Кулачковая КПП ВФТС
Автор темы Vulgaris, 7.5.2008, 23:45
#1 Vulgaris
Vulgaris
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2008, 23:45
Обращаются много людей с форума по поводу классической кулачковой коробки, поэтому решил отписаться в этой теме.
Изготовленная по оригинальным ВФТСным чертежам с небольшими изменениями для увеличения ходимости, кулачковый пятиступенчатый ряд устанавливается в стандартный корпус обычной четырехступенчатой коробки. Основные отличия от стандартной коробки:
Принцип действия - включение передач без сцепления, бросил газ, воткнул следующую скорость, газуешь дальше, зацепление происходит на вот таких кулачках:
Прямозубые шестерни - неоспоримо более высокий КПД, но излишняя шумность при езде
Сьемные шестерни рядов, позволяющие менять передаточные числа в течении часа. Технология замены достаточно проста - необходимо оправкой стянуть поочередно все шестеренки, затем запрессовать новые шестерни.
Думаю рядов было разработанно много, но чертежи имеются только на два ряда, это 2.89-1.89-1.51-1.19-1 и
2.37-1.72-1.43-1.19-1.
Установка и снятие валов аналогично как и в стандартной коробке. Настройка валов (положения шестеренок и вилок) производится в специальном корпусе, с окнами на боковых стенках
Масло использую Castrol TAF X
В использовании данная коробка ведет себя крайне необычно, по первой понадобился месяц, чтоб получить необходимые навыки для правильного включения передач. Однако те, незабываемые ощущения, от почти мгновенного переключения передач, оправдывают потерянное время. На 400 метрах замерянный выигрыш по времени составил секунду. И это еще не предел мастерства. Шумит при езде конечно жестоко, но всеже есть прямотоки, рычащие покруче smile.gif . Говорят, что ходимость таких коробок недолгая, но я еще не видел ни одной, умершей по причине износа. Если использовать хорошее масло и аккуратно эксплуатировать, то думаю и проживет она достаточно. Мое мнение, что в гонках такая коробка просто незаменима, ну а для просто покататься она совсем ни к чему.
#2 Pugnator
Сообщение добавлено 8.5.2008, 0:13
Vulgaris, Видимо именно про тебя рассказывали =) Говорят долго и много переделываал, чтоб получить рабочий образец) Поздравляю)
#3 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2008, 0:20
Интересно! А на сколько шумно будет.......???? музыка переорет???.....это получается полуавтомат!
#4 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2008, 0:24
Roland, шумно будет. вой нормальный
#5 Vulgaris
Vulgaris
  • 20 cообщений
Музыка конечно переорет, а вот "полуавтомат" в разработке. Идея такова,что когда ты дергаешь ручку переключения передач, впрыск сам сбрасывает газ, экономя еще больше времени.
#6 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2008, 0:26
есть такая система. наши разработали, на эвике, по-моему, стоит. при переключении мозг сам подгоняет обороты для оптимального переключения
#7 Vulgaris
Vulgaris
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2008, 0:27
Они ж не поделятся наработками, поэтому приходиться возится самому...
#8 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2008, 0:28
Vulgaris, согласен. просто вспомнилось, что идея не нова. по-моему, спортмобилевская эва
#9 Vityok
  • 31 059 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2008, 2:22
Молодчина!
Делали на каком-нибудь заводе по твоему заказу?
Кстати, а на оригинальной ВФТС разве на 4-ст. была?
#10 Kirik_Turbo
Kirik_Turbo
  • 519 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2008, 7:39
А если шестесни все-таки косозубые? Как отразится на работу переключения?
#11 Pugnator
Сообщение добавлено 8.5.2008, 8:06
Kirik_Turbo, они быстро износятся/поломаются, если конечно ты все же сумеешь мучая сцепление и газ воткнуть передачу. Синхронизаторы придуманы именно для косозубых кпп, для предоствращения оного.
#12 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2008, 9:30
Pugnator, а какая разница какие стоят шестерни. На зубилу есть синхронизированые прямозубые ряды.
http://drag30.ru/
#13 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
http://drag30.ru/
#14 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2008, 9:35
Zhidovinov, да ладно.
Шумность можно сравнить включив заднюю на обычной КПП и проехаться Км 30-40 в час.
Стоимость КПП?
#15 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2008, 9:56
На щет косозубости - если сделать их косозубыми, появится некислый осевой момент, нужно придумывать как его компенсироватьи дополнительно держать валы и шестерни на валах. В данной конструкции просто взять и применить косозубые шестерни возможности нет.
Classic forever!
#16 Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2008, 11:27
Да не нужно газ сбрасывать вообще - нужно просто зажигание на 100-150мс отключить. Если бы был секвентальный механизм - там можно еще точнее все это сделать. Назвается эта система Flat Shift.
Cудя по картинкам зуб не шлифованный. Поэтому по мехпотерям тут еще бабушка на двое сказала.
#17 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2008, 12:45
коробку ижака напоминает... там реализован мехенизм без нажатия ручки сцепления, но там сцепление само выжимается, при переключении, да и вероятнось невключения передечи с первого раза очень высока, т.к. спортивный моторы при переключении газ до холостого хода никогда не сбрасывают и шестерни будут крутиться с дикой инерцией и сорвет все эти кулочки как срывало на ижах
имхо без сцепления авто вообще непоедет и это коробка после пару километров окажется к мусорном ведре
#18 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2008, 13:41
aka rus, ну ведь ездит же
#19 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2008, 14:29
сколько стоит такая красота, берешься повторить на заказ?
http://group-b.org
#20 VoldemaR
VoldemaR
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2008, 16:04
Да вроде бы 5-ступки были, просто в корпусе от 4-ступки, т.к. он более прочный.
