Полировка кузова после окраски..
Автор темы forzzza, 4.8.2008, 17:10
#41 urbas24
urbas24
  • 110 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2008, 16:55
Цитата(Sershal @ 18.9.2008, 1:36) *
При полной покраске продумай хорошенько последовательность окраски деталей.
Желательно, что бы когда обощёл вокруг, стык слоёв приходился на узкую деталь.
Или горизонтальный торец детали. Там возможен сброс факела.
Можно дверь приоткрыть(как один из вариантов).
Или используй растворитель помедленнее.
Перепыл, ты правильно назвал, убирается полировкой.
С применением не наждачной шкурки, а альтернативного абразивного материала-абралон, например.
Почему, да потому что при перепыле на относительно подсохшем слое шкуркой рискуем сорвать
слой лака и получить видимый переход(ниточку).
Ещё купи растворитель для переходов и места перепыла, минут эдак через 10-15
продуй смесью бесцветного акрилового лака и растворителя перехода в пропорции в плоть до 1:1.
Дело в том, что красил я в гараже, а он сцуко узковатый и пока прижал авто к другой стене...не успел короче хотя бегал е-мое! biggrin.gif Акрил по полировке чем нибудь отличается от металлика, красил я именно акрилом. А еще между проходами на крыше апельсин корка получилась в паре мест 5x15см тем же абролоном реально убрать? bw.gif И он под машинку заточен или вручную им тереть, фотку этого материала можешь показать?
Моя тема: http://www.vaz.ee/forum/topic27650.html&st=0
http://www.drive2.ru/cars/lada/2104/21043/yurbas24/
#42 max_05
max_05
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2008, 17:11
Для Sershal
Ни каких обид у меня нет smile.gif критика должна быть и если конструктив то ГУД! Приятно иметь дело с грамотными людьми!
По поводу 1000 и 1500 я писал применение наждака постом выше (Надеюсь меня поняли) каким номером что пилят .
К сожалению камеры то уменя то и нет! (самоучка-одиночка я ad.gif тяну ,рихтую,крашу, не много в свое удовольствие)
Все на что спормогся это гараж обтягиваю укрыв пакетами а под машину около порогов короба вытяжные бросаю.В яме улитка №4 (вроде)выхлоп из ямы по вентиляционной трубе 200 из ямы на улицу ah.gif
Забор воздуха над воротами с предбанничка труба с синтапоновыми "фильтрами" далее Икарусовская печка и потолочный синтапоновый фильтр самоделка biggrin.gif Перед воротами "предбанничек" с двумя "бочками -печками" на опилках для создания температуры во время покраски икарусовской печки хватает токо при +5 +6 градусах ,поетому грею воздух "бочками" при -5-6 нормально далее токо убавлять вытяжку sad.gif и лазить в тумане at.gif .(Мечта сделать по уму ПРИТОЧКУ)
По поводу Палца biggrin.gif Конечно о таком не пишут но уже много раз было так biggrin.gif Например: краситься крыло Класики делаю переход на арке крыла под дверью заматовал место перехода , оклеил чуть ниже места где матовал скочем и укрыв пакетом .На заматованую поверхность нанес биндер уложил базу.На базу лак и по переходу и остаткам замаованого разбавителем для переходов. Срываю скоч что ниже и часто вижу что пыль от лака и разбавителя перехода на родном лаке сделали тонюсинькую грань (из-за торможения потока скочем) вот ее я и пальцем легонько и убираю чтоб не точить smile.gif потом полировка .Конечно это не по книжке но работает smile.gif (мож че не так делаю подскажи? Самоучка есть самоучка многие нюансы приходят с опытом ,а многие и с добрым советом)
Доказано Кувалдой!
#43 Sershal
Sershal
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2008, 18:33
max_05
А ну ка дуй сюда. http://start-drive.com.ua/forum/index.php ag.gif
urbas24
И под машинку и вручную.
Мой маляр-форум
Добро пожаловать.
#44 urbas24
urbas24
  • 110 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2008, 19:59
#45 Volodj
Volodj
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2008, 0:13
слухайте а если я арки подкрашивал и остались переходы , чем их убрать а?
#46 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2008, 2:21
Volodj, вначале мелкой наждачкой ,потом полировальной машинкой с пастой.
Но это в том случае если не из аэрозольного балончика!!! После него переходы не убрать - просто сотрёшь краску.
WWW.CHAR-TUNING.RU
#47 KeeT
KeeT
Сообщение добавлено 26.10.2008, 17:13
Друзья, извините, если не совсем по теме. Хочу прикупить полировальную машинку, в магазине нашел несколько моделей - одна как на фотке, а другая больше похожа на обычную УШМ. Разница в ценах в 2-2.5 тысяч рублей (первое дешевле). В чем разница на деле оказывается? Подойдет ли эта здоровая для довольно сильной полировки кузова? Или это игрушка для полировки воском в выходной, а не нормальный инструмент, и нужно потратиться на машинку за 5000руб?
#48 Sershal
Sershal
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2008, 17:29
НУ почему ж не по теме.
Здесь как и с любым инстументом. Бывает профессиональный, полупрофессиональный, персональный, полный п...ональный китай sad.gif, и т. п.
Выбор зависит от "нафега оно табе".
Работать собираешься часто или нет.
Кормить электричеством или сжатым воздухом.
Если на разок-другой, то хватит и болгарки с регулируемыми оборотами. 8)
Только что бы нижний предел был от, где то, 1500 об/мин.
