#1 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2007, 17:57
Tuning As A LifeStyle...
Основные изменения на сегодня:
Двигатель
- Двигатель ВАЗ-2130 (Инжектор) 1.8
- СЖ 8.0
- Компрессор EATON M90 (клик) качает 1 bar
- Интеркулер (клик)
Полный размер 25" (630mm*300mm*76mm)
Рабочий размер 18" (450mm*300mm*76mm)
Вход\Выход 76мм
Пайпинг на 63 трубе.
- Форсунки Ford Racing bb302 325cc
- Байпас от MITSUBISHI Evo клик
Было...
Двигатель
- СЖ 8.0
- Компрессор EATON от Mercedesa серия моторов 271... (клик) качал 0.45 bar
- Интеркулер (клик)
Полный размер 18"(460mm*300mm*76mm)
Рабочий размер 11"(280mm*300mm*76mm)
Вход\Выход 63мм
- ГБЦ 21214 клик
клапан 40/34
седло 35/30
канал 33/29
- Установлен комплект ГРМ Спорт фирмы НТЦ РОДОС
- Установлен комплект гидрокомпенсаторов фирмы ООО Гермесс распредвалом ВАЗ 21214
- Шкивы все от Шеви-Нивы 5-и ручейковые.
- Радиатор 2123
- Легкий маховик клик
- Форсунки от MITSUBISHI DIAMANTE 216cc
- Топливный регулятор
- Топливный насос Walbro
- Полуторный маслонасос клик
- Выхлоп клик
Колектор выпускной из нержавейки клик
Резонатор OBX
63 мм
Подвеска
- 15 Диски фирмы Авитехнология 21 Дизайн 13 лучей
- Резина Yokohama C-Drive 15 195\50
- Установлены пружины фирмы "Фобос" модель "Спорт"
- Аммортизаторы фирмы "Плаза" модель "Спорт-Тюнинг"
- Двойной передний стабилизатор на болтах М10 боковые, и М12 центрально крепление через втулки. клик
- Усиленные нижние рычаги с полиуретановыми сайлент-блоками
- Все задние тяги на полиуретановых "резинках", боковые тяги двойные.
- (В планах 16 колеса)
- Ступицы на передних подшипниках 2108 (клик)
Тормозная система
- Передние тормоза 15-ые вентилируемые (286мм), тормозной цилиндр и скоба ГАЗель клик
- Задние тормоза 13-ые дисковые (237мм) тормозной цилиндр и скоба ВАЗ-2108 клик
- Гидравлический ручник на базе главного цилиндра сцепления 2101
- ВУ 2141 "Святогора" кронштейн тоже от него.
- Регулятор WILWOOD
Трансмиссия
- Главная Пара 4.1
- R1 клик
- Карданный вал на ШРУСах (клик)
- Сцепление 2123
Электрооборудование
- Управление на Январь 5.1 ДАД+ДТВ
- Установлены электро-стеклоподъёмники фирмы Беркут
- Установлен генератор 2123 ПРАМО(Элтра) 100А
- Электро-усилитель руля 21214
- Комбинация приборов ГАЗ 31105
- Прибор давления Defi c Unitом клик
Интерьер
-Установлены автомобильные анатомические сиденья UNP (Классик 2), перетянуты кож. замом, черные бока и серая середина.
Кузов
- Бэлый 202.
- Ручки убраны по кругу клик
- Задние стекла (сталенит) в дверях целиковые. клик
- Оригинальная задняя крышка и оригинальный замок. клик
- Перенесен вентилятор охлаждения.
- Брызговики установлены по кругу задние от Рено-Логан
Весь свой фото отчет по возможности выкладываю тут http://hopaa.photofile.ru/
Сообщение отредактировал MeX - 28.6.2012, 12:33
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#81 RXO
Сообщение добавлено 20.6.2008, 11:09
у фокса скоро будут большие 700х230 ))) я его себе приглядел уже
#82 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2008, 11:58
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#83 RXO
Сообщение добавлено 20.6.2008, 11:59
с чего это ты так решил? у тебя же рутс?
#84 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2008, 12:16
считаю что слишком большщой объем кулера не нужен. да РУТС.
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#85 RXO
Сообщение добавлено 20.6.2008, 12:22
значит не нужна большая поверхность охлаждения? интересно... а по мне и 700х230 мелковат. Вчера я вырезал макет из картона, потом приложил к морде и оказалось что он не такой уж и большой smile.gif Правда еще не придумал куда номер переносить. Сбоку кулер закрывает, снизу низко будет, сверху тоже высоко...
#86 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2008, 14:26
может и нужна, но это хорошо вписывается в середину передней панели, достаточно немного вырезать ребро у фартука...
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#87 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 20.6.2008, 20:55
Под стекло засунь с переди
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#88 RXO
Сообщение добавлено 20.6.2008, 21:23
нету спереди мета) от лонжерона до лонжерона будет кулер. Высотой от низа морды до начала дырки под радиатор. По бокам уже фары)
#89 tentuner
tentuner
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2008, 0:18
да Четвёрочка повалит не на шутку! в вот кулекр праильно говорят надо побольше!
Меньше их- больше НАС ,тазоводов!!!
Статус: машина - ЕСТЬ, документов-НЕТ, мусора- ПИД,,СЫ
ZUBILO POWER
#90 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2008, 13:31
Пора обновить темку
- Ну не знаю пригодится или нет, но мне подфартило и за небольшие деньги купил масляный радиатор.
- Решил всю топливную систему сделать без хомутов, а на шлангах с фиксатором...
Для этого покупал самый дешевей топливный фильтр 2123, отрезал от него края трубок и спаивал их.... потом усаживал для красоты в термоусадку
Пришлось и выход с рампы делать через штуцер, для этого в рампе нарезалась резьба. (на
этом месте в стоке регулятор топливный стоит)
К Магистралям тоже напаял такие трубки.
- Все же пришлось отрезать хвост от компрессора Я уже и для ВУ сделал кронштейн, что бы как можно ближе его к моторному щиту. Цилиндр сцепления заменил на 2123, но все равно упирался.
- А тем временем куплено:
силиконовые соединители 63 мм
Хомуты Т-bolt
63 труба
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#91 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 22.10.2008, 15:10
круто, продолжай
#92 Garage32
Garage32
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2008, 9:44
Зачётный сарай!
Пора выделяться из потока!!!
#93 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2008, 11:03
Предварительная примерка
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#94 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 27.10.2008, 13:54
MeX, Мля, мега Таз!
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#95 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2008, 18:41
MeX, Супер!!!А!
#96 LadaMurSiTuning
LadaMurSiTuning
  • 2 274 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2008, 23:43
ощущение, что он так с завода и стоял!
Куплю спорт ковши 2шт
#97 Sneakmax
Sneakmax
  • 1 946 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2008, 0:02
#98 kvl
kvl
  • 664 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2008, 0:23
Интересная идея с шлангами на фиксаторах...
#99 archer82
archer82
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2008, 3:26
MeX красавица четверочка! РЕСПЕКТ! Все аккуратно! Молодчик! слов не хватает,все улыбает! приборчеги как родные стоят! какой там сарай aq.gif ?это ВАЗовский RS4 ay.gif ! сколько пони примерно ожидаются?насчет передних тормозов можно по подробней?
#100 Vityok
  • 30 711 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2008, 3:28
От Волги или какой-нибудь универсальный?
А в чем их реальное преимущество? Надежность и ремонтопригодность?
