Tier's 053
Автор темы Tier, 9.3.2008, 19:26
#1 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2008, 19:26
Расскажу про историю своего автомобиля 21053. Был он выпущен в 1997, цвет "мурена". Счастливым обладателем этой машины я стал летом 2003 года. Несмотря на приличную вмятину на правом крыле и пару мелких царапин кузов был в хорошем состоянии. Двигатель масла не ел и не дымил, но компрессия была немного низкой.
Осенью того же самого 2003 года случайно набрел на сайт ваз.ее, да так и остался тут. А зашел я сюда в поисках вариантов установки шестерочного тахометра. Нашел одну фотографию в галерее и решил сделать также. Собственно тахометр ставился на место комбинированного указателя уровня бензина и температуры. Температуру и бензин же показывали также приборы от шестерки, которые разместились в бороде от семерки. Следующим шагом стал карбюратор. По последней моде была обрезана кастрюля и приделан мехпривод второй камеры, изготовленный из канцелярской скрепки. Машина стала разгоняться резвее и звук при дросселировании стал очень сочным. Но и этого скоро показалось мало и началась игра с жиклерами. Летом 2004-го в одном из цилиндров пропала компрессия. Вскрытие показало, что у меня стояли поршни от восьмерки и две прокладки под ГБЦ. Вот откуда взялась низкая компрессия. Эх, посмотреть бы в глаза того, кто это все колхозил... Отвез блок и колено на расточку, так как промер выявил довольно большой износ. А сам занялся головкой и коллекторами. Совместил окна и расточил немного каналы там где смог достать шарошкой. Головку фрезернули на 1,8 мм. При первом запуске мотора погнало тосол в цилиндры. Поменял прокладку ГБЦ, завожу - та же фигня. Взял у знакомого ГБЦ с заведомо ровной привалочной поверхностью, поставил на свой мотор - то же самое. Снова пришлось раскидывать мотор и тащить блок на фрезеровку. Оказалось, что в районе второго и третьего цилиндров была яма глубиной 0,2 мм. Фрезернули блок на эти самые 0,2 мм. На этот раз ничего никуда не погнало. После обкатки вместо старого Озона поставил Солекс 083 расточенный до 23х24. Весной 2006-го была куплена другая ГБЦ с коллекторами для последующей расточки каналов. Впускной коллектор и впускные каналы были расточены до 34 мм, выпускные - до 30 мм. Летом 2007-го эта ГБЦ была установлена взамен старой. Попутно были заменены кольца, коренные и шатунные вкладыши, а также отбалансирована поршневая и шатуны. Распредвал тоже хотелось повеселее. Сначала хотел поставить первого Эстноца, но потом решил взять второго. Мотор с ним нормально работать не захотел. Позже выяснилось, что смыкалась внутренняя пружина впускного клапана третьего цилиндра. Ошибки при первой установке были учтены и ближе к лету попробую поставить Э2 снова, но уже просажу седла и подниму СЖ минимум до 9,5.
В ноябре 2006-го проведен тотальный ремонт ходовой и подвески. Были установлены пружины от нивы, масляные амортизаторы Herzog также для нивы и двойной передний стабилизатор поперечной устойчивости. Пружины, естессно были порезаны на 1,5 витка перед и на 2,5 зад. На сход-развале поставили кастор побольше, в цифрах не помню, но больше 4 градусов.Машина получилась ниже стока, но не лоурайдер. На такой подвеске без проблем отъездил зиму по дорогам разной паршивости. Но с приходом весны подвеска стала сильно раздражать излишней трясучестью на малейших неровностях. Причем на больших ямах перед пробивало до отбойников. Это меня не устраивало и амортизаторы были заменены на Каябы Эксель-Жо, а передние нивские пружины уступили место классическим, резаным на 1 виток. С тем что было - небо и земля.
