Установка инжектора на двигатель 2105 , очень нужна помощь
Автор темы vazclassic, 12.2.2008, 23:43
#1 vazclassic
vazclassic
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2008, 23:43
Решил поставить инжектор на свою четверку.Все было бы хорошо,если был бы двигатель 2103 или 2106.Но на двигатель с объемом 1.3 прошивок не существует на январь.Вопрос такой что если поставить ЭБУ с прошивкой на объем 1.5,установить датчики фаз,может ЭБУ сам подстроится под объем 1.3?Есть еще вариант,рассточить под 1.5,но этот вариант меня не устраивает.
#2 vazclassic
vazclassic
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2008, 0:33
И какие можете дать советы которые нужны для установки инжектора именно на двигатель 2105.Кто что слышал про установку инжектора на этот двигатель?
#3 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2008, 1:56
Скорее всего придется делать чип-тюнинг, иначе затраты на инж не оправдают себя.
У меня двиг тоже 2105, поначалу хотел перевести на инж, даже блок упр.дв. уже есть, но потом передумал:
1)передняя крышка - от шнивы не подойдет, крепеж датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) придется делать самому.
2) в продаже отсутствуют как разрезные так и обычные шестерни распред вала, у меня шестерни стерлись наполовину и метки на колен и распредвале не совподают, хз как в инже, но мне кажется что это вызовет дополнительные проблемы.
3) голов блока 05 под инж тоже не существует, опять придется делать самому.
4) захочешь поменять распредвал придется делать чиптюнинг снова.
С остальным вроде проблем возникнуть не должно.
З.Ы. я бы себе поставил, но пока финансы не позволяют((
#4 Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2008, 9:05
Если будет стандартный вал и стандартный конфиг с дмрв все и так будет работать
#5 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2008, 19:09
какая цель установки инжа?
#6 vazclassic
vazclassic
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2008, 0:51
Цель установки.Стабильность работы при разных оборотах,экономия топлива,возможность запуска машины без участия водителя так как имеется сигналка с автозапуском,которая полностью не функционирует из за карбюратора.Да и вообще у инжектора больше возможностей,можно на ходу менять режим экономия или динамика,если конечно будет двухрежимная прошивка.
У карбюратора одно преимущество,его можно отремонтировать в поле умея в руке только одну отвертку.Да и тема не про это.Меня интересуют проблемы связанные с установкой именно на двигатель 2105.
Как заметил pavelmma,будут проблемы с ДПКВ,но недавно нашел в интернете форум,где был случай с установкой инжектора на двигатель 2105,только машина работает не стабильно,но это говорит из за прошивки,а про установку ДПКВ сказано ничего не было.
#7 no good
no good
  • 427 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2008, 17:05
Подскажите кто знает,какой диаметр дроссела у 2112 16v 1.6 ? Нада для установки инжи на 05
дeньги-это нe цeль,это срeдство...
#8 Stayman
Stayman
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2008, 17:26
Диаметр дросселя 54.
Растёт ребёнок->появляются новые игрушки->меняются приоритеты. :-)
Счастливый облядатель конструктора Lego производства АвтоВАЗ. ;-)
#9 vazclassic
vazclassic
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2008, 23:59
Огромная просьба ко всем кто устанавливал инжектор на двигатель 2105,описать что и как.И вопрос еще такой,как быть с установкой электробензонасоса в бензобак 2104?Или все таки купить насос от Волги(не погружной)?
#10 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2008, 9:48
vazclassic, http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...r=1&thold=1
#11 vazclassic
vazclassic
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2008, 18:27
Цитата(Oborigen @ 15.2.2008, 6:48) *
Еще раз повторяю,обращайте внимание на название темы,мне не нужны советы с установкой на двигатель 2103 и т.д.Это разные двигатели,для тех кто не знает...
#12 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2008, 19:56
vazclassic, выточил шкив, приварил крепление ДПКВ. остальное так же
#13 vazclassic
vazclassic
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 22:53
Чет мне кажется возни много будет с креплением ДПКВ.Затраты не оправдают себя,надо кого то просить чтобы приварили,да и не каждый согласится помочь.Стоит кому то сказать что я хочу установить инжектор на старую классику,так все смотрят на меня как на идиота.Хотя такая же ситуация была когда я друзьям сказал,что установлю сигналку с автозапуском,но я установил ее и все прекрасно работает.Надеюсь повторить подвиг с инжектором. :-)
#14 Rust
Rust
  • 730 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2008, 9:11
Чето там сильно сложного? Посмотри шкив от нивы, посмотри свой, нарисуй его и дорисуй недостующую часть от нивы, а если токарь хороший, то можно просто и то и то ему принести и объяснить ситуацию. Крепленией датчика на кройняк можно взять с нивовской крышки, вырезать и аргоном приварить к твоей.
Машинка - rust2106.photofile.ru
#15 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2008, 19:48
Честно говоря не знаю, стоит ли заморачиваться с этой идеей в принципе своем. Давно посчитано, что деньги свои вложенные инжектор ну ни как не отбивает. Единственное исключение - спорт. Но там задачи другие и деньги по другому считаются. А ради сигналки - абсурд. Экономия? Возможно, но не факт.
#16 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2008, 20:47
Stas467, а как отбивает свои деньги автомобиль в целом, если ты на ней не арбузы возишь? все что я делаю с машиной, я делаю для удобства. и больше никогда не пересяду на карбюратор
#17 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2008, 21:02
Pugnator, прям как я. поначалу думал-что может быть проще и удобнее карбюратора? сейчас уверен-на карб не сяду
#18 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2008, 10:19
Pugnator, поменять машину на более свежую и при том инжекторную - вопросов нет.
Влупить двадцатку за удобства и получть половой акт за свои же деньги? Не знаю.
Везде нужен принцип разумной достаточности. Но он у всех свой.
Я так думаю.
#19 Vityok
  • 31 369 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2008, 10:58
Это как раз не проблема, если удастся найти бак от 21044.
#20 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2008, 12:25
Зачем вообще его ставить в бак? Выносной от Волги.
