Память от "кроны"
Автор темы Evgen91187, 9.7.2008, 21:20
#1 Evgen91187
Evgen91187
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2008, 21:20
Подскажите как подключить батарейку "крону" к магнитоле что-бы при отключения массы не сбивалась память? Подключил через диод на желтый провод, все равно через сутки сбивается!!!! sad.gif
#2 RomiRes
RomiRes
  • 1 132 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2008, 21:25
Если не ошибаюсь, обычно магнитолы запитываются от двух плюсов - один постоянный от аккумулятора (как раз для сохранения настроек), а второй от замка зажигания - т.о. магнитола работает только при включении зажигания, но настройки при этом сохраняются.
"Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в подражании" ©
#3 Evgen91187
Evgen91187
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2008, 22:23
Так а почему в инструкции написано что желтый это memory? А я клемму снимаю и магнитола остается без питания, если провести прямой "-" на АКБ то нужно всю магнитолу в резину заворачивать потому что через нее будет все остальное запитываться!
#4 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2008, 22:31
Evgen91187 массу отключает, так что магнитолка ,по умолчанию, подключена правильно
Evgen91187 что бы сделать энергонезависимую память данной магнитолы не нужно "кроны". Там достаточно батарейки или акб на 3-4.5 В. Но чтобы ее подключить нужно:
1. Разбираться в электронике
2. Иметь схему электрическую принципиальную магнитолы или можно тупо посмотреть даташиты на микросхемы, которые стоят на главной плате магнитолы
3. уметь паять
Суть доработки - подать питание на эту микросхему с возможностью подзарядки "батарейки"
#5 Evgen91187
Evgen91187
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2008, 23:15
Схему нашел. Но какая именно микросхема нужна? И там очень маленькое расстояние между выводами, думаю обычным паялом не получится. И напряжение питания микросхемы 3,5-4 Вольта? Тогда с мобилы пойдет аккумулятор. Но подзаряжать его я думаю будет сложно.
#6 Evgen91187
Evgen91187
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2008, 23:51
Какая микросхема в принципе понятно (самая большая квадратная не считая усилителя мощности smile.gif ), но в ней VCC3 и VCC5, на какой подавать питание? И ничего ей не будет от 4 вольт? По схеме она запитывается 3.3 Вольта.
#7 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2008, 23:57
там где-то чутка повыше по схеме относительно питания микрухи будет преобразователь(стабилизатор) напряжения из 12В в 5 В и 3.3В вот питалово нужно подавать до стабилизатора, чтоб он из 4.5 сделал 3.3В Повышенное напряжение микросхемки не любят
#8 Evgen91187
Evgen91187
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2008, 0:07
А при запитанной магнитоле от АКБ она не будет питаться от этой батареи? А то ее так на долго не хватит.
#9 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2008, 0:20
В том то и дело, что нужно подключиться так, чтобы при отсутствии 12В микруха питалась от батарейки, а когда питание 12 В появляется, то эта "батарейка" заряжалась
#10 Evgen91187
Evgen91187
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2008, 0:52
Если брать от мобилы то ей для заряда нужно 5.1 Вольта и ток нужно поддерживать в районе 200-300 mA. Думаю будет сделать сложновато. А если просто через диод присоединить? Тогда на батарею не будет подаваться напруга, а микросхема по идее берет не много на себя питания, так что батареи надолго хватит.
#11 Ботаник
Ботаник
  • 759 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2008, 7:02
...<skipped>...
С вашего позволения влезу со своими пятью копейками, уж больно тема показательная...
Нет, без вопросов, про батарейку (лучше, согласен, маленький аккумулятор) - понятно и правильно и смысла спорить - нет. Проистекает как практически единственное решение из самого техзадания. Так скажем, приводим буржуинские конструкции в соответствие с решениями, практикующимися в "нашей раше". smile.gif Вопрос немного в другом, в самом ТЗ. smile.gif
Что понятно и объяснимо - почему схемы аппаратуры рассчитаны на двойное питание и АСС-режим с отключением по стартеру и "плавное" включение. Ушлые буржуи посчитали, во сколько раз падает ресурс электроники, если ее дрючить скачками напряжения, особенно при запуске, и как (и еще - с какой скоростью) деградируют ее параметры. Но нам - пофиг, мы люди богатые и нетребовательные, Бугатти покупаем на сезон, пока цвет модный, ездим где ни попадя и как попало, мнем и обдираем, потом красим кисточкой кузбасслаком - чтобы не ржавела. О чем это я? Да о том, что часто встречаю вопросы - "глохнет магнитола при запуске двигателя, что делать?". smile.gif
Выключение массы, например, для европейских машин - вообще одна из самых вредных операций. Мало того, для многих машин эта операция еще и довольно затратная - совершенно непропорционально проведенным восстановительным работам.
Все понимаю, у меня самого стоит безискровой выключатель массы с соленоидным приводом и "большой красной кнопкой" в салоне. Кроме как для проверки, я им никогда не пользуюсь. Он установлен в соответствии с требованиями ТБ для использования только в форсмажорном аварийном режиме. И понятно, зачем он нужен (кстати, даже он обесточивает не все цепи!).
Что непонятно - зачем отключать массу на автомобиле, если нет аварийной ситуации?
