Установка инжектора на двигатель 2105 , очень нужна помощь
Автор темы vazclassic, 12.2.2008, 23:43
#41 Pugnator
Сообщение добавлено 28.9.2011, 12:58
more, да. меандр переходил в пилу и потом в непонятно что
#42 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2011, 13:06
Цитата(Pugnator @ 28.9.2011, 15:46) *
Серж_2105, есть целая пдфка Боша как делать реперные диски и крепления дпк. Материал должен быть немагнитным и толщина репера - вещь определенная.
В обычной эксплуатации ты можешь и не замечать, нов режимах после 3000 уже пойдут помехи/потери сигнала. мотор даже будет крутиться, но не так, как мог бы.
Можно собирать ламповый усилитель на китайских конденсаторах и он даже будет тебе казаться превосходным, но это до тех пор, пока ты не послушаешь такой же на нормальных деталях.
Я все к чему - делать надо как надо не потому, что так написано,а потому, что так оно будет работать на все свои 100%
На пдф-ку взглянуть можно?
Суета сует...
#43 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2011, 13:18
more, Диагностику подключал, сначала показало что уровень сигнала с ДПКВ выходит за допустимые пределы, я отрегулировал зазор до 1 мм и потом всё норм, по этому поводу ошибок не было. Да и работает мотор хорошо, ровненько.
ДВС 2105 ремень, 82х80, 1,7 л, пиленая ГБЦ, сток клапана облегчённые, СЖ 11,5 Инжектор, мозг М73 был, уже Январь 7.2, Рвал ММ72, на зиму сток. А теперь и путёвая музыка!
#44 Pugnator
Сообщение добавлено 28.9.2011, 13:19
Лень искать. по гугли по словам Bosch trigger disk specifications
http://www.bosch-motorsport.de/content/dow...ortManual_E.pdf
Тут вся нужная инфа. Можно не благодарить)
Спасибо сказали: 3
#45 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2011, 13:29
Pugnator, чёт у меня не открывается. Кстати, в чём может быть проблема то из-за железного кронштейна ? Шкив у меня заводской, зазор в норме, уголок не настолько толстый, чтоб создавать помехи, потому как магнит находится в нижней части датчика, а возле площадки, где он крепится, даже магнитится не сильно.
#46 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2011, 13:32
Pugnator, Сказал спасибо чтобы даже если удалиться это сообщения, то я все равно смог бы найти эту ссылку tongue.gif
Суета сует...
#47 Pugnator
Сообщение добавлено 28.9.2011, 13:35
Во-первых зазр согласно бошу - 0.3-0.8. во-вторых снижается чуствительность датчика из-за магнитной пластины
#48 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2011, 13:41
Pugnator, Это ж не бош, и вроде зазор до 1,2 мм, где-то читал чтоль... был меньше, вылезала ошибка что уровень с датчика выходит за допустимые пределы. Допускаю, что железка может влиять, но видимо это влияние слишком мизерное, чтоб сбить мозг с толку)) Работает, и это факт.
#49 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2011, 13:45
Ну а если заморочится и сделать алюм вставку на стальной уголок?
1.7
#50 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2011, 13:50
Sergrey, ну, я если чесно, железную и делал чисто на пробу, будет работать или нет)) так и думал, что придётся комбинировать. Но не пришлось. всё заработало, даже с малым зазором работало, хоть и с ошибкой, а теперь и подавно.
#51 Pugnator
Сообщение добавлено 28.9.2011, 14:23
Серж_2105, январь это лицензионная копия боша. вообще мозги по сути делает только бош и 60-2 это бошевский стандарт
#52 танк04
танк04
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2011, 8:28
возникают ли сложности с определением местоположения (требуется ли подгонка датчика по месту)? на тот случай если кронштейн изготовить и приварить к передней крышке
#53 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2011, 9:06
танк04, Чётко там, где метка на пластиковой крышке. Глянь фотку в моём посте на предыдущей странице. Метки в разных местах нанесенына инжевом шкиву и на пятёрошной крышке. Я для удобства ещё и новую метку на крышке сделал, выставил в ВМТ и напротив метки на шкиве сделал метку на пластиковой крышке. Она ещё понадобится, то клапана выставлять, то ремень надеть.
#54 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2011, 9:20
танк04, С этим по месту решим сразу. Сложного в этом нет если сварка есть.
Осциллограф тоже есть специально для этих целей. С моим мотором сигналы потом сравнимwink.gif
Сообщение отредактировал more - 29.9.2011, 11:01
Суета сует...
#55 танк04
танк04
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2011, 15:54
я подумываю взять переднюю крышку и изготовив кронштейн приварить его сразу к ней, а потом поставить на двигатель, так получится? а то машину разберать не охото на долг!)))))
#56 Baxa
Baxa
  • 1 966 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2011, 16:01
а ДФ на шкив распредвала как на 16кл, никто не думал поставить? =)
vkontakte.ru/ex.wheels
#57 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2011, 16:07
танк04, Возьми пластиковую крышку, и по ней свари кронштейн так, чтоб центр датчика смотрел точно на метку ВМТ.
Baxa, Я умаю, думаю... пока не надумал) Хотя по идее там ничего особо сложного, по крайней мере на ременном моторе. Даже датчик уже есть, просто лень снова туде лезть.
#58 Baxa
Baxa
  • 1 966 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2011, 16:15
еще проверить себя хочу, пропуск на инж диске при прохождении через ДПКВ, означает ВМТ? smile.gif т.е. без разницы где будет инж диск относительно коленвала, главное чтоб при ВМТ метка на диске проходила через датчик?
#59 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2011, 16:22
Baxa, неа, 20-й зуб шкива это ВМТ, и ДФ должны совпадать
#60 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2011, 18:23
Серж_2105, ВМТ это 20ый зуб, а ДФ должен совпадать с первым зубом после пропуска на Шкиву ДПКВ
Сообщение отредактировал more - 30.9.2011, 12:39
Суета сует...
