#21 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 27.9.2008, 1:07
Вот примерная схема установки : (сорри что так криво , делалось наспех ) )
Буду рад если кто нибудь подскажет угол отмеченный вопросиком , т.к. хочется создать максимально прямой поток смеси , и без этого уголка трудно сделать правильные гибы ...
P.S. На той части рисунка что я нагло спёр из мануала по этим карбам ah.gif показан процесс замерки уровня топлива в поплавковых камерах , прям настоящий real-time biggrin.gif На мой взгляд сделанно довольно остроумно , просто к сливному штуцеру присоединяется размеченная трубка и отворачивается сливной винт , насосом подкачивается бенз до закрытия игольчатого клапана и уровень сверяется по риске на корпусе карба ... Вот пример безотказной работы закона сообщающихся сосудов biggrin.gif маладцы япошки в общем ...
#22 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2008, 12:30
Гы прикольный способ! ag.gif Я вот один способ тоже знаю! al.gif У меня когда-то дядька так на моторе лодочном делал, на Вихре biggrin.gif Короче он пропилил в крышке поплавковой камеры прорезь и приклеил кусочек оргстекла (вроде на эпоксидку сажал) и получается что в любой момент времени можно посмотреть какой уровень в поплавковой камере bd.gif
#23 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2008, 12:51
Ну так вроде у некоторых моделей карбюраторов производства Ленкарз (К-...) изначально смотровые окошки были...
#24 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2008, 14:09
Не знаю, не слыхал bn.gif А если на Солекс такую приблуду сделать, ещё и в мулиметрах разметочку... biggrin.gif Сори за оффтоп
#25 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 11.10.2008, 0:19
После долгого простоя работы была ударно возобновлена )))
Итог - почти готовый коллектор :
СИльно не пинать , этопока еще не обработанный эскиз )) завтра доводка до ума , покраска и проба установки .
#26 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 12.10.2008, 12:26
Небольшой фотоотчёт по установке :
И видео :
Запуск
Зупуск 2
#27 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 12.10.2008, 13:14
Значится теперь собственно о запуске .
Завелась легчече чем с солексом , на этом приятности были закончены ))) Срауз дала о себе знать рассинхронизация карбов - двиг дрясло неподецки , но равномерно (т.е. амплитуда не менялась) . Еще всё таки порадовал холостой ход - тахометр лежал в нуле , а трогаться можно было без газа .
При резком открытии дросселя на хх был небольшой провал , затем резкий набор и стрелка улетала гдето в 7-8 тыщ , при отпускании заслонки двигочень нехотя сбрасывал обороты до чётко до становленного хх (я думаю что один из карбов открыт на хх сильнее чем остальные и тем самым даёт лишнюю смесь, опять же всё должно решится синхронизацией) .
На ходу всё оказалось гораждо плачевнее )))) двиг уверенно тянул на малых оборотах с небольшим открытием дросселя , а вот при резком открытии проваливался в марианскую впадину ... дальше медленно выползал и мееедленно расручивался , причём со звуком как у трактора "Беларусь" .
После пары пива ah.gif был сделан вывод что виноваты в этом пружины возд.заслонок , они под другой объем рассчитаны и открывают вз при другом расходе воздуха (знаюшие систему работы CV меня поймут) . Получалось что при резком открытии возд заслонка уходила вверх и открывала распылитель по полной . И двиг давился таким кол-вом смеси на низких оборотах (опять же знание системы CV biggrin.gif )
Еще подозрение что жики ГДС придётся подбирать , благо они подходят от старого доброго озона )
Сейчас активно ищу инфу по ремкомплектам на Keihin cvk40 для объёма 400 см3 , еще есть мысль подрастянуть имеющиеся пружины на первое время (вопрос как растянуть их на равную длинну ...)
#28 RXO
Сообщение добавлено 12.10.2008, 13:22
Видео - жесть)
позднее зажигание, переобогощение да еще и дымит сизым)
#29 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 12.10.2008, 13:24
Зажиганее позднее тк на тот момент вукумкорерректор не был подключён , а вот сизый дым после 20 мин работы исчез и более не появлялся ... Кстати это озадачивает ...
