#1 Alexx06
Alexx06
  • 15 cообщений
Nurislam   Выставляешь по первому и усё. Только это визуально...   24.3.2008, 20:56
aztec_61   Выставляешь по первому и усё. Только это визуальн...   24.3.2008, 21:30
Vzrivnick   Начинать эту процедуру следует при вале выставленн...   24.3.2008, 21:21
ONESCAPEE   Я делал так:делаешь, чтобы оба клапана были закрыт...   24.3.2008, 22:18
cyruss   а чо наглаз настроенное перекрытие сильно чтоли бу...   25.3.2008, 8:03
RXO   Фигней не страдайте. У кого с глазом(хотя бы с 1) ...   25.3.2008, 9:11
Василий82   Поставил себе вчера шрик 11.8. Супер,очень понрави...   26.3.2008, 15:13
RXO   Василий82, ничего там вытачивать не надо, пружинам...   26.3.2008, 15:19
Василий82   RXO, Конкретный рецепт есть,или методом проб?...   26.3.2008, 17:04
RXO   сначало сам до детонации отстраиваешься, потом зов...   26.3.2008, 17:17
Василий82   Завтра буду настраивать.Спасибо....   26.3.2008, 17:22
Nurislam   Посоветуйте распред. Сейчас стоит ММ72, хочется че...   27.3.2008, 14:23
RXO   Д115, Э2, СТИ3/4, Ш1   27.3.2008, 14:53
вазик2102   А у кого нибудь М-ки стояли? расскажите пжста как ...   28.3.2008, 12:18
kot37   здравствуите !конфигурация мотора на 11 блоке ...   28.3.2008, 18:51
210666   Это у тебя сейчас на сток валу? Ну и как едет?...   28.3.2008, 19:06
kot37   да это сеичас на нивовском валу но собран только н...   28.3.2008, 23:39
RXO   с ММ не связывайся. Бери валы других контор. Они н...   29.3.2008, 1:44
Gordon   Эстонец-2 (11.2мм). от Нуждина. Вроде хороший вали...   29.3.2008, 2:11
Samael   RXO, ну заметное несоответствие было пока замечено...   29.3.2008, 8:58
Nurislam   Как нарвёшься, может и с 12мм нормуль работать. Гл...   29.3.2008, 9:01
Samael   Nurislam, не верно мыслишь. Gordon, зависит от ба...   29.3.2008, 9:26
apex   Gordon у меня 72вал стоит и 12,5 без переделки ...   30.3.2008, 1:18
Tier   Gordon, а у меня на 11,2 сомкнулась одна пружина. ...   30.3.2008, 8:02
Nurislam   Samael, я это понимаю, что например при очень мале...   30.3.2008, 9:21
RXO   в тюнинге нет понятий плохо или еще хуже. Нужно ср...   30.3.2008, 9:36
kot37   Уважаемые !прошу ну хоть какую нить инфу по ва...   30.3.2008, 16:01
Nurislam   RXO, это ты о чём?   30.3.2008, 20:59
Samael   Nurislam, он про то, что нет в тюнинге понятий хуж...   31.3.2008, 0:57
kot37   немного не соглашусь! в тюнинге и доработке ав...   31.3.2008, 15:10
Nurislam   Samael, спасибо! Доступно и понятно объяснил. ...   31.3.2008, 19:34
RXO   kot37, творчество не работает. Уже до тебя народ п...   31.3.2008, 20:42
kot37   вы хотите сказать что все ездят на опробыванных ко...   31.3.2008, 21:56
Tier   kot37, Разговор не о конфах, а о технических решен...   1.4.2008, 6:54
kot37   kot37, Разговор не о конфах, а о технических реше...   1.4.2008, 15:58
RXO   kot37, смысл в том, чтобы правильно УПРАВЛЯТЬ рабо...   1.4.2008, 8:12
aztec_61   Взял сегодня Э-2 1.4.2008, 16:10
RXO   kot37, и причем тут тогда распредвали? пиши в тех....   1.4.2008, 16:19
TMU   aztec_61, у меня в перекрытие не ехал. На какой об...   1.4.2008, 17:30
aztec_61   aztec_61, у меня в перекрытие не ехал. На какой о...   1.4.2008, 19:48
Nurislam   aztec_61, штангелем ;) . Не судите строго за колхо...   1.4.2008, 19:04
Tier   aztec_61, значит СЖ 8,5. Готовься к потрахиваниям ...   1.4.2008, 19:54
Alik19   Кто знает какой средний расход топлива будет на Ди...   1.4.2008, 19:58
aztec_61   так а что означают цифры 10 и 90 между кулачками??...   1.4.2008, 20:07
TMU   Tier, ага, если на 10 не сильно ровно, то на 8.5 ....   1.4.2008, 20:50
kot37   я прошу у вас прощения за разговоры не по теме ...   1.4.2008, 21:47
Nurislam   И про М12 тоже очень интересно узнать. Стою перед ...   2.4.2008, 6:06
