Дополнительные приборы Autogauge , Подключение
Автор темы Символ, 8.5.2008, 23:10
#1 Символ
Символ
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2008, 23:10
Появилось пару дополнительных приборов AUTOGAUGE и возникла такая проблема,по проводам идут плюс и минус на питание а также на подцветку приборов (хотя зачем это надо если приборы без подсветки вообще не видно )проблема не в этом . А в том что еще есть оранжевый провод по схеме он подключается к предохранителю который должен включаться через переключатель с плюсовым проводом (зачем он нужен?) если и без него все работает проверял на примере вольтметра.
#81 ded12
ded12
  • 339 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2009, 13:44
NoFear, Да расположения штатного размешеия приборо я постоянно закрываю рукой )))Был уже случай что один раз уже чуть не про,,,,,,,А дополнительный ВСЕГДА перед глазами ))))
#82 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2009, 4:13
ded12, тогда зачем вопрос в №79 сообщении?? Если побарабану?
I Can-Am! Can You?
Щукино - центр вселенной!
#83 ded12
ded12
  • 339 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2009, 13:19
NoFear, Не понял немного ))))
Что я там написал в № 79 ph34r.gif просто сейчас вот эта панель стоит
Прикрепленное изображение хочу штатку но на ней не работает температура ))))) Поэтому АВТО ГАГУ надо ставить ???????
#84 Pugnator
Сообщение добавлено 2.2.2009, 20:44
Тахометры от автомобильного Гоги - полный шлак. когда на разгоне мотор уже в отсечку упирается, тахометр кажет 7-7500. на сбросе газа полный шлак. на эти деньги можно купить пачку тахометров от 2106 - и то пользы больше, они хоть реагируют быстрее.
#85 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2009, 0:31
Сообщение № 79
Цитата(ded12 @ 25.1.2009, 17:26) *
NoFear, Тогда на центрально панели не будет работать???????????
потом это
тогда нахрена штатный чтоб работал??????????????
если нае%нулся измерительный прибор - либо менять в приборке, либо под спорт ставить.
Хороший понт - дороже денег! Гоги говнище, штатные 06 выносные колхозить - ну не мое это (пс. примеров не надо, видел на форуме), поэтому ставлю только прибоы "Метрика" (Исотта) - то, чего нет в приборке 2101 - тах, вольтаж, охлаждайка (она хоть градусы показывает).
I Can-Am! Can You?
#86 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2009, 0:21
Где- то выше я писал про грабли с датчиком давления масла.
Короче разобрался. Теперь надо сообразить почему так.
Если массу от датчика кидаешь на двигатель, то при включении потребителей показания уменьшаются, а если на кузов, то всё норм.
Я так понимаю что это провод массы от двигателя до аккума прикалывается.
Двери задние 09,099,14,15
#87 Mihej
Mihej
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2009, 11:03
EduardNesh, наконецто тебе ответят на твой вопрос от 04.01.09.
У меня тоже инжекторная... зелёный провод \импульс тахометра\ подключается к коричневому с пурпурной полосой проводу. Он идёт от контакта 43 на мозгах до контакта 1 на колодке подключения к приборам \8-ми контактная колодка\
Я подкючал провода от тахометра так:
чёрные - в ближайшем удобном месте на массу;
красные и оранжевый - подключил к проводу питания, провод питания через предохранитель выведен к приборам на колодку, питается от провода главного реле системы впрыска. (как включаеш зажигание - включаются приборы; выключаешь - выключаются через 3-5секунд как замолчит бензонасос)
зелёный - к мозгам, контакт 43 (коричнево-пурпурный)
#88 MalderTBEPb
MalderTBEPb
  • 220 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2009, 11:35
На инжекторной классике тахометр я подключал к родному проводу . Это коричневый с синей полосой провод в крайней левой колодке на панели приборов если не ошибаюсь.
меняю тещу на запаску
#89 kidanov
kidanov
Сообщение добавлено 10.8.2009, 9:01
Вчера поставил себе приборы. Температура ОЖ на 10-15 градусов отстает. Кто знает, как их настраивать? Напряжение правильно показывает. Но что узнал, когда подаеш напряжение на оранжевый провод до подачи на прибор напряжения, подсветка меняется на красную, теперь могу менять.
#90 smoliak
smoliak
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2009, 10:13
Такой вопрос, хочу поставить в 2115 прибор на давления масла, но датчик который идет на стрелку вкручивать не куда, в магазине видел проставку "prosport." под масляный фильтр. Кто нибудь ставил такую проставку? Масло не течет? Все в порядке?
