Black Bug , хэлп!
Автор темы PCJ700, 8.9.2008, 12:03
#1 PCJ700
PCJ700
  • 2 610 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2008, 12:03
Итак проблема вот в чем.....на автомобиле(Субару форестер) моей девушки утерянна последняя метка Блэк Бага ..........хочу отключить его вообще.....подскажите где искать главный блок и какие возможно провода нужно отсоеденить?????
Я так понимаю что блэк баг работает так: блок включен в цепь электробензонасоса и если нет метки то прерывает цепь и соответственно подачу топлива...?!
или прерывает цепь зажигания если не прав поправьте меня.......
#2 Slesarjuga
Slesarjuga
  • 582 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2008, 12:50
я бы тебе посоветовал сьездить в субаруцентр и вместе с ними решать что делать....не та это машина где самому стоит ковырятся....
Вся жизнь игра,задумана хреново но графика обалденная..... http://photofile.ru/users/slesarjuga/
#3 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2008, 12:59
Roland, убрать самому то можно, но на это потребуется дня три smile.gif и вообще есть номер уникальный, по которому можно восстановить эту метку, такчто или в центр, где ставили или на восстановление, снимать это не серьезно
#4 PCJ700
PCJ700
  • 2 610 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2008, 13:09
блин!.....денег в обрез...машина тоже нужна восстановление оч. дорого стоит а потом когда потеряли (не я) первый комплект ключей там и номер про.....бали
#5 Slesarjuga
Slesarjuga
  • 582 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2008, 13:21
Roland, мне чип по VIN-коду машины востанавливали и пульты тоже....
#6 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2008, 13:43
#7 TER
  • 5 396 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2008, 14:23
Если хорошо установлено, то чтобы отключить машину будешь разбирать на части smile.gif)))
#8 Vityok
  • 29 758 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2008, 14:28
Если установщики были нормальные, то там блокируется все, что только можно...
Если хорошо установлено, то чтобы отключить машину будешь разбирать на части )))
#9 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2008, 14:49
Roland, ищи на субаруфорумах ребят ставящих баги , механиков\электриков завязанных на субе , они наверняка должны знать где , куда и что тушат баги . Или же эвакуатор до сервиса , а там попотрошат салон и изымут жука) .
#10 PCJ700
PCJ700
  • 2 610 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2008, 0:47
Докопался до истины! данная модель жука блокирует электроцепь питания бензонасоса.....как выяснилось удалять блок при этом не нужно...т.к. это бесполезно машина не заведется.....оказывается: там где находятся управляющее реле бензонасоса......взамен штатного установленно реле блэкбаковское....внешне ничем от штатного не отличить.....но внутри него скрывается еще микросхема (помимо основного).......которая как раз и не работает если нет метки рядом......А нашел я это реле так.......взял свое нормальное и просто вынимал по одному и вставлял свое..при этом пробуя заводить машину..и нашел таки баговское реле с секретом.....как только вставил свое машина завелась....оставил свое реле а это разобрал и действительно там еще внутри мелкая примелкая микросхемка с чипом каким то......
Эту модель бага....устанавливают именно так но бывает что каждый установщик запихивает....в разне концы....мне повезло эта была установлена как предписывала инструкция и как мне посоветовал мой глубокоуважаемый наставник у которого я практику проходил когда в пту учился(Спасибо ему за инструкции и консультации ).....
На будущее всем: каждая модель бага может по разному быть установлена и с разными прерываниями.....есть и которые блокируют цепь зажигания например и много чего еще....
Urri, на субару форумах сидят честно говоря дети которые кроме как установить брызговики по фен-шую и замены штатной магнитолы на иную другую.....ничего не знают и сами все в сервисе делают.....своими руками никто там не заморачивается а только адреса сервисов дают......Наш форум самы продвинутый во всех направлениях.......
#11 Vityok
  • 29 758 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2014, 1:47
Кстати грамотно
Хотя и недостаточно - ведь к насосу можно и свое питание кинуть...
