ВАЗ 21099i 1,8 16кл. 170 л.с. , МОЙ ТАЗ
Автор темы oleg_gubarev, 26.8.2008, 8:58
#1 oleg_gubarev
oleg_gubarev
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2008, 8:58
Прикрепленное изображениеДвигатель 2111: Объём – 1800см2, 16-ти клапанный, 170 л.с. (результат замера на стенде в «СБС Ключ авто», имеется график), ход поршня 78мм, диаметр цилиндров 84мм (гильзованный блок), масляные форсунки, облегченный маховик (3,7 кг), ЭБУ Январь, программа управления двигателем откатана под этот мотор;
ГБЦ: облегченные клапана с изменённой формой, доработанные каналы,
титановые тарелки, пружины Шрик, валы KENT kams, полнобазные, без подпятников, подьем 10,75;
Система охлаждения: помпа повышенной производительности, радиатор большей площади, 2-а вентилятора охлаждения двигателя повышенной производительности за бампером перед радиатором и т.д.
Впуск: 54-я дроссельная заслонка, холодный впуск (выведен на место аккумулятора, изолирован от подкапотного пространства), ресивер 5 литров из нержавеющей стали, ДМРВ Siemens, фильтр нулевого сопротивления;
Выпуск: диаметр 51мм, равнодлинный выпускной коллектор 4-2-1, прямоточный резонатор, прямоточная задняя банка;
Трансмиссия: КПП 2110, короткоходная кулиса + карданчик, 5-ти ступенчатая, ГП 4.1, 7-й ряд (4 передачи), 5-я от 6-го ряда, блокировка дифференциала, привода GKN;
Подвеска: Опоры АССОМИ, пружины Eybah( – 3 см), амортизаторы Плаза спорт (– 3),
передний стабилизатор поперечной устойчивости: диаметр 23 мм (изготавливался на заказ), раллийные сварные «крабы» (сталь 40х) с изменением кастора (угла наклона стойки),
изменён угол наклона задних колёс на 1 гр.;
Диски "Авиатехнология", резина Mishelin Pilot Exalto2 195/50/R15;
Распорка передних стоек с доп. опорой двигателя и площадкой под модуль зажигания,
опоры двигателя «Спорт-мастер»;
Тормоза: ГТЦ ATE, изменена схема тормозов (перед-зад), перед: дисковые вентилируемые ZIMMERMAN R15, зад: R 13 дисковые Lukas от Audi с тросиковым ручником, спорт регулятор на задние колеса;
Кузов: зеркала с подогревом и электро регулировкой, аэродинамический обвес, пороги, накладки зеркал и спойлер изготовлены из стеклопластика, передние крылья с воздухозаборниками, заварены отверстия на крышке багажника, удалены замки с ручек дверей, заливная горловина SPARCO (лючок бензобака заварен), ксенон фирмы Hella, аккумулятор перенесён в багажник;
Салон: полностью перетянут в чёрный цвет,
руль, педали, ручка КПП – МОМО, пер. сиденья REСARO, полная шумоизоляция, аудиоподготовка, акустическая полка сзади, подиумы под акустику в дверях, в передних стойках под ВЧ – динамики
(к сожалению на фотках уже нет музыки-снял т.к машина выставленна на продажу... жаль) unsure.gif , подиум под доп. приборы (всё из стеклопластика), доп. приборы: тахометр 125 мм, датчик давления масла, датчик температуры масла, волтметр (всё с люминисцентной подсветкой), бортовой компьютер GAMMA GF415, вежливая подсветка ног.
Сигнализация с двухсторонней связью и автозапуском, на всех стеклах эл.стекоподъемники, контроллер поднятия стекол.
8-918-3-999-727 чем смогу-помогу
Моя машинка http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=22398&st=100
фото: http://photofile.ru/users/kpk/115173176/
Разные поделки :
http://photofile.ru/users/kpk/115192679/
http://photofile.ru/users/kpk/115191628/
http://photofile.ru/users/kpk/115206468/
#61 MazaFaka
MazaFaka
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2008, 11:03
Цитата(RXO @ 27.8.2008, 7:55) *
переносить их нужно подальше от головки
В этом есть доля правды, как-никрути вибрация все-таки присутсвует.
Ну и в этом деле поможет божья искра smile.gif волговские катушки\зажигание\провода.
Цитата(Pugnator @ 27.8.2008, 7:55) *
От приаттаченного графика авто ведь быстрей не поедет. А хвастаться - это детский сад.
А здесь, вроде ребята взрослые сидят.
#62 Pugnator
Сообщение добавлено 27.8.2008, 11:04
Хотя все-таки похоже на праду, хотя было 17 на 2500 у Тохи. в общем ладно))) считайте, что я завидую вашему подхвату с низов))))
#63 Pavel Pe4atnikov
Pavel Pe4atnikov
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2008, 11:24
В общем ниочем разговор.
У машины хороший тракторный низ, хорошие валы, рассчитанный впуск и выпуск а не плаг&плей какой-нить брагинский.... Есть сомнения? Он с вами с удовольствием заедеет.
Чтоб Модули не летели надо делать зажигание на катушках. У меня ни одной катушки не пострадало. А стоят они щас вообще на турбе у меня - там жарищщща аццкая под капотом и ниче, работают.
