Сообщение добавлено 26.1.2009, 13:44
Дополнительные приборы Autogauge , Подключение
Автор темы Символ, 8.5.2008, 23:10
#82 NoFear
Сообщение добавлено 29.1.2009, 4:13
Щукино - центр вселенной!
#84 Pugnator
Сообщение добавлено 2.2.2009, 20:44
#85 NoFear
Сообщение добавлено 3.2.2009, 0:31
NoFear, Тогда на центрально панели не будет работать???????????
потом это
NoFear, Да расположения штатного размешеия приборо я постоянно закрываю рукой )))Был уже случай что один раз уже чуть не про,,,,,,,А дополнительный ВСЕГДА перед глазами ))))
тогда нахрена штатный чтоб работал??????????????
NoFear, Не понял немного ))))
Что я там написал в № 79
ТОЛЬКО КАК ????????????????????????????
если нае%нулся измерительный прибор - либо менять в приборке, либо под спорт ставить.
Тахометры от автомобильного Гоги - полный шлак. когда на разгоне мотор уже в отсечку упирается, тахометр кажет 7-7500. на сбросе газа полный шлак. на эти деньги можно купить пачку тахометров от 2106 - и то пользы больше, они хоть реагируют быстрее.
Хороший понт - дороже денег! Гоги говнище, штатные 06 выносные колхозить - ну не мое это (пс. примеров не надо, видел на форуме), поэтому ставлю только прибоы "Метрика" (Исотта) - то, чего нет в приборке 2101 - тах, вольтаж, охлаждайка (она хоть градусы показывает).
#86 Trans
Сообщение добавлено 10.2.2009, 0:21
Короче разобрался. Теперь надо сообразить почему так.
Если массу от датчика кидаешь на двигатель, то при включении потребителей показания уменьшаются, а если на кузов, то всё норм.
Я так понимаю что это провод массы от двигателя до аккума прикалывается.
Двери задние 09,099,14,15
#87 Mihej
Сообщение добавлено 8.3.2009, 11:03
У меня тоже инжекторная... зелёный провод \импульс тахометра\ подключается к коричневому с пурпурной полосой проводу. Он идёт от контакта 43 на мозгах до контакта 1 на колодке подключения к приборам \8-ми контактная колодка\
Я подкючал провода от тахометра так:
чёрные - в ближайшем удобном месте на массу;
красные и оранжевый - подключил к проводу питания, провод питания через предохранитель выведен к приборам на колодку, питается от провода главного реле системы впрыска. (как включаеш зажигание - включаются приборы; выключаешь - выключаются через 3-5секунд как замолчит бензонасос)
зелёный - к мозгам, контакт 43 (коричнево-пурпурный)
#88 MalderTBEPb
Сообщение добавлено 13.3.2009, 11:35
#89 kidanov
Сообщение добавлено 10.8.2009, 9:01
#90 smoliak
Сообщение добавлено 17.9.2009, 10:13
маниакальный психоз отягощенный попыткой разобрать пол автомобиля ключом на 13
#91 D.E.M.O.N
Сообщение добавлено 17.9.2009, 11:50
Такой вопрос, хочу поставить в 2115 прибор на давления масла, но датчик который идет на стрелку вкручивать не куда, в магазине видел проставку "prosport." под масляный фильтр. Кто нибудь ставил такую проставку? Масло не течет? Все в порядке?
http://www.vaz.ee/forum/index.php?s=&s...st&p=666691
Все норм. Главное надежно прикрутить.
Если ставишь только давления масла, то я бы на твоем месте придумал щтуцер-тройник на место штатного датчика давления масла, который на лампочку.
Gott würfelt nicht ©
#94 Nuts1037
Сообщение добавлено 17.9.2009, 20:27
#95 Trans
Сообщение добавлено 7.10.2009, 7:12
Короче как разобрать датчик чтоб его не убить в ноль? Просто тупо спилить вальцовку болгаркой?
Эм- всё вопрос отпал- разобрал. Кто будет разбирать учтите что к контактам провода припаяны и чтоб развальцевав пассатижами сразу отпаять их иначе оторвёте провода (не беда- провода там фиговые).
Собственно что там случилось- контакты реостата стоят на подвижной площадке, а она из мягкого металла и при давлении её начинает потихоньку изгибать. Качается она на осях, а в неё впрессованы бронзовые втулки и естественно при её выгибании начинает подклинивать, а подклинивает в начале потому что у пружинки уже не хватает сил вернуть назад.
И ещё- в руках покрутил датчик от 2106- сделан на 10 порядков лутчше, но не подходит по сопротивлению (нужно 160, а у него 300), так что если у кого потерялся датчик, а указатель есть, то можно просто перемотать реостат от 06. Естественно реостат нужно перевернуть ибо у шпроты всё наоборот- 0 показывает когда 0 сопротивление.
Сообщение отредактировал Trans - 7.10.2009, 8:38
#97 sexolog
Сообщение добавлено 21.10.2009, 12:18
если к колодке замка зажигания то вот собственно и она .....?
к розовому цеплять?
все разобрался к голубому!!!!!
еще вопрос почему у меня тахо показывает 500 об/мин? так должно быть на классике или как?
переключатель 4-6-8 стоит на 4!
я удлинил провода которые шли от тахометра из за них не может быть такого?
на 2000об/мин - скорость 70 км/ч. Врет?
и кстати народ не покупайте ети говно-датчики вообще полный отстой у меня так вообще подстветка постоянно меняется после включения зажигания, всеми 7 цветами пока не нажмеш на нем кнопку. а зафиксировать не удается никак!
думал будет вот так http://www.youtube.com/watch?v=tI9qrAP4QrY&hl=ru
Сообщение отредактировал sexolog - 22.10.2009, 8:13
[url=http://zeland.com.ua/articles/63-majatniki-bitva-majatnikov-namerenie.html]маятники[/url]
#99 D.E.M.O.N
Сообщение добавлено 22.10.2009, 20:46
Если не накосячил, то не может.
На пятой передаче примерно так и есть.
#100 Trans
Сообщение добавлено 23.10.2009, 2:30
Потратить 5 минут время чтоль в лом на прозвонку или взять схему машины и посмотреть?
Сообщение отредактировал Trans - 23.10.2009, 2:31