Бывают вертикальные
Как по мне, то хороши на маленькой горизонтальной поверхности, но попробуй ей дотянуться до середины крыши. Или капот большой машины..... :smile.gif
А для полировки нижней части двери, приходиться становиться просто таки  раком. А так пол дня.... :'(
Пневмо
Хороши. Лёгкие, чуствительные. Не сильно распостранены.
Недостатки как и у предыдушей + шланг с воздухом болтаеться и норовит поцарапать краску. sad.gif
Приходиться его ловить постоянно.
Для наших целей ИМХО лучше всего подходят горизонталки.
Надежная неприхотливая машина. Может работать сутки на пролёт.
Позволяет дотягиваться далекоооо.
Ну тяжеловата. Иногда щипает электричеством через кнопку, если водичка попала. ohmy.gif
Тут про полировальный инструмент подробнее
http://start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=36.0
Тут про полировку
http://start-drive.com.ua/forum/index.php?board=10.0
Мой маляр-форум
Добро пожаловать.
#49 tolik-tapochkin
tolik-tapochkin
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2008, 12:58
а я всегда тряпочкой и жидкостями всякими протираю.
#50 zubilo083@mail.ru
zubilo083@mail.ru
Сообщение добавлено 8.11.2008, 3:45
а если краска уже с лаком была(садолин) такое полировать можно,что бы убрать апельсиновую корку или соринки прилипшие ai.gif ?
как побороть в металлике блестки ,которые стремятся осесть на дно пульвика?Спасибо!)))
#51 Sershal
Sershal
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2008, 12:50
Как правило, Садолин не полируется.
Бороть частички не надо.
Металлик не успеет осесть на дно, до тех пор пока ты красишь.
Что бы как то оСЧутимо выпасть в осадок, им надо не меньше 4-х часов.
Сомнительно, что ты будешь красить столько одной заправкой пистолета.
Слухи об оседающем металлике, не более чем слухи и теоретизация.
На практике такое явление не встречается.
Мой маляр-форум
Добро пожаловать.
#52 zubilo083@mail.ru
zubilo083@mail.ru
Сообщение добавлено 8.11.2008, 21:17
красил садолин 015 470 цвет капот получилась зебра,блестки упорно падали на дно пульвика!я ещё когда разбовителем боди 740 бавил после перемешки они почти сразу выпали на дно серебристым осадком! ohmy.gif а впринципе прикольно зебра получилась ,такие более серебристые полосы вдоль капота,череч неделю сфоткаю!)))
#53 Sershal
Sershal
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2008, 23:28
В современной "малярке" 70% брака составляет не! качественный материал.
САДОЛИН НЕ МАТЕРИАЛ! И ВИКА ТОЖЕ....
zubilo083@mail.ru
Красишь?
Интересно?
РЕМОНТ И ПОКРАСКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
Мой маляр-форум
Добро пожаловать.
#54 SolideRocet
SolideRocet
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2008, 0:31
[quote name='Sershal' date='8.11.2008, 20:28' post='546391']
извени что отвлекаю мне просто интересно ты кроме 3М пасты для полировки что нить другое пробовал? мне щас ребята привезли пасту очень интересную расход в 1.5 раза меньше и качественнее. помому 3М уже теряет свои когда то суперские качества ( кстати пасту тестили в порше салоне)
#55 Sershal
Sershal
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2008, 9:47
Пользуюсь ЗМ или Farecla.
Пробовал полироли из других систем. Тут вопрос привычки.
Допускаю, что появляются неплохие альтернативы. Время то идёт.
Автохимия прогрессирует.
Но пройдёт не мало времени, пока полироли нового поколения вытеснят с рынка эти бренды.
Они ведь тоже на месте не стоят.
Мой маляр-форум
Добро пожаловать.
#56 SolideRocet
SolideRocet
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2008, 16:15
согласен но вот в пасте 3м я начинаю разочаровываться)завтра гляну че мне привезли а то седня даже и забыл посмотреть название)
#57 LadaMurSiTuning
LadaMurSiTuning
  • 2 274 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2008, 16:43
Sershal, А что садолин вообще гавно? или другое что то имел ввиду?
Куплю спорт ковши 2шт
#58 Sershal
Sershal
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2008, 18:59
Вчерашний день.
Однокомпонентная алкидная эмаль.
А по цене практически не отличается от двухкомпонентных акриловых аналогов.
Мой маляр-форум
Добро пожаловать.
#59 LadaMurSiTuning
LadaMurSiTuning
  • 2 274 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2008, 19:23
Sershal, Сегодня это уже поняли на практике! Всю краску ща сдирать и покупать новую, думаю мобихел? И еще хочу спросить совета: красим мащину в несколько цветов, каким образом добиться чтоб меньше ступенька была? Друг, который красит, говорит что можно сделать линию аэрографом нитроэмалью, получится четкая линия без ступеньки, но тогда он говорит нужно обязательно покрывать лаком. А что будет если лаком не покрывать, как она держаться будет?
#60 Sershal
Sershal
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2008, 20:10
Загляни ко мне на форум
http://start-drive.com.ua/forum/index.php br.gif
Там обсуждалась тема покраски в несколько цветов.
Нитра держаться будет, если поверхность под полосы заматовать, только не будет блестеть.
Под лекало можно и акриловую эмаль нанести.
Правда есть одно "НО".
Мой маляр-форум
Добро пожаловать.