#64 Pugnator
Сообщение добавлено 27.8.2008, 11:43
Pavel Pe4atnikov, у нас и сток модули не летят) ибо висят над впуском - продольники рулят wink.gif
#65 Ben Laden
Ben Laden
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2008, 11:46
прикольная тачила.Если поставить обвес позлее будет бомба
#66 Pavel Pe4atnikov
Pavel Pe4atnikov
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2008, 11:47
Модули не только от температуры летят. Если в 8000 частенько крутить, то .... "редкий модуль долетит до середины Дона" )))))
#67 oleg_gubarev
oleg_gubarev
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2008, 11:51
Согласен
Разные поделки :
#68 Pugnator
Сообщение добавлено 27.8.2008, 11:58
Pavel Pe4atnikov, ну бывает они мандить и много раньше начинают. я ж не спорю. К тому же когда начинал делать сразу захотел мотор, едущий до 7000макс. с атмо я уже наигрался, все-таки обороты это меньшая надежность, а от фаршмаков никто не застрахован, а цена грамотной башни - под 50к обычно - жаба душит. а дефы ж не только от кривых рук бывают....
#69 vitek-koz
vitek-koz
  • 801 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2008, 14:54
oleg_gubarev, а диски авиатехнология золотые такие прям и брал? или перекрашивал? просто неразу невидел золотых авиа....
#70 Pavel Pe4atnikov
Pavel Pe4atnikov
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2008, 15:46
Однозначно. Я после двух моторов решил остановиться на турпо. Как ни крути, а кпп и привода - дешевле пиленой башки и блока smile.gif
Вот... дую теперь потихоньку...
#71 Pugnator
Сообщение добавлено 27.8.2008, 16:52
Pavel Pe4atnikov, главное - тихо))))))))))))
#72 Pavel Pe4atnikov
Pavel Pe4atnikov
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2008, 17:51
Ну да ))))
Правда тд05 от эвика как то не очень тихо дует, даже с байпасом
#73 RXO
Сообщение добавлено 27.8.2008, 18:06
а каким образом байпасс на надув влиять может?)
#74 Pavel Pe4atnikov
Pavel Pe4atnikov
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2008, 18:34
Ключевое слово: "ТИХО" wink.gif
#75 RXO
Сообщение добавлено 27.8.2008, 18:39
видимо я не въехал на эстокаду))) даже мой 1752 при выходе на даже самый маленький буст слышно четко
#76 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2008, 20:11
Хорош атмосферную тему своими "пшикалками" и бай-пасами захламлять - отдельную тему создавайтеwink.gif
#77 hard_drink
hard_drink
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2008, 23:12
Pavel.P
никто тут неверит номральному моменту и такой мощи на атмосферниках да еще и с ресиверами)) гы,,,тут 80% классиководы,им такие цифры с графиками и не снились biggrin.gif
прально,тут нет таких как Грем,котрые сами сделают сварят и расчитают Ресивер с Выпуском,,,с ставят калхоз типа брагина,и какойнить непонятный выхлоп 4ре звезды,да МГ-рэйс и прочую лабуду...-))
2RXO
Я не верю всему,чт опишут, но пп выложил графики свои и еще видео с разгоном,было около 7ми секунд! так что небыло оснований неверить!!! не только классики валятbiggrin.gif
насчет двенашки! ЭТО двенашка наих ростовских раллистов,котрые учавствуют в чемпионатах по России ,ко*цензура* называется "экипаж" там рабоатл мой корешь! так чт онад мотором мудрили раллисты,там многое делалось под заказ и непонять с каких костмических материаллов вообще)))
#78 Pugnator
Сообщение добавлено 27.8.2008, 23:24
hard_drink, классиководы тут очень в большом количестве с кузовами классик wink.gif а стоять там может и SR20DET и 2112, так что свои ляля оставте с той стороны компа wink.gif
ЗЫ: как меня стебают фразы "собранно раллистами из костмиическихЪ материалофф".
hard_drink, да, ещё. вы так мило за всех отвечаете, наверное вы ниибаца специалист по ГРМ, впуску и выпуску и настройщик ЭБУ? Или так, языком помолоть?
#79 RXO
Сообщение добавлено 28.8.2008, 7:14
hard_drink, а кто раллистам ее чиповал? Я вот только 1 человека знаю... Хотел у него спросить что да как с ней wink.gif
#80 oleg_gubarev
oleg_gubarev
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2008, 9:52
Диски красил сам. Они серебристые были. Технология такая: Берете 2 литра смывки для старой краски
,смываете с дисков краску. Шпаклюем сколы (шпаклёвка по аллюминию), готовим, грунтуем грунтом для аллюминия, красим (краска+лак+добавка в лак для прочности).
Краска: Mobihel, цвет золотая звезда 1 кг
Лак: Vika 2k (лак+отвердитель) 0,5 кг
Добавка: название не помню, придеёт прочность лаку и не дает ему скалываться от мех. воздейтвия. 0,2 кг
З.Ы.У нас такие диски просто так не найти почему то mad.gif мне их из Москвы привозили.
Разные поделки :
