Настройка эбу под мотор.
#1 MehaniZm
MehaniZm
  • 17 cообщений
cip   Серж_2105, Дд не нужен тебе, дк от м 73 помоему ра...   4.12.2011, 0:10
Серж_2105   cip, Проводку под него сделать мелочь, а если это ...   4.12.2011, 0:19
Aheadin   Серж_2105, УОЗ вправо вверх, БЦН в центре вверх, н...   4.12.2011, 0:41
Pugnator   Серж_2105, а какого толка ты хотел? + 100 лошадей ...   4.12.2011, 0:48
cip   Серж_2105, даже если откатать фильтры дд, то это н...   4.12.2011, 9:47
Серж_2105   Pugnator, Да, хотел бы +100 лошадей, но согласился...   4.12.2011, 10:13
vovan-sed   Серж_2105, только online. По-другому не получится ...   4.12.2011, 11:21
Серж_2105   vovan-sed, своего онлайника и не предвидится, а те...   4.12.2011, 12:08
лександр   vovan-sed, своего онлайника и не предвидится, а т...   4.12.2011, 16:55
Серж_2105   прошивку скинь посмотрю лександр, Прошивку присм...   4.12.2011, 20:53
Aheadin   Серж_2105, если раннее, тогда цифры должны уменьша...   4.12.2011, 12:14
Серж_2105   Aheadin, спс, первый ответ по сути вопроса))...   4.12.2011, 12:31
Twix   AccorD, Дим, бери TRS, не пожалеешь. Там куча прим...   4.12.2011, 12:52
vovan-sed   Серж_2105, зажигание на пуске крути в ноль. Все ос...   4.12.2011, 15:20
лександр   через диагнозу??еще раз какой блок.Вообщето 7.2 шь...   5.12.2011, 1:43
Серж_2105   через диагнозу??еще раз какой блок.Вообщето 7.2 ш...   5.12.2011, 15:44
cip   Серж_2105, Проще на столе всё делать, чем провод к...   5.12.2011, 16:41
Серж_2105   cip, если один раз, то возможно, а если мне экспер...   5.12.2011, 16:53
cip   Серж_2105, Так я прям в машине всё и шил, когда по...   5.12.2011, 18:22
Aheadin   Серж_2105, Так я прям в машине всё и шил, когда п...   5.12.2011, 18:42
Серж_2105   cip, у меня нет шнура, чтоб сразу к разъёму мозга ...   5.12.2011, 18:45
cip   Серж_2105, Будет. Aheadin, +100500 Всё правильно...   5.12.2011, 19:01
Серж_2105   cip, так то я сарказм почуял, но какую диагностику...   5.12.2011, 20:19
cip   Серж_2105, Да ни какого сарказма. Разобрать разъём...   5.12.2011, 20:39
Серж_2105   cip, Теперь кажись да! :ad: Весьма благодарен,...   5.12.2011, 21:38
cip   Серж_2105, Да обращайся, а пивка да, я б ща всадил...   5.12.2011, 21:47
Aheadin   на м73 можно найти схемку простейшего программатор...   5.12.2011, 22:03
cip   Aheadin, Ну так в ту прогу зашита прошка момоему э...   5.12.2011, 22:06
Серж_2105   Aheadin, cip, Эт я ща на М73 езжу, а прикупил Я 7,...   5.12.2011, 22:45
Aheadin   Серж_2105, просто м73 блок не особо изучен. Новое ...   5.12.2011, 22:49
Серж_2105   Aheadin, Онлайника до сих пор не придумали... скол...   5.12.2011, 23:25
cip   Aheadin, не ну я в принципе кручу м73, с е3 на е2 ...   5.12.2011, 23:26
Classic2106   Aheadin, не ну я в принципе кручу м73, с е3 на е2...   6.12.2011, 6:06
cip   Classic2106, Ну микас то тоже не молод, его дни то...   6.12.2011, 6:52
Серж_2105   А я вот не понимаю, почему нельзя откатать прогу н...   6.12.2011, 13:47
cip   Серж_2105, потому что январь работает по формулам,...   6.12.2011, 14:25
Серж_2105   cip, Я вот что имею ввиду... допустим откатали онл...   6.12.2011, 15:00
Aheadin   Серж_2105, УОЗ и БЦН это просто значения. А выходн...   6.12.2011, 18:15
cip   Серж_2105, Я пробовал калибры перенести из заводск...   6.12.2011, 18:27
Серж_2105   cip, вот теперь понятно объяснил! Буду знать...   6.12.2011, 20:11
Twix   Серж_2105, просто разные алгоритмы расчёта топливо...   6.12.2011, 20:15
лександр   если очень надо то ителма М7.3 переделывается в 7....   6.12.2011, 22:38
cip   лександр, Роги это всё, полумера. Не работает как ...   7.12.2011, 5:19
Classic2106   лександр, Роги это всё, полумера. Не работает как...   7.12.2011, 6:16
лександр   не знаю что там не получилось.на самом деле можно,...   7.12.2011, 8:07
dexmus   Как проявляется подсос воздуха за дросселем в сист...   8.12.2011, 12:50
Aheadin   Как проявляется подсос воздуха за дросселем в сис...   9.12.2011, 8:34
dexmus   никак, увеличением оборотов ХХ вплоть до закрытия...   9.12.2011, 12:54
vovan-sed   dexmus, по идее на холостом беднить начнёт и прова...   8.12.2011, 19:08
dexmus   dexmus, по идее на холостом беднить начнёт и пров...   9.12.2011, 0:00