Теперь о кузове. Машина досталась мне немного коцаной. И не везло всегда задней ее части. Весной 2004-го около университета причесали заднее левое крыло пока я сидел на паре. И все тянул с тех пор с кузовным ремонтом. Планировал этой весной заняться, пока 1.11.07 в меня не приехал Камаз. Приехал, однако, он удачно. Его передний бампер пролетел над моим задним всего в трех сантиметрах выше. А если бы они встретились то первым бы пал лонжерон. А так отделался правым задним крылом, панелью задка, крышкой багажника, задним фонарем, ну и небольшой вмятиной на бензобаке. Таким образом весенний кузовной ремонт резко стал зимним. Машина была оттащена к кузовщикам, за что отдельное спасибо Аделю ака Гадель. И притащена обратно, за что спасибо Константину ака Казанский. А затем началась эпопея с вибро и шумоизоляцией, которая продолжается и сейчас. Виброй полностью оклеен моторный щит, арки передних колес, пол с пассажирской стороны до заднего сиденья, пол с водительской стороны до переднего сиденья и тоннель КПП до ручника. Это то, что успел сделать до сегодняшнего дня с двухнедельным перерывом на сессию и месячным перерывом на грипп.
Двигатель - 2103, 76,4х80. ГБЦ - каналы 34х30, облегченные сток клапана, СЖ8,5. Карбюратор - Солекс 083 24х26.
Коробка - 2105 4-х ступка, главная пара - 4,1.
Подвеска - пружины: перед сток -1 виток, зад - нива -2,5 витка, аммортизаторы - KYB Excel-G, двойной передний стабилизатор.
Интерьер аскетичен - приборчеги от 2105 и 2106 с самопальными шкалами и светодиодной подсветкой зеленого цвета, руль - Вираж Люкс.
Экстерьер - стог за исключением белых поворотников, хэндмэйдовой решетки радиатора, заваренных личинок замков на передних дверях и убранных шильдиков с задних крыльев и крышки багажника.
Апдейт от 14.06.2010:
Работы по ШВИ были успешно закончены весной 2008-го года. Летом 2008-го был снова установлен распредвал Эстонец-2. Под вал просадили седла на 1,5мм. Так как мой старый контактный трамблер периодически выкидывал фокусы, он был снят и заменен на бесконтактный трамблер от нивы 21213. Докупил к нему жгут, коммутатор и стал счастливым обладателем БСЗ. Вал при повторной установке сюрпризов не преподнес, все прошло без заминок. Зажигание и карбюратор были настроены под вал и я, трясясь в сиденье на холостом ходу, счастливый бороздил просторы нашего города и окрестностей. Так бы и продолжался тюнинг машины ради самого процесса тюнинга пока не открыли в окрестностях Казани шоссейно-кольцевую трассу "Каньон". Первые же круги в пассажирском сиденье открыли глаза. Именно для такой езды созданы машины, именно для этого имеет смысл их строить, все остальное ненужная мишура. Одновременно с этим появились мысли о постройке нового мотора. Рассматривал два варианта - дуть в нынешний блок 2103 или строить атмосферник на блоке пообъемнее. Рассмотрев все за и против было решено строить злую атмосферу на нивском блоке и началась закупка запчастей. Которая продолжалась до весны 2010-го. Медленно но верно все нужное железо было куплено и приготовлено к главному процессу - сборке.
Итак, в конце мая старый мотор был отправлен на пенсию в связи с избыточной немощью которая его одолевала. Голова, распредвал, карбюратор и трамблер теперь трудятся в машине Forrest Gump'a.
Спеки следующие:
ГБЦ:
Клапана 41мм впуск, 35мм выпуск KS переточены из Фордовских.
Каналы 35мм впуск, 31мм выпуск.
Клапанные пружины и нижние тарелки от мотора BMW M20B25.
Верхние тарелки из Д16Т под роспуск пружин на 1,5мм.
Внедрен датчик фаз.
Распредвал сток на период обкатки.
Степень сжатия 10 единиц.
Низ:
Геометрия 82х84.
Блок 21214, диаметр цилиндров 82мм.
Коленвал 2130, ход 84мм.
Шатуны 21213 облегченные на 120 грамм каждый.
Поршни 21213 82мм торцованные на 1,7мм, нарезаны цековки под больше клапана глубиной 5мм.
Маховик облегчен до 4,5кг.
Однорядная цепь.
Автоматический натяжитель цепи НТЦ Родос.
Впуск:
Ресивер Формаш.
