панель радиоприемника от 07 на 05
Автор темы илюха, 20.3.2004, 0:41
#1 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2004, 0:41
кто ставил, пожалуйста, поделитесь опытом.
я понимаю, что если захочется, то ее можно и запросто приладить, но как установить ее чтобы было аккуратно, чтоб все выглядело так, "как будто она тут всегда стояла"? насколько я понимаю, 07 борода сверху крепится болтами к панели приборов (торпеде).
05 панель приборов снизу чуть короче, чем 07, а 05 борода изначально крепится иначе.
расскажите, кто как выходил из этой ситуации. что-то у меня есть сомнения, что все получится красиво.
спасибо.
#2 Tier
Сообщение добавлено 25.3.2004, 17:11
Борода от 07 встаёт в пятёрку без переделок. Верхние крепления у них идентичные. Нижние крепления я не прикручивал - и так встала намертво. Возможно нужно будет подгонять по месту. Я когда себе в пятёрку ставил 07 консоль, она упёрлась правой частью в полку под бардачком, пришлось поку совсем чуть-чуть подрезать, а также пришлось немного расширить отверстие под рычаг КПП. На всю установку потратил десять минут.
#3 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2004, 17:32
Есть риск того что магнитола перегреваться будет. ( печка рядом, усь магнитолы греется, обдува нет и т.д.)
#4 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2004, 19:26
У меня стоит борода 05. Так магнитофон перегревается все равно. Поэтому ближе к лето буду делать новую бороду и хочу весь тунель отгрохать. Сейчас подбираю материал и продумываю окончательно как лучше это сделать.
#5 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2004, 1:31
AndreyF, у меня в Шохе тож греется офигенно, т.к у меня дисковая дык она перестает считываь, приходится радиом пользоваться...Хотя зимой я этого не наблюдал. но летом... кран печки открываю рукой, а то тросом он до конца не закрывается... иной раз после прохладного утра забудешь вернуть в положение закрыто, и вспоминаешь об этом тока когда мафон глючить начинает...
#6 Blacker
Blacker
Сообщение добавлено 26.3.2004, 10:33
p_drafting - "и вспоминаешь об этом тока когда мафон глючить начинает...
Я бы ранбче чем магнитофон заметил... летом от печки такая жара, что прежде чем мафон нагреется сам весь потом обольешься... :wink:
Чем больше узнаю людей, тем больше люблю немецких овчарок...
#7 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2004, 10:43
Самое оптимальное место в Жигулях для головы- это в 07 торпеде вместо верхих 2-х дефлекторов. Работа минимальна по вырезке перемычки и подрезанию пластмассы под салазки. Встает как будто там и была всегда и обдув задней стенки головы ( радиатора уся головы) всегда будет. Пыли правда многовато может быть, но не в пустыне ездим поэтому не актуально....
#8 Tier
Сообщение добавлено 26.3.2004, 12:00
А в 05 торпеде куда лучше ставить? Может вместо ручек управленяя печкой и обдувом, а ручки эти в бороду перенести. Тогда возникает другой вопрос - хватит ли длины тросиков, или придётся их заменять на те, что к кранику отопителя идут, т.к. они самые длинные?
#9 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2004, 12:22
да не мучайся так, купи пару кулеров компутерный и на заднюю стенку повесь, уже лгче будет... это все имеет смысл если голова хорошая и мощная, а простеньких магнитолках - на фиг надо...
#10 Tier
Сообщение добавлено 26.3.2004, 13:01
Просто видел такой вариант у паренька одного. А у меня магнитолка вшивенькая, не греется особо в 07 бороде. Я себе ещё рычаг КПП обрезал сантиметров на десять, теперь рукой, лежащей на ручке КПП удобно кнопки на магнитоле нажимать - отвлекаться от дороги лишний раз не надо.
#11 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2004, 22:05
практика показала:
05 и 07 очень разные. причем сделать 07 так, чтобы она выглядела аккуратно все же сложно.
верхние крепления разные. если добиться плотного прилегания бороды к панели приборов, то не влезает вставка-контейнер у ручки КПП.
какие будут советы?
#12 Tier
Сообщение добавлено 31.3.2004, 8:25
практика показала:
какие будут советы?
Я когда себе седьмую бороду покупал мне в магазине предложили два вида на выбор. Первая была сероватого цвета, вся в облое, кривая и без опознавательных знаков. Вторая была чёрного цвета, почти без облоя, с номерами на каждой детальке 2107-... Взял я ессно вторую. Может быть у тебя первая?
Да, с виду крепления 05 и 07 бороды выглядят по-разному, я тоже сомневался, что она не подойдёт. На самом деле стоило её поставить на место, вставить два самореза и закрутить их, как всё встало так как надо.
У меня тоже при первой примерке неплотно прилегал контейнер. Решилось всё элементарно - чуть-чуть расширяем отверстие под резиновый пыльник рычага КПП, снимаем чехол тоннеля КПП и карданного вала (у меня сделан из довольно толстого материала типа ковролина), вырезаем в чехле отрерстие под этот самый контейнер (у меня чехол мешал плотному прилеганию), собираем всё обратно, ставим бороду.
Попробую достать цифровик и сфоткать бороду в своей машине.
#13 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2004, 19:18
Кстати, чтоб не грелась магнитола, можна печку обработать теплоизоляционным материалом.
#14 pavel_2106
pavel_2106
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2004, 2:20
А как на шоху седьмую бороду грамотно прилепить, поделитесь кто делал. 8)
#15 Tier
Сообщение добавлено 3.5.2004, 8:36
Вот пример седьмой бороды в шохе:
http://photofile.ru/photos/bandyto/1108312AGF.jpg
#16 Vityok
  • 29 799 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2014, 16:17
Tier, картинка не открывается...
#17 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 094 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 2.2.2014, 17:22
Печаль...
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#18 Vityok
  • 29 799 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2014, 19:55
Да не то слово какая печаль...