Pugnator   Ваще плевать. Температура воздуха берется безабсол...   9.12.2011, 13:55
Aheadin   Pugnator,так ДТВ не особо нужен в принципе?...   9.12.2011, 18:19
Sergrey   Pugnator,так ДТВ не особо нужен в принципе? Нуже...   9.12.2011, 20:08
Pugnator   Pugnator,так ДТВ не особо нужен в принципе? Не п...   9.12.2011, 22:18
vovan-sed   Не путай. Его данные нужны, но считается все отно...   9.12.2011, 22:31
Pugnator   А процент использования форсунок тоже не точен? ...   9.12.2011, 22:52
DenisVak   Не путай. Его данные нужны, но считается все отно...   10.12.2011, 11:28
Pugnator   Вот по этому ИМХО его лучше оттарировать если ест...   10.12.2011, 11:30
vovan-sed   Pugnator, да.   9.12.2011, 23:16
dexmus   Pugnator, а как же правельно?   10.12.2011, 21:17
DenisVak   dexmus Я когда делал зажигание свое то ещё не знал...   10.12.2011, 21:31
crunch600   кто настраивал сам под вал мозги? думаю мож на кла...   11.12.2011, 18:49
dexmus   кто настраивал сам под вал мозги? думаю мож на кл...   11.12.2011, 19:19
Фошезд   кто настраивал сам под вал мозги? думаю мож на кл...   11.12.2011, 22:17
cip   crunch600, Можно, процентов на 60-70, по узкой лям...   11.12.2011, 21:34
vovan-sed   crunch600, я строил сам с ШДК и инженерником онлай...   11.12.2011, 22:49
Twix   угу, это только кажется просто, а на деле даже с и...   11.12.2011, 23:31
crunch600   мда тяжко.а че в сети не найти прошек под валы?,на...   12.12.2011, 1:14
vovan-sed   crunch600, а ничего что двух моторов одинаковых не...   12.12.2011, 1:41
Серж_2105   Кто нить видел в продаже контакты в разъём мозга ?...   14.12.2011, 0:19
kamikadze   Серж_2105, я такие из разьема для магнитолы выковы...   14.12.2011, 7:22
Aheadin   Серж_2105, на авторынке находил. А так в основном ...   14.12.2011, 8:29
cip   Aheadin, с разъема форсов это на пятый январь, сед...   14.12.2011, 11:57
crunch600   после неправильной прошивки я 5.1.3 упал могз как ...   14.12.2011, 13:36
cip   crunch600, нагнуться и поднять! А если серьезн...   14.12.2011, 14:16
crunch600   crunch600, нагнуться и поднять! А если серьез...   14.12.2011, 14:20
cip   crunch600, ну посмотри справку. Разобрать и перемы...   14.12.2011, 14:51
crunch600   crunch600, ну посмотри справку. Разобрать и перем...   14.12.2011, 17:12
cip   crunch600, одну ногу из перечисленных, как пошло с...   14.12.2011, 17:59
Серж_2105   Прветствую. Возникла у меня такая проблема... рань...   14.12.2011, 22:12
Pugnator   Прветствую. Возникла у меня такая проблема... ран...   14.12.2011, 22:17
crunch600   Прветствую. Возникла у меня такая проблема... ран...   14.12.2011, 23:55
cip   Серж_2105, А тупо на столе?   14.12.2011, 22:36
Серж_2105   в общем, чтоб не получать таких ответов, повторю и...   14.12.2011, 22:48
Серж_2105   в общем, чтоб не получать таких ответов, повторю ...   15.12.2011, 1:02
AutoDestr@cktor76rus   Народ, нужна прошивка под тюненый распредвал нужди...   15.12.2011, 0:01
лександр   http://www.auto-bk.ru/forum/topic/42/page__st__148...   15.12.2011, 0:16
AutoDestr@cktor76rus   http://www.auto-bk.ru/forum/topic/42/page__st__14...   15.12.2011, 0:29
Classic2106   Нашёл прошиву но не могу скачать((( Зарегался? П...   15.12.2011, 6:06
AutoDestr@cktor76rus   Зарегался? Правила читал? п.с. Подскажу нужно на...   15.12.2011, 6:33
cip   Серж_2105, единственное что может помочь, это скин...   15.12.2011, 8:50
serega12rus   Подскажите имеется двиг 1300 классика хочу постави...   15.12.2011, 10:07
cip   serega12rus, Будет, но не совсем нормально, немног...   15.12.2011, 10:13
serega12rus   немного переливает на средних и высоких оборотах...   15.12.2011, 10:26
cip   serega12rus, готовых нет, самому конечно реально, ...   15.12.2011, 10:30
Серж_2105   Classic2106, На столе не шил, видимо придётся попр...   15.12.2011, 13:13
cip   Серж_2105, Сначала на столе попробуй. Как делал я....   15.12.2011, 13:21
Серж_2105   cip, уже б попробовал, но блин нет маленьких конта...   15.12.2011, 13:27
cip   Серж_2105, Изоляция с домашней проводки например, ...   15.12.2011, 13:46
kamikadze   Зачем колхозить? Термоусадка 5 рублей метр стоит...   15.12.2011, 13:58
