugnator, Именно, это моя работа! И каждая мин...   17.12.2011, 16:23
Pugnator   cip, С мотрониками 7.8-ми не сталкивался?...   17.12.2011, 16:28
cip   AutoDestr@cktor76rus, Там же и схема есть http://...   17.12.2011, 16:28
AutoDestr@cktor76rus   AutoDestr@cktor76rus, Там же и схема есть Я про...   17.12.2011, 16:30
Pugnator   Я просто сам не особо рублю в электрике и всяких ...   17.12.2011, 16:31
AutoDestr@cktor76rus   купи готовый Ненастолько богатый что бы для одно...   17.12.2011, 16:33
Pugnator   Ненастолько богатый что бы для одного, двух раз к...   17.12.2011, 16:42
cip   Pugnator, С инно только начинаю потихоньку разбира...   17.12.2011, 16:31
cip   AutoDestr@cktor76rus, Без опыта, но с желанием и и...   17.12.2011, 16:32
cip   AutoDestr@cktor76rus, Так и он не великих денег ст...   17.12.2011, 16:34
AutoDestr@cktor76rus   AutoDestr@cktor76rus, Так и он не великих денег с...   17.12.2011, 16:39
cip   AutoDestr@cktor76rus, Хозян барин. Схемку я показа...   17.12.2011, 16:46
AutoDestr@cktor76rus   [b]AutoDestr@cktor76rus, Хозян барин. Схемку я по...   17.12.2011, 16:49
Pugnator   Pugnator, Даааа мп 42 это сильно!!! Я...   17.12.2011, 16:52
cip   AutoDestr@cktor76rus, Да, на кт315 или кт 361, поф...   17.12.2011, 16:51
AutoDestr@cktor76rus   AutoDestr@cktor76rus, Да, на кт315 или кт 361, по...   17.12.2011, 16:53
cip   Pugnator, Знакомо. У немя есть рабочий ноут древни...   17.12.2011, 16:57
AutoDestr@cktor76rus   AutoDestr@cktor76rus, Домашний стареникий комп, н...   17.12.2011, 16:59
Pugnator   [b]AutoDestr@cktor76rus, Домашний стареникий комп...   17.12.2011, 17:02
AutoDestr@cktor76rus   Есть и современные матери с компортом. Я для микр...   17.12.2011, 17:04
cip   AutoDestr@cktor76rus, В твоём случае точно лучше к...   17.12.2011, 17:10
AutoDestr@cktor76rus   AutoDestr@cktor76rus, В твоём случае точно лучше ...   17.12.2011, 17:12
cip   Вот мой раритет. 2 года уже просто пылится в гараж...   17.12.2011, 17:16
