Настройка эбу под мотор.
Автор темы MehaniZm, 17.9.2008, 12:11
#1 MehaniZm
MehaniZm
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2008, 12:11
Поскольку в наших краях нет тех, кто мог бы настроить эбу под мотор, то решил попробывать сам.
Наконец-то на днях пришла LC-1.
С холостым ходом разобрался по методике от Andy Frosta. Осталось остальное...
Соответственно прошу помощи, как правильно настроить цикловое наполнение и поправку и какие составы брать?
#81 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 22:07
Цитата(Нальчик @ 18.2.2009, 4:52) *
3,3 метра от ГБЦ)))
не далековато? я имел возможность сраввнить показания на срезе, на пауке и газоанализатор. показания на пауке были несколько иные.
Физику никто не отменял!
#82 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 22:18
а что ты сравнивал показания шдк и газика или одного прибора в зависимости от места врезки датчика кислорода?
#83 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 22:35
на ХХ все приборы при установке в одно место давали одинаковый результат , при изменениии места измерения результат менялся, в принципе можно вывести поправочный коэф наверно. но я отстраиваюсь у брагина и требование о месте установки гайки под ШДК его.
#84 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 23:06
короче мест продажи этих шдк полным полно
если успею найти дешевый в питере- то друг как раз в вых приедет привезет
так что нахрен этот чип тюнинг.ру
#85 c794ec93
c794ec93
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2009, 18:49
я с ebay.com заказывал, 7500p LM-1 вышел (когда доллар 23 стоил)
Сообщение отредактировал c794ec93 - 20.2.2009, 18:50
#86 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2009, 23:27
Ну цены в долларах минимальные в москве примерно на том же уровне что ты и брал
только рубли немного ослабели
твой лм1 присоединяется к компьютеру через сом-порт
или ты вообще к буку не цепляешь
что ты с его помощью настраиваешь?
а нет ли у тебя вставки в глушитель с вваренной заглушкой- был бы очень признателен если ты предоставил ее чертежи)))
и еще если можно поделился особенностями эксплуатации данного прибора)))
#87 c794ec93
c794ec93
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2009, 3:13
присоединяется через КОМ-порт но в этом нет необходимости т.к. у меня есть модуль индикации (это на LC-1 нету)
по-сути применяется для отображения состава бензино/воздушной смеси
необходим при откатке в онлайн-режиме
заглушки у меня нет, вставка в выхлопную на фото
я думаю тебе не составит труда самопал сделать(необязательно как заводская, главное принцип действия)
Сообщение отредактировал c794ec93 - 21.2.2009, 3:20
#88 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2009, 11:43
Спасибо за фото
Ничего себе какая хреновина
я себе такую даже не представлял
а что если сделать просто трубу на пару мм меньше по наружн диаметру чем внутр у глушака
длинной скажем 1м
вварить гайку на раст 30-40см от края трубы- на эту длинну буду вставлять в выхл трубу
а остальное наружу
для холостого хода еще удлиннитель
а здесь на фото я даже не пойму сразу что для чего
винт очевидно чтобы крепить к выхл трубе
главное сделать крепеж этих 2х труб-иначе прибор за 200 баксов улетит и измерения на этом закончатся
Можешь объяснить про трубу подробнее?
для чего прибор я знаю- я хотел узнать может какие тонкости- на какие показания ты строишь смесь
скажем от 12,5(мощностная) до 14,7(экономичная-кпд близко к 100%)
я думаю что выше 14,7 делать не стоит хоть и есть возможность съэкономить еще проц 5
зато есть риск работы движка на переобедн смеси и вытекающие от сюда неприятности
#89 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2009, 15:47
Подскажите пожалуйста, кто знает следующее:
НА сколько мне извсетно УОЗ измеряется в градусах причем в "минус", т.е. 0 - это верхняя мертвая точка и например искра - 5, т.е. когда коленвал не дошел до ВМТ 5 градусов так???
Если так, то почему я смотрю и в прошивке например зажигание на оборотах 2400 и при расходе возжуха 202 в мощностном режиме 22 градуса?
