Так ли важны мозги?
Автор темы Roalse, 15.9.2008, 21:23
#1 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2008, 21:23
Короче суть в том что поставил себе на 9ку 16клопов! Мозги оставил 8клоповные. Получается нету только датчика фаз. Обкатал значит... Дернулся с десяткой 8кл. и опережал её всего на пол корпуса. Все мне говорят, да и много читал, жаль что сам не катался на заводской, что 16в вообще когти должна рвать... А у меня от разгона до сотни всего одна секунда ушла по сравнению с 8в. Если поменять мозги, то будет ли она рвать как все говорят или может быть это 1,6 такие шустрие, а 1,5 16в так и есть что чуток лучше....
#2 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2008, 21:27
даже и не знаю, что сказать.... надо тщательно обдумать!
#3 RXO
Сообщение добавлено 15.9.2008, 21:30
Ггггггг, съезди прогу пусть тебе напишут)
#4 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2008, 21:44
А где можно это сделать в питере? И скока примерно по деньгам???
так а вообще дожна ли полторашка 16в быть на много шустрее? Или пол корпуса и должна обходить????
#5 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2008, 22:29
А да, ещё чуть не забыл, больше всего меня смутило, расход воздуха ну и соответственно бенза уменьшился...
Я точно помню, что на ХХ у меня жрала около 13 воздуха, а сейчас дай боже 10 кушает... почему так??? Должна ли 16в жрать больше....
#6 PCJ700
PCJ700
  • 2 641 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2008, 0:12
Мозги то у них не зря различаются, думаю что именно в них и проблема!
#7 Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2008, 1:32
смешно но на 8в мозгах тачка принципиально должна быть быстрее!
#8 Бесик
Бесик
Сообщение добавлено 16.9.2008, 8:08
Просто дело в том,что есть такие 8-клапанники, которые 16-х на ненсколько корпусов оставляют. Моя 99-ая такая,например, и у меня все заводское
#9 InatS
InatS
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2008, 8:36
Roalse, Какой блок? Прошивка?Как работает 16кл без датчика фаз очень интересно, да и как двигатель в разных режимах раскажи?
#10 Севка
Севка
  • 2 764 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 16.9.2008, 8:38
Бесик ГП может другая стоять, вообще у 16кл момент крутящий в основном на верхах а на 8кл там ровней характеристика
#11 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2008, 9:43
Бесик, Севка, О чем речь вообще? Кто то сомневается в характеристиках стоковых моторов? восьмиклапанник - 78 л.с в стоке, 16v - 92.5 л.с ! Делаем выводы о разгоне и кто кого "порвет" на стоке...
Roalse, без датчика фаз.... программа от 8v.... ну ты даешь! В питере есть много контор. Можешь на трефолева съездить, в мотор-технологию на витебском, Инжектор-спорт, Дилижанс. Извините за рекламу)))
#12 Севка
Севка
  • 2 764 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 16.9.2008, 9:45
DeadLine Стоковый 8кл, с низов лучше тянет, а 16 надо раскручивать, если поставить на 8кл более короткие передачи то можно и с 16кл потягаться
#13 Бесик
Бесик
Сообщение добавлено 16.9.2008, 9:48
Я еще раз говорю,у меня 8v, и я 16-х на 1,5-2 корпуса оставляю.
#14 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2008, 9:50
Бесик, Молодец. Я и не сомневаюсь. Хватит флудить.
#15 Serёg@ 2108
Serёg@ 2108
  • 1 683 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2008, 9:51
они походу ваще не в курсе что ты с ними соревнуешься...едут себе и по телефону разговаривают...
я знаешь и Кайены на стоке делаю, правда они незаведенные и без водителя стоят...
#16 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2008, 9:54
По-моему вопрос о динамических характеристиках СТОКОВЫХ автомобилей не актуален - все есть в техничемком описании.
Serёg@ 2108, +1
#17 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2008, 10:19
Так и знал, что когда открою эту тему, отдельные товарищи будут нахваливать свои 8в.
На сколько мне известно 1,5 8в в стоке на должна быть лучше 1,5 16в. Просто меня интересует на сколько долна быть шустрее последняя.
И ещё если покупать мозги, то какие попсоветуете? И сколько стоит этот датчик фаз? А то ни разу его даже и не видел....
И есть ли Мозги новые какие-нить, что бы без татчика кислорода...
#18 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2008, 12:15
Блок родной...
Прошивка какая-то динамичная, без датчика кислорода.... (блок Ителма VS 5.1)...
Я чесно говоря не знаю для чего этот датчик фаз нужен, в чем принципиальное различие то???
Работает в принципе как обычно, я когда обкатал начил надавать газу по ощущениям как и было, разгон до сотни померял с 14,2 уменьшился всего до 12,7...
Чесно говоря я ожидал чего-то большего...
#19 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2008, 10:47
Ну так все-таки! Хочу попробовать взять мозги для 16В. Сейчас стоит блок VS 5.1. Изнячально имелся ДК. Потом перепрошили мне его и отрезали датчик кислорода.
Какой блок посоветуете взять, в котором изначально не предусмотрен датчик кислорода или взять с датчиком килорода и прошить его? Да и хотелось бы минимум в проводке копаться, идеально если только проводки для датчика фаз протянуть!!! ;-)
Во всех ли 16В предусмотрен датчик фаз?
Ответь те пожалуйста....
#20 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2008, 11:00
Roalse, Тебе следует для начала выяснить-таки, зачем тебе 16в? чтобы был? Или большая мощность нужна?
Если большая мощность, то:
1) Какого лешего ты убрал датчик кислорода? Единственный адекватный способ поиметь обратную связь для мотора, не считая ДД
2) С какого перепуга мозги для 75ти сильного восьмиклапанного мотора (а занчит и соответствующими калибьровками зажигания, таймингов впрыска и БЦН) с попарно-паралельным впрыском будут адекватно работать на 16-ти клапанном моторе с возможностью фазированного впрыска и мощностью 92 лошадиные силы?
