прошу совета.Из V 1.3 в 1.4 проблемы после сборки (ВАЗ 2108) , Доработка двигателя 1.3 на ВАЗ 2108
Автор темы oleg_gubarev, 11.6.2008, 12:11
#1 oleg_gubarev
oleg_gubarev
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2008, 12:11
Только чурь не издеваться...
Так уж сложилось, что имеем мотор 2108 (1,3 sad.gif ) или он нас biggrin.gif . Головка 1,5 литровая,не шлифованная, доработанна как было описано на форуме+облегченные клапана(правда стандарт). Распиленный коллектор, карб пока стандартный(нормальный карб в процессе изготовления), нулевик, вал "Нуждин" 10,93. Маховик 3,4 кг. Выпуск на 51 трубе, паук 4-2-1.
колено: 74,8
поршня: 76,4 срезано дно поршня на 1,8 мм (под ход коленвала+ небольшой недоход)
циковки в поршнях не сделанны.
Компрессия 14 во всех цилиндрах, СЖ сказать не могу, чего то не получается посчитать sad.gif
Проблема: При резком нажатии газа (95 бензин) появляется небольшая детонация пока газ не отпустишь (зажиганием настроить не получается, детонация всеравно есть). Правда на машине проехали всего 200 км поэтому как следует наваливать страшно. Что там
дальше сказать пока не могу. Нормальная ли компрессия? Может надо было ещё выборку в поршнях сделать, а то совсем маленькая осталась?
8-918-3-999-727 чем смогу-помогу
Моя машинка http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=22398&st=100
фото: http://photofile.ru/users/kpk/115173176/
Разные поделки :
http://photofile.ru/users/kpk/115192679/
http://photofile.ru/users/kpk/115191628/
http://photofile.ru/users/kpk/115206468/
#2 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2008, 13:53
Что ж ты поршень не пролил... В общем в нефрезерованном поршне 76,4 объём циковки 9 кубов. Сколько там будет если снять 1,8 мм - х.з., но пологаю что раза в два меньше. Итого по расчётам получается степень у тебя около 11,5 - многовато...
Кстати, поршня стоковые применялись? Я прикинул по своему старому поршню, что если его фрезернуть, там уже некуда делать циковки, очень тонкое днище.
Компрессия вполне нормальная, у меня после пробега ~35тык 13,5, но степень 10,5 у меня
#3 oleg_gubarev
oleg_gubarev
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2008, 14:32
Да, поршня стоковые. А выемки не сделал - протупил. Если варианты исправить ситуацию? Может поршни какие - нибудь другие попробовать где дно потолще? Эх, опять двигатель разбирать sad.gif .
Разные поделки :
#4 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2008, 15:27
мне кажется тебе остается только одно - снять ГБЦ, замерить объем выемки в поршне, и потом выгребать мясо из камер сгорания, благо его там хватает.
#5 RXO
Сообщение добавлено 11.6.2008, 15:33
приоры ездят с 11,5 и нормально все у них... топлива видимо больше надо + угол настроить по оборотам
#6 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2008, 15:46
там КС более стойкая к детонации, да и разве там 11.5 ? чем там мотор от 124го отличается?
#7 RXO
Сообщение добавлено 11.6.2008, 16:14
х123ас, есть опыт катания на классиго с 11,2 на 92 и 95 smile.gif все отстроилось и там и там
кшм от федерал могул