Форсунки Бош 560.
Дроссель 46мм.
ЭБУ Январь 5.1-41.
Подкапотная проводка 21103.
Выпуск:
Штаны от инжекторной классики с выходом 51мм.
Средняя часть Стингер с резонатором, труба 51мм.
Оконечная прямоточная банка Bosal от Сааба-9000 Турбо с приваренным оконечником из нержавейки диаметром 57мм.
Подвеска и колеса:
Лето - диски Слик L172S с резиной ContiEcoContact3 185/60 R14. На зиму - штампы 2112 и резина Michelin X-Ice North 175/65 R14.
Весной 2009-го после некоторых раздумий был снят двойной передний стабилизатор. На управляемости это отразилось положительным образом. Несмотря на некоторую размазанность руля в околонулевой зоне передняя подвеска начала работать. Дальнейшие изменения конфига подвески находятся в стадии обдумывания.
Тормозная система:
Передние суппорта от 2112.
Диски 2112 Brembo вентилируемые.
Колодки SmartBrake.
Главный тормозной цилиндр 2108 ATE.
Вакуумный усилитель тормозов 2108.
Экстерьер:
Была приобретена, покрашена и установлена юбка Вихур.
Вот так выглядит автомобиль сейчас:
Немного фотографий из разных этапов жизни автомобиля:
2004-й год, первый совместный год позади:
Помятое крыло, лето 2004-го:
Весна 2007-го года:
Ноябрь 2007-го, последствия встречи с Камазом:
Лето 2008-го, после покраски:
Лето 2008-го, Автоэкзотика-Казань:
Лето 2009-го:
Весна 2010-го:
Сообщение отредактировал Tier - 17.2.2011, 9:47
+1 сказали: 3
Tier   Tier's 053   9.3.2008, 19:26
flint 21011   А зачем он нужен? :) без резки телека смысл устан...   8.7.2010, 10:09
Vityok   flint 21011, ну, например, у меня за теликом стоят...   8.7.2010, 10:19
Anders   Шнивская помпа более производительная? Помоему таж...   8.7.2010, 11:23
Tier   flint 21011, фото будут в субботу, интернет дома т...   8.7.2010, 15:11
flint 21011   Tier, а по поводу вентилятора/ов? Как, сколько и к...   8.7.2010, 15:42
Tier   flint 21011, пока один штатный классический электр...   8.7.2010, 15:59
flint 21011   Tier, Штатный и в штатном же месте? а в чем смысл...   8.7.2010, 16:09
Tier   Штатный но смещенный максимально влево по ходу авт...   8.7.2010, 16:17
82турист82   А может кто нибудь точно сказать подойдет ли помпа...   8.7.2010, 16:48
Tier   82турист82, подойдет. Если верить каталогу то у шн...   8.7.2010, 17:07
DIM-06   Tier, дак поставь 2 нивских вентилятора...   8.7.2010, 18:03
flint 21011   Tier, дак поставь 2 нивских вентилятора Без кожу...   8.7.2010, 18:13
DIM-06   flint 21011, надо перед радиатором ставить как на ...   8.7.2010, 18:26
Tier   DIM-06, не получится поставить два нивских снаружи...   8.7.2010, 18:38
flint 21011   Tier, Так а почему бы не порезать телик, чтоб все ...   8.7.2010, 18:42
Tier   flint 21011, усиливать его потом надо будет. А у м...   8.7.2010, 18:44
RXO   зачем резать, когда китай находится рядом?) любые ...   8.7.2010, 20:08
Tier   Надо по разборкам пошариться может чего и найдется...   8.7.2010, 20:25
82турист82   82турист82, подойдет. Если верить каталогу то у ш...   8.7.2010, 21:54
RXO   если ты подержишь в руках 213 помпу и любую другу...   8.7.2010, 22:04
Tier   Обещанный отчет об установке шниворадиатора. Сравн...   10.7.2010, 13:03
алмазик   Tier, ты получается радик в перевернутом состоянии...   10.7.2010, 13:22
