#41 Gudvin.84
  • 11 485 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2008, 9:58
Vityok, Стойку не просверлит.
#42 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2008, 15:24
Цитата(Vityok @ 11.1.2008, 11:54) *
Насчет ключей: юзаю преимущественно "Дело техники": весьма неплохие и очень недорогие.
Но, когда решил этой зимой купить еще наборчик, ни в Кэмпе, ни в Леруа и следа не было! Может, их с производства сняли?
могу глянуть у себя в магазе..........я там покупал......если осталось напишу
#43 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2008, 15:53
Болгарка "конаково", BOSH с диском на 125 мм сдох после того как им попилили штук 50 блоков. шуруповерт, дрель(совковая) ЭДС Telwin, токарный станок, на верстаке ключи развешенны по 2-3 штуки от 19 до 8, набор головок от 5,5-14 с различными насадками на отвертку, набор ходовых головок покрупней, трещетки, напильники, сверла, шарошки монтажки отвертки пасатижи и подобная хрень.
и много много пакетов и мешков для мусора, после того как построил новый гараж стараюсь все ненужное в топку, а не в дальний угол. А то я охренел когда разобрал старый гараж барахла и чермета почти целый прицеп набрал.
#44 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2008, 20:54
Цитата(Vityok @ 11.1.2008, 4:54) *
Еще интересно: как вообще сделать отверстие диаметром от 15 мм в стойке и в двери: некоторые гофры есть чень "крупнокалиберные"?
крупнокалиберные гофры под овальное отверстие, можешь его просверлить маленькими отверстиями по периметру, а потом выбить по получившейся перфорации. После напильником края выровняешь.
Отверстие Ф15 можешь просверлить в несколько заходов постепенно увеличивая Ф сверла, шуруповертом все должно получится.
#45 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2008, 22:10
Ветек! Насколько я понимаю ты никак решил проложить проводку под сигналку, музыку и будущие ЭСП? Если это то о чем я подумал - это конечно геморно, но не невозможно.
Шуруповерт должен просверлить, незнаю как у тебя но у меня есть даже режим сверления. Главно чтоб сверла были нармально заточены. Гофры можешь у меня посмотреть.
Молоток, правильный керн и пяток сверел тебе помогут.
I Can-Am! Can You?
Щукино - центр вселенной!
#46 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2008, 22:15
правильный керн
Кстати напомни мне, чтоб купил сегодня наборчег.
Кстати, товарищи, если кто не знает, хотя совет очевидный (и знают об этом наверняка почти все): не ленитесь при сборке резьбовых соединений мазнуть винт графиткой или литолом - это даст гарантию легкого откручивания потом.
Кстати, кто что думает: можно ли так смазывать колесные болты (шпильки)? Одни говорят нет - возможно самооткручивание.
В "За руле" написано, что можно; как пример они приводят двигатель - там десятки резьбовых соединений купаются в масле и подвергаются вибрационным нагрузкам, но не самоотворачиваются.
Кто что думает???
#47 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2008, 18:18
У меня масса разных съемников, набор инструмента с головками, пасатижами, трещеткой, динамометрическим ключом и прочим, дополнительно чемодан разных ключей отверток и тому подобного, дрель DWT, лобзик Skil, заклепочник, набор для резки и развальцовки трубок, козлы, домкраты. Сегодня приобрел самопальный мини-токарный станок с кучей инструмента.
#48 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2008, 5:21
осталось наборчик стоит 378 руб...........Витя....нашел!!!
#49 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2008, 16:56
1 наборчег?
Размеры от какого до какого?
#50 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2008, 17:20
ручной инчтрумент юзаю исключительно батиной канторы Brigadier, если кому надо www.brigadier.ru, если че связывайтесь...
электроинструмент исключиельно Блэкендэкер и Девольт
#51 Taz-driver
Taz-driver
  • 110 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2008, 17:37
света в гараже нет, поэтому всё кручу руками. больше всего нравятся ключи "сделано в СССР" или "Дело техники" - самые нормальные вроде, не гнуться когда трубой крутишь. самый нужный ключ в ТАЗу это болгарка! smile.gif на Газиках раньше гайки на колёсных футорках крутили на графитную смазку, не откручивались. думаю и на Тазу не открутится
если из отечественной машины перестало капать масло, значит оно кончилось!
#52 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2008, 17:39
самый главный ключ в тазу это молотог )))
#53 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2008, 18:44
Вчера регулировал клапана на копейке voodoo понял точно - нужен очень хороший набор (очень сцукко точный) ключей для регулировки клапанов 13 и 17. Потому как тем металлоломом что я делал работать невозможно!
I Can-Am! Can You?
#54 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2008, 1:18
Цитата(Vityok @ 13.1.2008, 23:56) *
1 наборчег?
размер от 5 до 22
#55 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2008, 4:06
Где территориально?
#56 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2008, 1:01
дом 131 к1 http://maps.yandex.ru/map.xml?mapID=2000&a...%E5%20%E4%20125
#57 White
White
  • 229 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2008, 1:34
Прочитал все...мда. Многие жалуются что шлеф-машинки типа BOSCH и т.д. быстро ломаются. Просто использовать надо исключительно по назначению - и будет вечный инструмент. Люди работавшие
китайским гавном берут в руки нормальную вещь и начинают над ней издеваться. Китайской машинкой
работали аккуратно, неспеша, а бошами начинают резать без перерыва, ставят большие круги...тут даже синий bosch или makita не выдержат. А вообще лучше metabo нет электроинструмента biggrin.gif
В последнее время ЭНКОРвские наборы впечетляют. Хорошие головки, трещетки и т.д....
Считаю, что у каждого, кто затевается с мотором, должен имется динамометрический ключ, очень полезная весчь.
Недавно разорились на лебедку ручную. Давно привыкли к пневмоинструменту, хоть он весь и сссровский, но с хорошим уходом работает как часы.
Кстати сориентируйте в цене на штангели цифровые, только хорошие.
ВОРОНЕЖСКАЯ ОТШ РОСТО (ДОСААФ)
#58 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2008, 1:38
[quote name='White' date='15.1.2008, 8:34' post='451010']
ну почему издеваются? работа есть работа!
#59 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2008, 6:54
Кстати, на прилавках есть ключ нашего производства со стрелочным указателем рублей за 400. Если бы это был Китай за такие деньги, я бы даже не посмотрел на него, а так вроде наш, решил попробовать.
Не берите его! Я его на следующий день вернул - он в руках гнется как струна; этостало заметно на 3-м проходе затяжки ГБЦ.
#60 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2008, 9:37
по поводу динамо-ключа. Имеется данный инструмент Force. Всем его советую, но не для автосервиса. Удобный, хороший рычаг. Единственный минус - градуировка начинается с 43 ньютон-метров. Брал примерно год назад, стомость больше штуки.
I Can-Am! Can You?
