H4 дальний плюс ближний , Как это сделать
Автор темы GAZ 701, 25.2.2008, 12:28
#1 GAZ 701
GAZ 701
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2008, 12:28
Мне нужна схема как на 2107 сделать чтобы при включении дальнего оставался гореть и ближний. Там надо диод и реле. может кто себе делал мне просто срочно надо.
#2 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 25.2.2008, 12:33
вообще при включении дальнего в лампе Н4 вроде обе нити горят
-1 сказали: 2
#3 OKA-WRX
OKA-WRX
  • 161 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2008, 12:42
неее..одна.самому надо такую тему на оку!!!сейчас вместо двух H 4 стоят четыре модуля на H 7 и при переключении ближнего на дальний ,модули с ближнем гаснут...блин.так что тема актуальна cool.gif
МОЯ МАШИНА [url=http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=5718&start=0]ОКА[/url] и вторая http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=5718&postdays=0&postorder=asc&start=390
#4 TER
TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2008, 13:07
Тока от таких раскладов фара может поплавиться внутри...
Кстати там чтобы реализовать эту идею вообще можно обойтись диодом, а реле не нужно. просто закоммутировать ток, идущий от реле на дальний свет с управляющей обмоткой реле ближнего света, но, конечно, через диод. Вот и всё. Какую тебе ещё схему надо? Там всё просто как 3 копейки.
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#5 GAZ 701
GAZ 701
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2008, 17:57
Это наверное знает каждый мало мальский электрик. А схема это когда конкретно написано откуда куда и где это находится. А так спасибо уже сделал.
#6 IgorFS
Сообщение добавлено 26.2.2008, 12:01
Н4 это не тот цоколь чтобы оставлять ближний при включении дальнего... хочешь бл и далн одновременно - ставь модули под Н7 и ставь диод перемычку в черный блок предохранителей и реле )
#7 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2008, 20:53
У меня сделано что-то похожее, но не совсем то. Может хоть идейку подкину.
Поставил себе ксенон в головной и в противотуманки. Т.к. это ксенон, значит я обломался с "перемаргиванием". Стал думать. Придумал как сделать, но придется лишиться габаритов. Кароче. Колодка Н4 состоит из 3-х контактов. (минус, плюс на ближний, плюс на дальний). Меняем + на ближний на габаритный. Подключаем реле на габарит. Получается (если 3-х позиционный подрулевой переключатель) Верхнее положение - ближний, среднее - ближний, нижнее ближний и дальний, на себя - горит ближний и моргаем дальним). Вроде так, делал сравнительно давно, так что могу путать.
П.С. Могут греться провода (т.к. операция будет проводиться с галогенками), так что на контроль или на замену
Либо дорабатывать подрулевик, но мне показалось это долгой затеей.
I Can-Am! Can You?
Щукино - центр вселенной!
Кто в армии служил тот в цирке не смеется!
ТАЗики нужны, чтобы у нас был повод собраться в гараже.
Мат - единственный язык, указания на котором помнимаются без искажений.
#8 Vityok
  • 30 853 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2009, 0:31
Кстати, а кто-нибудь так делал - дальний+ближний?
Просто интересно, какой эффект...
#9 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2009, 11:23
Ближний ксенон, а дальний галоген, при включении дальнего ксенон не тухнет. Пользуюсь этим реально чтоб моргать фарами, а дальний не включаю вообще потому что толку от него ноль.
Изготовление деталей из стеклопластика под заказ.
Двери задние 09,099,14,15
#10 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 29.11.2009, 11:27
Думаю будет жестоко заставить гореть две нити в одной лампе. С Н4 лучше не делать так. Вот с модулями, где лампы Н7 или Н7+Н1, тут уже можно и даже нужно замутить. До сих пор не понимаю, почему на Газели гаснет ближний при включении дальнего?
https://vk.com/tdgracingteam
#11 Saniastiy
Saniastiy
Сообщение добавлено 29.11.2009, 12:19
[/QUOTE] сих пор не понимаю, почему на Газели гаснет ближний при включении дальнего?[/QUOTE]
не знаю как на газели но на калине не гаснет
#12 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 29.11.2009, 12:40
у меня в шкоде фары с лампами н4, если включить дальний то происходит переключение нитей, а вот если моргать то горят две нити, и тогда светит ощутимо приятней.... но потом просто заменил на ксенон, ибо на дальнем галоген нерадовал совсем
#13 Aleksbit
Aleksbit
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2009, 20:05
Толку от дальнего ноль? ai.gif По твоему его внедрение в автопроме это пиар ход bj.gif
Смотри что и куда у тебя светит и естьт ли в наличие отражатель внутри фар. А замена на нормальные точно исправит ситуацию и ты поймешь какой толк от дальнего света ay.gif
#14 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 29.11.2009, 20:23
Saniastiy, А на газели точно гаснет. Если б не гас было бы лучше.
Понятно что лучше светит, но вот расчитано ли стекло лампы под два горящих волоска в одной лампе!?!
#15 andry2107i
andry2107i
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2009, 20:36
У меня тоже ближний - ксенон,дальний - гологен! От дальнего толку нету. Использую только чтоб помаргать! А насчет замкнуть две нити на Н4 лучше не делать. Лампочки будут сгорать быстро и провода нагреваться! Я так делал когда ксенон не стоял. видимость не улучшается!
Сообщение отредактировал andry2107i - 29.11.2009, 21:30
#16 angtar
angtar
  • 1 021 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2009, 14:25
Сразу возникает вопрос: а на хрена это надо, если лампы Н4 стоят???
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#17 Vityok
  • 30 853 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2009, 15:20
#18 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2009, 17:16
там надо замкнуть два провода, точно не помню (помню что желтенькие) на подрулевом переключателе, которые размыкаются при включении дальнего
#19 legos
legos
  • 311 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2009, 18:11
Объясни для чего это надо???? у меня сейчас стоят билинзы в проспорте, когда моргаю ниче не вырубается,т.к и использовал проводку для биксенона shome только цельную и все ок!!!!
#20 74_EvgeN
74_EvgeN
  • 524 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2010, 21:50
народ кто-нибудь разобрался в данной проблеме???? на 2109 ставлю маску и фары от 2106 и хочется чтобы с дальним горел ближний в нем ксенон в дальнем галогенка я думаю так будет гораздо комфортней ездить по трассе
ММ54, 24*24, ждет 1.6 16v+TD04L
