звук в ваз 2106
Автор темы maxim4eg, 23.8.2008, 18:13
#1 maxim4eg
maxim4eg
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2008, 18:13
купили родители 6ку!музыки понятное дело нет,хочу поставить - чтоб играло(скучно ездить слушать один мотор) леминировали меня 5500р(на всё)((((((((((
вот подобрал колонки Fusion EN-CM65
помогите подобрать боле мение магнитолу за 3500р!
зарание всем спс!
#2 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 354 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2008, 18:21
аккустику лучше http://www.magnitola.ru/Hertz-DSK-165-p-3659.html, немногим дороже, а разница существенная в звуке, да и от магнитолки пока норм поиграют т.к. чувствительность 93 Дб
насчёт ГУ(магнитолы) буду субъективен: бери Пионер, даже недорогие модели звучат неплохо
всё ИМХО
#3 maxim4eg
maxim4eg
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2008, 18:41
Pioneer DEH-2000MP я его присмотрел!
#4 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 354 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2008, 18:44
maxim4eg, очень не советую!вообще нет линейных выходов!
хотя бы http://www.magnitola.ru/Pioneer-DEH-3000MP-p-8266.html
#5 maxim4eg
maxim4eg
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2008, 18:59
спс!
вопрос такой:магнитола подсоединятся на прямую к акуму или через зажигание?
как лучше?(я слышал что в нормальных аудио системах все подсоединяется на прямую к акуму через предохранители!)
#6 -=Рыжиковод=-
-=Рыжиковод=-
  • 195 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2008, 19:01
Совершенно верно. Для обеспечения нормального питания надо подключаться напрямую к аккумулятору =)
Бывший "SylverFuntik",ныне "Рыжиковод".
http://vkontakte.ru/club21123 -=VaZ 21123 Coupe Club Spb=-
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=21860 -=Моё желтое чудо=-
#7 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 354 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2008, 19:03
maxim4eg, по-любому напрямую,SylverFuntik, абсолютно прав
#8 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2008, 19:45
решил не открывать новую тему, спросить тут. решил переделать звук в 2106. идея такая, взять ГУ JVC какое нить в районе 4000 р, в передние двери на подиумы колонки на 16 в районе 2000р. и коплект из усилителя и сабовой колонки в полку, одна колонка такая большая.....марки LADA. Или все же стоит взять не ладу, а че получше, или ЛАДУ и целый сабвуфер,с корпусом??? как будет лучше? подскажите плиз. или вообще не возиться и взять блины на полку и не иметь проблем?
#9 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 354 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2008, 19:51
scout1988, JVC не очень хорошие ГУ, фронт лучше чуть подороже Герцы как я советовал выше, у себя в седане саб порадовал только фриэйрный в полке, в ящике никак не нравился, ладу не бери, лучше подкопи, у меня Орис в полке, неплохо играет и стоит недорого, блины и думать забудь
#10 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2008, 19:58
ясно....спасиб за совет...а полку делать из ДСП толщиной 15 мм будет норм???
#11 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 354 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2008, 20:02
scout1988, в теме про мою машинку посмотри, недавно выложил описание процесса
#12 maxim4eg
maxim4eg
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2008, 20:12
парни я где то читал что из магнитолы идет 2 провада один на зажигание другое на акум и типа их связывают между собой и подключают к силовому проводу от акума?так это или в чем то ошибаось?
#13 В818АТ 62 rus
В818АТ 62 rus
  • 176 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2008, 23:02
Провод который идет к замку при включении зажигания включает иллюминацию на магнитоле.
#14 Bosyak
Bosyak
  • 8 477 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 24.8.2008, 10:49
зачем? т.е при выкл зажигании иллюминация не нужна ))))
обычно там провод питания и провод памяти
#15 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2008, 11:42
совершенно верно. желтый провод питание с замка зажигания. основное питание. красный (или наоборот) питание памяти магнитолы. у меня они соеденены вместе и подключены к аккумулятору. все работает. память не сбивается...
#16 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 354 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2008, 13:23
Bosyak_22, ещё есть оранжевый, называется он подсветка, это и имелось ввиду под иллюминацией, т.е. ты вкелючаешь зажигание, а даже если магнитола выключена загорается подсветка кнопок
#17 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2008, 13:34
какой оригинальный проводок....ни у кого не встречал такого....видимо, встречается тока на какой то одной линейке магнитол....
#18 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 354 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2008, 13:43
scout1988, вот не помню есть ли у меня, знаю его по так называемому "евроразъёму", у меня в нём точно есть, а вот в магнитоле не помню
#19 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2008, 14:00
ну евроразъем то у всех есть, но вот этот провод далеко не в каждом евро есть....у меня вот нет,и у всех моих друзей тоже ниче подобного не видел...
#20 denchick
denchick
  • 365 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2008, 17:24
Ну так как я пока не могу создавать темы напишу здесь. Вобщем решил я в багажнике сделать нишу как в 10-х, а вместо штатног места поставить саб. так вот какой саб лучше ставить(дюймом) корпус то я сделаю. есть какиенибудь мысли