Tier   алмазик, нет, он на шеви так же стоит....   10.7.2010, 13:30
алмазик   хм интересно а почему сливная пробка на верху нахо...   10.7.2010, 13:41
Tier   Их там две. Одна внизу - сливная, вторая наверху -...   10.7.2010, 13:46
flint 21011   Tier, Огромное спасибо! Вопрос: а как с расшир...   10.7.2010, 17:23
Tier   Пока стоит обычный классический расширительный под...   10.7.2010, 20:21
flint 21011   Tier, А когда подсоеденишь через тройник правильны...   10.7.2010, 22:13
D.E.M.O.N   flint 21011, Верхний штуцер расширительного бачка....   10.7.2010, 22:16
salmo   все тоже самое и с 12 радиатором проделал)) тока ...   11.7.2010, 8:58
DIM-06   Tier, хоть бы скотчем поклеил ато набрызгал краски...   11.7.2010, 12:22
Anders   в колхозе это отбил и не побрызгал вообще :P А ...   11.7.2010, 12:28
Tier   DIM-06, какая разница как покрашены брызговики? Гл...   11.7.2010, 12:53
DIM-06   Tier, поглядел сейчас у себя, на 06 невыдет петли ...   11.7.2010, 14:18
Бе.Сом!   Tier, кронштейны красивые. с вентиляцией картера ...   15.7.2010, 13:33
Tier   Бе.Сом!, вентиляция картера подключена как и д...   15.7.2010, 14:44
DIM-06   водопроводную приварил и готово))))) а лучше к...   15.7.2010, 21:43
flint 21011   DIM-06, Думаю Алексей ищет нерж в диаметр. В друго...   15.7.2010, 21:48
DIM-06   flint 21011, зачем нерж то глушак из чернухи если...   15.7.2010, 21:49
flint 21011   DIM-06, Чтоб писюн всегда блестел :)...   15.7.2010, 21:52
Tier   DIM-06, вчера на работе как раз нашел кучу водопро...   16.7.2010, 7:40
Tier   Раздобыл на разборке щиток приборов от инжекторной...   20.7.2010, 21:00
Tier   Сделал фото платы инжевого тахометра. Сравнение с ...   22.7.2010, 10:42
flint 21011   Tier, А мне пытались впарить такой как выше справа...   22.7.2010, 12:05
Tier   flint 21011, если попадется приборка от 2107 целик...   22.7.2010, 12:33
DIM-06   Tier, а у меня перепаяный-я круче :lol:...   22.7.2010, 18:34
Tier   DIM-06, а мне не важно какой, лишь бы обороты пока...   22.7.2010, 19:59
Classic2106   DIM-06, а мне не важно какой, лишь бы обороты пок...   22.7.2010, 22:20
Бе.Сом!   Tier, хотел всё узнать. почему выпускной канал 31....   23.7.2010, 0:45
Tier   Classic2106, а я сразу черную пластмассовую шнягу ...   23.7.2010, 7:24
Бе.Сом!   Tier,т.е как паук (ворон групп наверняка?) объяви...   24.7.2010, 23:23
Tier   Бе.Сом!, пока будут инжекторные штаны и далее ...   25.7.2010, 7:07
Бе.Сом!   Tier, да, не помешает. но и особо не прибавит. мо...   25.7.2010, 9:41
DIM-06   Бе.Сом!, с 31 до 33 на выпуске ничего и недаст...   25.7.2010, 19:36
Бе.Сом!   DIM-06, что 29, что 31? если дорабатывать голову,...   26.7.2010, 0:00
RXO   что может быть небюджетного в классическом моторе ...   26.7.2010, 7:49
Tier   Бе.Сом!, тут есть один момент который часто уп...   26.7.2010, 8:14
Anders   RXO, у нас ,к примеру ,по 800р за седло просят, 35...   26.7.2010, 9:19
RXO   по инжекторной прокладке отлично совмещается...   26.7.2010, 10:27
Tier   RXO, фланец на пауке может легко не соответствоват...   26.7.2010, 10:45
DIM-06   Tier, фланец на пауке можно подогнать под прокладк...   26.7.2010, 15:54
