Установка инжектора на двигатель 2105 , очень нужна помощь
Автор темы vazclassic, 12.2.2008, 23:43
#81 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2016, 12:38
* Цитата (KSE_23RUS @ 28.12.2016, 3:45)
Но +20 это слишком. +10+12 самое то ну до +15 потолок на Газу. Смотря какое качество.
Я еще 95 бенз лил, см выше.
#82 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2016, 14:39
Sector, +20 много даже для 98го ))
#83 vaz2105-0
vaz2105-0
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2016, 3:31
Большое Вам Спасибо! В последнем решении, что я писал зажигание поставили на маленькую метку. Стучит только голова с новым р-валом и рокерами)). Говорят делать надо делать гбц+двс так дешевле (на 1500р)).
Постоянно раскручивается что-то в гбц и она стучит и клапана тарахтят на новом валу+рокера.
ИНЖ.
Если не ИНЖ, а сначала зажигание с мозгами. Список на зажигание:
Если стоит 11-й Микас (не знаю что такое микас. будет СЕНС или ЛАНОС б/у), то:
реперный шкив 60-2 (от нивы 213, 214)
Мозги
катушка(ланосовская 4-х выводная)
Дадчик положения коленчатого вала
Дадчик положения дроссельной заслонки(может работать и без него)
Дадчик детонации
Дадчик абсолютного давления
лямбда зонд, или эмулятор лямбды
проводка ко всему этому
вместо форсунок возможно придется ставить обманки(релюшки в качестве нагрузки)
Скажите какие именно датчики? Какие именно по креплениям и от какой машины?
карб 21083
Дадчик положения коленчатого вала - от 2108i есть
Датчик положения дроссельной заслонки 2109i-2112 (2112-1148200) ?
Как Датчик положения дроссельной заслонки присобачить к карбу 21083?
Датчик детонации 2110, 2111, 2112
Или ланос ?
Датчик абсолютного давления. ДВС 406, Ланос?
Датчик кислородный 1,3 Сенс,Таврия (4-х конт) (лямбда зонд) ?
Сообщение отредактировал vaz2105-0 - 29.12.2016, 3:34
#84 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2016, 7:40
а речь случайно не о пятаке который Травников взял для каких-то мега экспериментов?? а то у него там тоже мысли были к карбу все прикрутить))
старость)
#85 Vityok
  • 30 729 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2016, 8:01
* Цитата (Starik221 @ 29.12.2016, 7:40)
Тогда уж ради канонiчности надо не ставить компоненты инжехтура, а ставить в сборе систему AXTEC и к ней какое-нибудь МПСЗ припиздячивать...
#86 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2016, 14:12
* Цитата (vaz2105-0 @ 29.12.2016, 4:31)
ИНЖ.
Мозги
Дадчик детонации
Если только зажигание, тогда датчик положения дросселя и Л-зонд без надобности, обманки вместо форсунок тоже не нужны - все равно тысяча причин будет гореть лампе СЕ.
С лампой - либо не подключать ее вовсе, либо править в прошивке маску ошибок, чтоб чек не горел по отсутствующим элементам(тем же форсункам).
#87 Ultrasonic
Ultrasonic
Сообщение добавлено 24.1.2017, 21:14
Всем привет. Делаю инжектор на январе 5.1 ...-41. Сделал проводку к датчикам, нет искры и не поступает бензин. Смотрел главным образом на искру и ее нет.
Мой главный вопрос, какие могут быть причины отсутствия искры?
пока мои варианты, которые я еще не проверял:
1.не рабочий датчик коленвала
2.не верное подключение датчика коленвала
3.не правильная разводка от ЭБУ.
Пока других вариантов нет, но я все-таки думаю причина не в разводке от ЭБУ. Хочется почитать еще причины, кто с этим сталкивался.
#88 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2017, 22:05
* Цитата (Ultrasonic @ 24.1.2017, 22:14)
Есть причина. Обученный иммобилайзер в эбу. Он как раз гасит главное реле и реле бензонасоса.
В я 5.1 и 7.2 достаточно удалить все из епрома, блок будет чистым.
#89 Ultrasonic
Ultrasonic
Сообщение добавлено 25.1.2017, 2:51
Иммобилайзер отключен
#90 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2017, 7:22
* Цитата (Ultrasonic @ 25.1.2017, 4:51)
в прошивке?
#91 Ultrasonic
Ultrasonic
Сообщение добавлено 25.1.2017, 8:28
* Цитата (Classic2106 @ 25.1.2017, 8:22)
в прошивке?
Да. Эбу на другой авто подключали, запустился без проблем
#92 Pugnator
Сообщение добавлено 25.1.2017, 17:06
Чудес не бывает. Диагностикой подключись и пощелкай форсами и зажиганием. Тут иммобилайзер будет исключён. Что ошибки-то говорят?
#93 Ultrasonic
Ultrasonic
Сообщение добавлено 26.1.2017, 21:38
Искра появилась. поменял местами провода на разъеме датчика коленвала.
#94 Ultrasonic
Ultrasonic
Сообщение добавлено 27.1.2017, 21:17
сегодня пытался запустить. Давление в рампе есть, искра есть, форсунки не срабатывают.
Померил напряжение, которое приходит на форсунки. Когда поворачиваю ключ, появляется напряжение чуть больше 8 В. Когда кручу стартером, то напряжение скачет 4,7 — 5,2 В.
Подключены форсунки на следующие пины ЭБУ:
1ая форсунка на 23 пин
2ая форсунка на 16 пин
3я форсунка на 35 пин
4ая форсунка на 34 пин
масса форсунок на 14 пин
Форсунки бош 0 280 158 107
Пока мысли, что маленькое напряжение. Где искать решение проблемы?
#95 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2017, 22:27
Ultrasonic, Форсунки управляются минусом, плюс постоянный от реле. 14 пин - это масса блока а не форсунок. Либо что-то не правильно подключил, либо не правильно измеряешь.
Я у себя местами провода на дпкв менял - разницы никакой.
Gott würfelt nicht ©