тюнинг - самый опасный наркотик! вызывает бессоницу,
маниакальный психоз отягощенный попыткой разобрать пол автомобиля ключом на 13
#91 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2009, 11:50
http://www.vaz.ee/forum/index.php?s=&s...st&p=666691
Все норм. Главное надежно прикрутить.
Если ставишь только давления масла, то я бы на твоем месте придумал щтуцер-тройник на место штатного датчика давления масла, который на лампочку.
Gott würfelt nicht ©
#92 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2009, 11:54
купите тройник от клпссики, и на него наварить переходник на проспорт
#93 smoliak
smoliak
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2009, 12:15
D.E.M.O.N, я бы с радостью поставил тройник от классики, но мне растяжка мешает
#94 Nuts1037
Nuts1037
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2009, 20:27
Всем привет! Я тут недавно (по регистрации видно, наверное)....Купил подиум под 3 прибора на стойку лобового стекла, а креплений на нем нет....можт кто ставил, посоветуйте чё-нить, как прикрепить его покрепче и чтоб незаметно было, есть вариант тупо саморезом, но как-то неохота машину в колхоз превращать.......спс...
#95 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2009, 7:12
Блин- чтож за отстой этот гоги? Народ- кто нить разбирал их датчик давления масла? А то писец какой-то клинет на 3,5 и всё тут. Датчик который на двигле, а не в салоне. Постучишь по этой скотине- до нормального давления стрелка снижается- газу даёшь и она зависает.
Короче как разобрать датчик чтоб его не убить в ноль? Просто тупо спилить вальцовку болгаркой?
Эм- всё вопрос отпал- разобрал. Кто будет разбирать учтите что к контактам провода припаяны и чтоб развальцевав пассатижами сразу отпаять их иначе оторвёте провода (не беда- провода там фиговые).
Собственно что там случилось- контакты реостата стоят на подвижной площадке, а она из мягкого металла и при давлении её начинает потихоньку изгибать. Качается она на осях, а в неё впрессованы бронзовые втулки и естественно при её выгибании начинает подклинивать, а подклинивает в начале потому что у пружинки уже не хватает сил вернуть назад.
И ещё- в руках покрутил датчик от 2106- сделан на 10 порядков лутчше, но не подходит по сопротивлению (нужно 160, а у него 300), так что если у кого потерялся датчик, а указатель есть, то можно просто перемотать реостат от 06. Естественно реостат нужно перевернуть ибо у шпроты всё наоборот- 0 показывает когда 0 сопротивление.
Сообщение отредактировал Trans - 7.10.2009, 8:38
#96 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2009, 15:44
Цитата(Trans @ 7.10.2009, 8:12) *
можно попдробней....как совместить автогаге с датчиком давления масла от класики
#97 sexolog
sexolog
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2009, 12:18
РАз уж такая пьянка ребятки подскажите к камому проводу цеплять плюс тахо? ну в смысле какого цвета провод и где его найти чтоб он включался при включении зажигания?
если к колодке замка зажигания то вот собственно и она .....?
к розовому цеплять?
все разобрался к голубому!!!!!
еще вопрос почему у меня тахо показывает 500 об/мин? так должно быть на классике или как?
переключатель 4-6-8 стоит на 4!
я удлинил провода которые шли от тахометра из за них не может быть такого?
на 2000об/мин - скорость 70 км/ч. Врет?
и кстати народ не покупайте ети говно-датчики вообще полный отстой у меня так вообще подстветка постоянно меняется после включения зажигания, всеми 7 цветами пока не нажмеш на нем кнопку. а зафиксировать не удается никак!
думал будет вот так http://www.youtube.com/watch?v=tI9qrAP4QrY&hl=ru
Сообщение отредактировал sexolog - 22.10.2009, 8:13
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab89797.gif[/img][/url]
[url=http://zeland.com.ua/articles/63-majatniki-bitva-majatnikov-namerenie.html]маятники[/url]
#98 sexolog
sexolog
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2009, 19:57
але народ , че никто не подскажет? вопрос все еще актуален.....
#99 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2009, 20:46
Если не накосячил, то не может.
На пятой передаче примерно так и есть.
#100 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2009, 2:30
sexolog, Блин- ну а тестер воткнуть не судьба чтоль? Воткни да посмотри на каком контакте появляется плюс. Нет тестера- лампочку воткни. Да и вообще какое это имеет отношение к приборам?
Потратить 5 минут время чтоль в лом на прозвонку или взять схему машины и посмотреть?
Сообщение отредактировал Trans - 23.10.2009, 2:31