А вот на хлопки из выхлопа и звук двига деды из всех близлежащих гаражей стянулись )))
#30 RXO
Сообщение добавлено 12.10.2008, 13:31
простреливать на стог валу вообще не должна. Косяк с питанием и зажиганием. И компрессию не мешало бы проверить
#31 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 12.10.2008, 13:36
Компрессия мерилась до установки на всех горшках 12 +- 0.2 .
А вот с зажиганим хочется попросить совета . На вазовских карбах разряжение на корректор выбирается из диффузора 1ой камеры , и разряжение там возникает на приличной скорости потока . а у меня съём вакуума после заслонки ... Вот не знаю что делать .... Мысли тянутся в сторону МПСЗ ... тк там съем разряжения именно из коллектора делалось ...
#32 RXO
Сообщение добавлено 12.10.2008, 13:51
отключай вакум и настраивай угол без него
#33 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 12.10.2008, 14:02
сегодня так и было сделано , хлопки вроде исчезли . Покрутил винты качества на хх хлопки в коллектор тоже исчезли . Медленно но верно двигаемся к нормальной работе ))
Сейчас направляюсь в ближайший ваз-шоп за вакууметрами ... Надеюсь найду пару и попробую синхронизироваться ... Вечером будет отчёт
#34 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 13.10.2008, 23:31
Значит так , по порядку . с синхронизацией не прокатило , тк обнаружился бааальшой подсос воздуха в стык фланца коллектора и головы . Виновато отсутствие центрального крепления фланцов , от вибрации и потихоньку отогнуло . Будем боротся smile.gif Уже придумана прижимная планочка .. осталось только изготовить
Попробовал трюк с растягиванием пружин воздушных заслонок отчасти прокатило , теперь машина более чем адекватна на низах (я вообще не думал что семёрка способна так с 1.5-2 тыщ на третьей быстро и мягко вытягивать) , и стал заметен провал на высоких оборота . Думается в положении иглы дело или ГТЖ ....
Так же поменял не отходя от кассы положение иглы в заводскую установку (бывший хозяин выставил их на макс. обогащение). RXO был прав - косяк с lымом был зарыт тут . теперь даже на прогазовках дым всегда правильный .
Вот свечки после 100 км пробега (60% - режим тапка ф пол , остальное - обычная езда по городу ) :
Кстати , мою малышку можно поздравить с юбилеем ))) :
#35 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2008, 23:44
Выкинь эти поршивые свечи и вкрути нормальные , 1-контактные . Если они не работали на ХХ , то смесь нормальная , можно ещё обогатить , только без перебора !
#36 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 13.10.2008, 23:47
Не работали , еще и специально поносился перед выкручиванием их )) навлёк на себя гнев гаражных дедов и был прозван бальшим адронным коллайдером )))
#37 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2008, 23:49
#38 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 13.10.2008, 23:53
По эластичности - любой таз . А вот с квотером сложнее .... Нада провал на верхах вылечить и можно попробовать . Самое интересное - проваливается от 3.5-4.5 а потом пинок под зад ... Я вот озадачен ...
Но на дороге чувствую себя уверенней чем с солексом , ток хх стесняюся - из-за подсоса трясёт так что аж снаружи видна ag.gif
Хотя если по максималке , можно попробовать ... ток стрёмна - подвеса сток ...
Кстати забыл упомянуть расход - он вполне скромный при описанном режиме получилось около 11-12 л/100км .
#39 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 15.10.2008, 11:12
Кажется нашёл причину провала ...
Тут показана эфективность каждой системы карба на разных открытия дросселя , мой провал на самой "тапке в пол" получается зависит от ГТЖ(Main Jet) ... нада менять
#40 Classic2106
Classic2106
  • 2 849 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2008, 7:43
Хоть и собираюсь отказываться от карба, но очень интересно! Удачи!