Или Эбу само делает отрицательно значение?
Если само, то получается если в прошивке стоит "-5" то это будет искра после ВМТ....
Правильно ли я все понимаю????
#90 InatS
InatS
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2009, 18:02
ну так это и есть 22гр. до ВМТ и не каких минусов
#91 Sector
  • 3 712 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2009, 22:18
Угол опережения зажигания(УОЗ) измеряется в градусах поворота коленвала до ВМТ и имеет положительную величину если зажигание происходит до ВМТ и отрицательную - если искра после ВМТ. В ВАЗовских ЭСУД может достигать 60 гр(до ВМТ).
#92 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2009, 9:54
СПС, значит все правильно понимал!!! ;-)
#93 бомбастер
бомбастер
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2009, 21:35
Ребят, разъясните пожалста:
при переходе на дад (что, куда, как ставится - это всё понятно) вопрос по программе- берётся абсолютно новая прошивка или же изменяются отдельные параметры в заводской(связанные с вычислением расх восдуха) или какието другие варианты есь
спасибо !
51-ый гусь, облегчённый парасёнок, мухобойка - зоотюнинг какой-то...
#94 Sector
  • 3 712 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2009, 22:49
спасибо !
Прошивка полностью другая - алгоритм работы по ДАД принципиально отличается от работы по ДМРВ, заменой калибровок не обойтись bn.gif
#95 EDDi1985
EDDi1985
  • 457 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2009, 2:19
Ребята подскажите машина 21074 с классическим двиглом 1.6 стоит у меня Январь 5.1 хочу закачать стандартную прошивку j5v05n35 или a5v05n35 скаченую с чип тюнера но ведь это прошивка на сток 16 V а у меня пиленая ГБЦ 33Х30 впуск выпуск на сток клапонах (пиленая это же уже хорошо ? этоже блише к 16V сток чем сток 8V, вед так ? ) так вот хотел узнать какие изменения стоит внести чтоб мой мотор под этой прошивкой стал работать более оптимально .
Сообщение отредактировал EDDi1985 - 24.3.2009, 2:21
"КУПИЛ ИНОМАРКУ -ПРОДАЛ РОДИНУ "
#96 melodic
melodic
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2009, 5:34
чтож так дорого то взял? я в редлайне брал лц1 новый в наличии за 6000р
лм вроде 7500 тогда стоил, хотя в инете обычно цены на процентов 15 выше
#97 RXO
Сообщение добавлено 24.3.2009, 9:04
До сток 16кл будет близко, когда ты себе большие клапана поставишь wink.gif В общем ехать будет на любой прошивке, но не на все свои возможности
#98 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2009, 14:39
Люди!!!
Кто-нить пользовался программой ICD для отладки!!! Меня интересует следующее:
когда лог запишешь из какой колонки брать флаг наличия детонации:
Обнаружение детонации;
Попадание в зону детонации;
#99 Sector
  • 3 712 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2009, 14:51
Цитата(Roalse @ 24.3.2009, 14:39) *
Люди!!!
Обнаружение. Попадание в зону детонации еще не означает мгновенное возникновение детонации.
На твоем моторе нет датчиков фаз и детонации, которые поддерживаются прошивкой от 16В, ну и калибровки ессно, другие. Хочешь тунинга - бери родную прошивку, качай бесплатный СТР 2.15 и правь калибровки. Если знаешь какие и как.
#100 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 24.3.2009, 15:22
Люди!!!
Хватит только завести , ехать уж больно паршиво будет лучше j5v26l52 , хоть и от полторашки но будет лучше . Сразу в неё базовое цикловое наполнение меняй (а еще лучше откатывай ICD и Инжектором by Andy Frost) ну и таблицы зажигания из прошивки для Я7 , на чиптюнере она есть , да и вообще можно многое из неё взять
Люди!!!
Sector +1 , попадание в зону детонации значит что в этой РТ моск будет усиленно ждать её появления smile.gif
