Сообщение добавлено 10.7.2008, 19:52
Задняя балка от Зубилы!
Автор темы Sneakmax, 10.7.2008, 19:52
#2 metrolog
Сообщение добавлено 10.7.2008, 20:33
Дело очень важное!!!При занижении машины обнаружилось,что задняя балка немного смещена вправо.
На зубилах балка при занижении/задирании не может смещаться влево/вправо.
В данном случае проблема скорее всего лежит в креплении этой балки к кузову - это может быть проблема с кронштейнами лонжерона или проблема с сайлентблоками(втулка оторвалась от резинки), ну или сама балка кривая.
#3 StreetGlow
Сообщение добавлено 11.7.2008, 9:48
#4 hard_drink
Сообщение добавлено 11.7.2008, 12:59
#5 Sneakmax
Сообщение добавлено 11.7.2008, 13:22
StreetGlowИстория....год 2004 из Тольятии,пробег 80 тыс.,я третий (в ПТС первый хозяин женщина,второй человек,который гоняет машины для продажи и у него же и купил,ну и я второй.) Был удар,влевую заднюю часть,в как раз то место под маленькое стекло.
Допустим она кривая,то машина вела себя по другому(вилял зад,на большой скорости какие то изменения поведения,но все отлично)
hard_drink видел крепления продаются со смещением
http://www.carumba.ru/catalogue/tuning-vaz...-suspender/2509
#6 StreetGlow
Сообщение добавлено 11.7.2008, 18:36
вилял зад на большой скорости? ты понимаешь что ты говоришь? ничего ты не заметишь даже! тем более на большой скорости, и уж тем более при таком децельном смещении =)
кстате если не сильно задевает можно попробовать завалить задние колеса проставками - вероятно задевать перестанет...
#8 metrolog
Сообщение добавлено 11.7.2008, 21:56
[StreetGlowПолучаеться балка кривая,или кронштейны лонжерона ушли.Верно?
ага!
Заедь на яму или эстакаду, возьми с собой книжку по ВАЗам и рулетку и промерь размеры в контрольных точках и диагонали кузова от креплений передних рычагов, до крепления кронштейна балки к лонжерону.
#9 Roalse
Сообщение добавлено 16.4.2009, 20:52
если поставить развальные пластины, как будет влиять на резину, на управляемость? Будет ли визуально заметен этот развал? и не будут ли 195/50 колеса задевать в таком случае об стойку???
#10 Sneakmax
Сообщение добавлено 16.4.2009, 20:57
Скажите а насколько критично смещение? 5-10 мм будет влиять на что-нить... просто я себе тоже поставил колеса 15 и обнаружился такой косяк... ;-(
я за бил на балку.Сделал развал -2 смотриться красиво,резину не хавает.Развал сдела шайбами
#11 Roalse
Сообщение добавлено 17.4.2009, 8:34
т.е как шайбами... получается даже не покупал спец пластин? Просто под нижние болты подложил шайбы??
-2 хватило впритык или с небольшим запасом... просто хочу как можно ближе к 0 развалу остаться...
Сообщение отредактировал Roalse - 17.4.2009, 8:37
#12 alexx373
Сообщение добавлено 4.5.2009, 18:39
#14 Chub
Сообщение добавлено 29.6.2009, 15:21
2114, задняя подвеска сток. В отчёте после сход-развала вычитал:
Развал задних колёс: левое 0˚12'; правое -0˚18'
Схождение задних колёс: левое 0˚05'; правое -0˚11'
Если я правильно понимаю, задяя балка едет влево? Значения параметров критичны, или всё примерно около дела? Этот перекос может быть причиной того, что машину ощутимо уводит вправо?
Сообщение отредактировал Chub - 29.6.2009, 15:23
#15 Sneakmax
Сообщение добавлено 29.6.2009, 15:30
лучше купи пластины
Chub
У меня наоборот смещена вправо,и если ведёт может балка кривая.
вообщем косяк на который я забил,начинает проявлятся свои интересы дальше.
А именно из-за развала сожрала всё колесо и только правое заднее,расстояние между аркой и колесо справа меньше,чем слева.
Короче буду менять балку,дальше её усиливать.
#16 Racer_102
Сообщение добавлено 29.6.2009, 15:41
Сообщение отредактировал Racer_102 - 29.6.2009, 15:43
#19 RazzoR
Сообщение добавлено 16.8.2009, 9:55
#20 ВАЗ 21093
Сообщение добавлено 21.8.2009, 16:03
кто нибудь отварачивал? реально ли?