Если ее отрубать:
- сносятся настройки на голове,
- сносится часть настроек на аудиопроцессорах, если таковые имеются,
...но все это - мелочи...
- выключается сигналка, особо продвинутые надо разлочивать после этого,
- выключается худлок, если нет аварийного ключа на механической части, капот надо оставлять открытым,
- машину надо открывать утром ключиком, включать массу, приводить настройки в порядок,
- зимой этот процесс становится вдвойне эротичным - замки могут замерзнуть, smile.gif
- с утреца машину надо прогревать "вручную", что опять же по зиме - удовольствие ниже среднего,
- для ВАЗа некритично, но буржуинские контроллеры долго приходят в себя после отключения питания, а некоторые требуют ресета и обнуления ошибок на специальной аппаратуре на СТО.
- системы контроля и навигации проходят "холодный" рестарт, что в лучшем случае просто увеличивает расход топлива на прогреве и время инициализации бортовых систем, в худшем - даже вспоминать неохота...
- естественно, про всякие вебасты, гидрониксы и прочие подобные девайсы вообще можно забыть,
- все остальные автономные и автоматические системы в машине работать не будут (возникает вопрос, зачем они вообще нужны),
Понятно, что если хоть что-то из указанного имеется, выключать массу - нонсенс.
Если же ничего из указанного на машине не установлено, одни лампочки и стартер, которые и так ночью выключены - какой вообще смысл в ее отключении?
#12 IrBiS1300
IrBiS1300
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2008, 13:04
как вариант могу предложить поискать компактный 12 вольтовый аккумулятор (по размерам с ту же крону или чуть больше) и воткнуть его паралельно магнитоле на постоянный + и массу. примечание: чтобы при выключении массы та же сигналка не начала питаться от этого акума -между доп. аккумулятором и АКБ авто должен быть диод (как на плюсе так и на минусе) остается один маленький ньюанс: компактные аккумуляторы капризны в зарядке, придется придумать какоето реле, которое его будет отключать после полной зарядки.
#13 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2008, 17:21
Evgen91187, а может просто взять и перетряхнуть цепи питания магнитолы и сигналки? Т.е. "отвязать" их полностью от "массы" автомобиля, а потом "прокинуть" провод от "-" клеммы АКБ через предохранитель 8-16А до минусовых проводов магнитолы и сигнализации. При этом все остальные потребители будут отключены, а магнитола и сигналка будут функционировать, и если в этих цепях произойдет КЗ, то просто напросто отработает предохранитель и обесточит цепь
#14 Evgen91187
Evgen91187
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2008, 18:30
Сигнализация мне не надо чтоб всегда работала, машина в гараже стоит. А протянуть "-" от АКБ будет геморройно, и магнитолу нужно полностью изолировать потому что через нее будет все остальное питаться и провод в салон нужной толщины завести сложновато. Может все таки лучше взять батарейку (не аккумуляторную) и через нормально замкнутое реле подключить к микрухе? При подаче питания от АКБ, реле цепь разомкнет и батарейка отключится.
#15 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2008, 23:17
Я бы так и сделал.
Единственное что нужно магнитолу притащить домой и не торопясь на столе ее разобрать, чтоб был доступ к плате и деталюхам, включить ее и посмотреть что-там и куда приходит и как работает.
В принципе для данной работы понадобиться цифровой (китайский) мультиметр, паяльник 18-30 Вт (желательно с тонким жалом или с острозаточенным 7мм стандартным жалом), источник питания 12В, терпение и прямые руки.
В розыске нужной точки для подключения "батарейки" поможет цепь, вернее провод, который отвечает за сохранение настроек (он подключается не к замку зажигания, а к постоянному "+"). Вот и нужно проследить эту цепь, а именно место где кончается 12В и начинается 3.3 или 5 В. Я бы вообще подал бы 12В только на этот провод и посмотрел бы где в схеме присутствуют напряжения.
#16 Evgen91187
Evgen91187
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2008, 11:51
Цитата(metrolog @ 10.7.2008, 20:17) *
Я бы так и сделал.
А какой провод к "+" напрямую? Желтый или красный? Красный вродьбы как управляющий. И я уже нашел тот стабилизатор у которого на входе 4.9В а на выходе 3.3В. Но та ли это микросхема? Насчет инструментов и разборки никаких проблем нет, уже все разобрано. У меня для таких дел есть 6 вольтовый паяльник с жалом как иголка.
#17 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2008, 22:11
на сколько я помню это "желтый" провод.
Если есть схема этой магнитолы, то кинь сюда ссылочку на нее - проще будет разобраться.
#18 Evgen91187
Evgen91187
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2008, 21:01
http://monitor.net.ru/forum/sony-cdx-gt30w...nload-9701.html вот ссылка на схему. Запитывал IC 502 но все равно все сбивается sad.gif
#19 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2008, 20:17
А чё не кинуть полностью отдельный от всего провод на - мафона?
Кстате, при таком раскладе, активная антенна работать ни будет..
Или же диод на минус поставить (можно только на минус) и аккум
от брелка какой нить сигналки на 12в, они размером с батарейку ААА
, при вкл. массы аккум будет заряжатся.
