не работает щиток, дворники, поворотники на 21099 , Движок заводится, печка работает..
Автор темы MotoLive, 6.5.2008, 20:43
#1 MotoLive
MotoLive
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2008, 20:43
Поменял всю проводку, брал на рынке т.к. в магазинах не нашёл. Вот только- только всё сделал, всё работало, а тут вечером сижу в машине музыку слушаю, думаю дай-ка дворники с писалкой включу лобовуху помою: Включаю зажигание - всё горит, Жму на себя включатель дворников- писалки работают а дворники молчат, выключаю зажигание, включаю заново и всё!! ничё не работает: ни поворотники ни дворники и щиток полностью молчит.
Грешу на контакты, т.к. предохранители в норме. Подскажите где общий питающий провод на всё это, очень надеюсь на ваш ответ..
#2 sl-ka
sl-ka
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2008, 20:47
Ну у меня та же проблема. у меня каждый раз как дворники включаю горит предик и как раз вырубается приборка полностью.
проверь контакты наверое они шалят
#3 KM
KM
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2008, 21:05
Я когда менял себе подкапотную проводку, а товарищу подторпедную намаялся с тем, что из колодок выпадают клеммы. Детали сейчас полное дерьмо.
ВАЗ 2108, блок "Калина" 1600 куб. см., ШПГ облегченная и развешанная, ГБЦ 31.5*29 клапана облегченные, Динамика 10.7, карбюратор 24*26, сцепление 2112.
#4 MotoLive
MotoLive
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2008, 17:18
То же самое, контакты вываливались, особенно комутаторная проводка (Там мельче контакты в фишках). Может знаете где мне в данном случае копать? Какая клемма за питание этих вещей отвечает (приборка, дворники, поворотники и возможно что-то ещё), ато вообще опасно ездить без всего этого!
Может есть здесь электрики?
#5 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2008, 18:41
Электриков полно!
Проверяй провода которые идут от монтажного блока до рулевой колонки и на считок приборов. Еще очень возможна такая фигня на новых проводках - перепутаны провода в колодках.... Встречалось такое неоднократно.
#6 mitjaich
mitjaich
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2008, 12:37
за всё это отвечает 1 пред либо №5 либо F16 взависимости от блока предохранителей
Некогда небойтесь делать чтото чего вы неумеете.Помни!Ковчег был построен делетантом.Профиссионалы построели Титаник!!
жду свой LARGUS
#7 MotoLive
MotoLive
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2008, 17:35
В моём случае скорее F16 (У меня блок предохранителей типа 17.3722-01M), Пойду сейчас посмотрю..
#8 MotoLive
MotoLive
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2008, 18:31
Посмотрел... Вообщем на F16 "+" нету на обоих контактах при вкл зажигании, ведь так не должно? При этом блок предохранителей тоже новый и я особо в нём не сомневаюсь. Где мне смотреть теперь?- подскажите..
#9 mitjaich
mitjaich
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2008, 1:02
замок зажигания синий и синий с чёрной полосой провода до ЧЯ ,реле на замке зажигания не отвалилось масса чёрный провод от этого реле???????????????
жду свой LARGUS
#10 MotoLive
MotoLive
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2008, 7:43
Спасибо за отзывчивость!!! Всё проверю.
#11 MotoLive
MotoLive
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2008, 19:31
Всё перерыл...оказалось дело было из-за реле стеклоочистителя- пригорел контакт! и он жёг предохранитель поворотников.
