Увеличение колёсных арок на класике
Автор темы NeoGranD, 15.10.2005, 21:46
#1 NeoGranD
NeoGranD
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2005, 21:46
Тут недавно наткнулся на один очень интересный инструмент http://www.bmw3s.ru/text/ruki/fendrkat.htm Может кто нибудь знает где его можно купить?? а то 300 бачей отдавать в сервисе за раскатку неохота, а судя по фотом устройство простое как сьемник... если обладаете информацией поделитесь плыз
Жизнь - это игра в которой нельзя сказать SAVE
#2 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2005, 22:11
NeoGranD, Прикольная штука. Интересно, сколько стоит. Не в курсе? Я думаю, что в москве это не такая уж большая проблема. Где там у вас такие вещи продаются? В Южном Порту вроде, ещё где?
#3 Al-der
Al-der
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2005, 19:54
Чето вызывает сомнение производительность этого устройства.Там на рисунке оно вместо колеса крепится, на машине стоит подвеска, следовалельно раскатка будет проводиться между дву подвижных частей, хотелось бы посмореь на результат 8O
какаято разводка! ИМХО! или же к ней должно прилагаться куча доп. оборудования(газовая горелка, резиновый молоток... и пр.)
..Газ до отказа-одной ногой в рай..
#4 FAYZ
FAYZ
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2005, 20:06
Де а на 06 ку такая небудеть пахать. сам крыло нетакой формы
Зделай дело ганяй на красный смело
#5 Mari0
Mari0
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2005, 21:32
Ребят, а чего оно делает то? Гнет арку что ли?
#6 Al-der
Al-der
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2005, 22:49
Ага, наверно гнет biggrin.gif на наши машины теоретически подходит только для передних арок десятого семейства.
#7 EgorKA
EgorKA
  • 382 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2005, 23:01
по моему замануха какаето laugh.gif некоторые крылья тюнение покупаёт, накладки и т.д, а тут взял раскатал и пипец и готово, даже красить не надо так как в наборе и фен для размегчения краски biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
#8 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2005, 6:12
для нее надо чтобы центр колеса совпадал с центром арки и проскость колеса была параллельна плоскости арки, а это не просто обеспечить, иначе будет лажа
#9 StormAudio
StormAudio
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2005, 7:34
Назначение и обеспечиваемая точность вызывают сомнения. Арка не всегда круглой формы. Всякие подштамповки закраин арки. Задние арки - двойные, т.е. крыло + сама арка. Как уже заметили - крепеж к колесу, а там - мягкая подвеска. Куча вопросов, и такой простой ответ. Прямо чудеса какие-то.
#10 puhhan
puhhan
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2006, 23:24
Хотелось бы вообще узнать какие кто знает методы раскатки-расширения арок?
Пластиковые нашлепки по-моему не дадут такого эффекта как более широкое монолитное крыло..
#11 puhhan
puhhan
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2006, 23:40
На 10 семейство возможен вариант:
-передние крылья сместить на креплениях в сторону. Тока придестя малек подогнуть и болт, ближний к поворотнику остваить на месте.(видел в журнале на какой-то дрифтовой японке, по моему супер)
-задние крылья срезать по линии(что от передних крыльев идет) и расширить в этом месте. Правда придется под это дело гнуть задние двери.
В итоге получается наподобие WRX.
#12 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 2:42
puhhan, вообще-то есть "стандартная технология" для раскатки - вырезается кусок крыла вокруг колеса (сам ободок) и между ним и оставшимся крылом наваривается необходимой формы проставка, потом все шпаклюется и красится ...
#13 puhhan
puhhan
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 9:16
mysony, а дает ли такая техноголигия возможность установки более широких колес? Ведь как я понял крыло разваривается по линии отбортовки, да?
#14 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 9:44
раскатка арок:
1) нагревают и раскатывают. минусы - не на всех машинах можно сделать, гнить начнет из-за нагрева металла, ограничены размеры ( металл не резиновый).
2) наварка металла. все зависит от мастерства кузовщика.
3) вырезание металла + прикручивание пластиковых вайдеров(арок)
#15 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 10:06
заметьте, там на фотки видно какуюто трубу за тормозным диском, ей помойму и фиксируется подвеска
#16 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 10:19
а помоему, там арка уже с завода раскатана.
Машина - визитная карточка
#17 ALips
ALips
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 10:57
а по-моему эта труба - аммортизатор ... :roll:
но мож ошибаюсь...
считаю если расширять арки - то только сварка!!!
#18 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 11:03
ALips, да, это амморт, внутри пружины то его нет, а не быть вообще его не может... biggrin.gif
#19 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 11:05
Опять интернетовская бредятина попалась.
#20 Nightracer_vlz
Nightracer_vlz
  • 196 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 11:36
честно фуфло какоето разводка не реальная На фотке на бмв это не труба а амморт 100% да и арка это заводская а не раскатанная и ваще как он будетее катать? 8O Бред какойто!