RXO   за 1.5-2 часа в зависимости от инструмента вход л...   26.7.2010, 16:06
Tier   DIM-06, RXO, стенка у первичных труб паука сколько...   26.7.2010, 19:08
Бе.Сом!   Tier, так и первичные трубы как правило 35-38мм. ...   26.7.2010, 22:58
Tier   Бе.Сом!, не отрицаю что так сделать можно. Но ...   27.7.2010, 7:47
Бе.Сом!   Tier, немного офф.. про резину говорили. кумхо куп...   27.7.2010, 15:07
Tier   Если есть возможность то поищи Potenza G-III, они ...   27.7.2010, 15:16
Бе.Сом!   Tier, а, вот CONTINENTAL 185/55R14 PremiumContact ...   28.7.2010, 9:44
Tier   Бе.Сом!, на PremiumContact не ездил, но думаю ...   28.7.2010, 10:49
Бе.Сом!   Tier, вообщем бридж my1 за 1980 и, на зиму возьму...   28.7.2010, 11:04
Tier   Наконец поставил выпуск. Штаны от инжекторной клас...   26.9.2010, 19:58
DIM-06   Tier, Леша мне или кажется или ракурсы такие но б...   26.9.2010, 20:25
РАЗуМ   а по мне так все аккуратно   26.9.2010, 21:49
Tier   DIM-06, фотограф из меня мягко говоря неважный. Вн...   27.9.2010, 8:38
S_845   Tier, ты как истинный классиковод!) машина чис...   27.9.2010, 10:16
Mediterraneo   +1 то что писюн длиноват) САМЭЦ! Вай,вай...   27.9.2010, 11:29
Tier   S_845, машина несколько месяцев в гараже стоит вот...   27.9.2010, 11:41
Kosmonavt   Tier, Аккуратно получилось, может только отрезать ...   27.9.2010, 12:31
Tier   Kosmonavt, приварениый кусок как раз из нержавейки...   27.9.2010, 16:02
DIM-06   Tier, я думаю вживую оценим потом твой глушитель.:...   27.9.2010, 17:29
D.E.M.O.N   твой босал 215 211 у меня в экзисте дорогой ппц:(...   29.9.2010, 18:20
Tier   D.E.M.O.N, Ferroz буквально сегодня фотографировал...   29.9.2010, 18:30
DIM-06   Tier, я думаю сильно громче он звучать небудет чем...   29.9.2010, 19:36
Tier   DIM-06, не думаю что будет громче твоих старых глу...   29.9.2010, 20:47
D.E.M.O.N   DIM-06, осмелюсь предположить, что сэкономив на зв...   29.9.2010, 21:56
salmo   У меня ассо несказал бы что очень громко....   29.9.2010, 22:28
DIM-06   D.E.M.O.N, вот поставлю и проверим что там с качес...   30.9.2010, 18:24
Бе.Сом!   D.E.M.O.N, в выхлопной теме выкладывал фото (с са...   4.10.2010, 10:01
flint 21011   Бе.Сом!, Я использовал данный чертежик ;) Объе...   4.10.2010, 10:22
Бе.Сом!   flint 21011, тоже 3мм углублялся? у тебя же меньше...   4.10.2010, 10:29
flint 21011   Бе.Сом!, Я с запасом сделал. В голове мысли ме...   4.10.2010, 10:30
Tier   Бе.Сом!, чертеж актуален для головы фрезерован...   4.10.2010, 11:55
Tier   Вчера съездил на настройку (ага, не прошло и четыр...   12.10.2010, 13:42
Бе.Сом!   Tier, просто рассверлил отверстие, и всё, каким ди...   12.10.2010, 13:48
Tier   Бе.Сом!, да, просто рассверлил. Диаметр 10,5-1...   12.10.2010, 13:54
DIM-06   ЭЭм КЭП а как ДС влияет на это? по ДС просто поп...   12.10.2010, 17:44
Tier   DIM-06, из-за того что обороты будут выше машина н...   12.10.2010, 17:58
flint 21011   DIM-06, из-за того что обороты будут выше машина ...   12.10.2010, 20:45
DIM-06   Tier, дак когда нет датчика скорости то он автомат...   12.10.2010, 19:52
Tier   DIM-06, Только вот сейчас ХХ стоит около 900 и так...   13.10.2010, 8:26