RXO   1. мотор на широкофазных валах трясен не из-за СЖ,...   2.4.2008, 8:20
kot37   короче характеристики такие ,13 .0 впуск 12.7 выпу...   2.4.2008, 10:24
RXO   любой вал нужно ставить в перекрытие и потом отстр...   2.4.2008, 10:32
Alik19   RXO, Спасибо   2.4.2008, 11:47
Tier   RXO, в то же время Ratkov мне советовал сделать СЖ...   2.4.2008, 13:47
RXO   Tier, правильно посоветовал, но природа явления не...   2.4.2008, 13:55
Nurislam   Tier, естественно. С широкими валами, при той же с...   2.4.2008, 14:02
kot37   Tier, естественно. С широкими валами, при той же ...   3.4.2008, 0:00
Tier   RXO, то, что трясет из-за фазы и перекрытия понятн...   2.4.2008, 14:05
Nurislam   Tier, но повторюсь - это одна из причин, а их мног...   2.4.2008, 14:16
overdriver   статическая сж это объем кс+рабочий объем/кс. соот...   3.4.2008, 6:10
Tier   kot37, Правильнее будет назвать ее геометрической...   3.4.2008, 8:11
kot37   а деиствительно ли степени сжатия называються стат...   3.4.2008, 8:36
Nurislam   Статическая СЖ (к которой все привыкли) - это отно...   3.4.2008, 9:43
Nurislam   kot37, у меня есть номер сотового разработчика это...   3.4.2008, 9:55
aztec_61   Нашёл сегодня в гараже постель...поставил в неё ва...   3.4.2008, 19:48
RXO   1. это не выработка, а полость для прохода масла к...   3.4.2008, 22:59
aztec_61   постель снял с копья 1973г.,который последние 5 ле...   3.4.2008, 23:21
Mefodiy   Небольшой вопросик: собираюсь поставить на двигате...   7.4.2008, 20:21
RXO   не должны   7.4.2008, 20:32
aztec_61   Подскажите как найти вмт 1 го цилитндра...Это сама...   9.4.2008, 20:13
Mefodiy   2 aztec_61 если снята клапаная крышка то просто с...   9.4.2008, 22:48
MaxCAR   2 aztec_61 если снята клапаная крышка то просто ...   11.4.2008, 10:56
aztec_61   Поставил сегодня эстонца второго. двиг 1300,пиленн...   10.4.2008, 22:12
overdriver   ты бы еще ММ М3 поставил чего ты хотел эстонец вто...   11.4.2008, 7:51
aztec_61   Сегодня пошаманил карб-зажигание...ХХ 1300-1500 по...   11.4.2008, 16:16
RXO   значит так отрегулировал зазоры в них. Стучать отн...   11.4.2008, 16:47
TMU   aztec_61, клапаночки стучат громче, даже при 0.15....   11.4.2008, 18:20
aztec_61   Щас снова тестил мотор...Клапана вообщем-то и не ш...   11.4.2008, 22:39
TMU   aztec_61, НУОЗ поболее, смесь на ХХ богатить почти...   12.4.2008, 9:31
aztec_61   Нуоз сделал больше карб смесь максимум...но присут...   12.4.2008, 13:17
RXO   криво настроены смесь и уоз по оборотам. На перехо...   12.4.2008, 15:51
вазик2102   Уважаемые форумчане хочу вот посоветоваться. сейча...   14.4.2008, 4:54
RXO   М4 только на инже поедет.   14.4.2008, 8:19
вазик2102   М4 только на инже поедет. а динамика 125?...   14.4.2008, 9:32
RXO   аналогично. Дальше сти4/ш1 на карбе можешь не смот...   14.4.2008, 10:12
rickardo   такой дефект на р/в. что делать ?...   14.4.2008, 12:39
aztec_61   и всё таки как лучше ставить эстонца2 на 1,3(всё с...   14.4.2008, 13:21
RXO   rickardo, не обращать внимание.   14.4.2008, 14:51
TMU   aztec_61, индивидуально всё, крути звездой, смотри...   14.4.2008, 17:42
Mefodiy   В этой теме много пишут, что для 1.2 лучше всего Э...   14.4.2008, 18:15
D&D   фу... прочитал все страницы:) для себя сделал выво...   14.4.2008, 20:47
overdriver   у товарища 125 вал на карбе стоит ХХ около 1700 по...   15.4.2008, 5:53
D&D   overdriver, Блок 213+шатуны 213+поршни 213. А что...   15.4.2008, 9:45
210666   Да, максимальная мощность при 6500. Ты прав. У ...   15.4.2008, 10:39
D&D   210666, Все четко и понятно. значит голову буду ф...   15.4.2008, 19:41
aztec_61   Траблы...Когда едешь и выжимаешь сцепу или нейтрал...   15.4.2008, 20:03
RXO   aztec_61, привыкай к работе вала! либо пробуй ...   15.4.2008, 23:25
aztec_61   Чтобы с помощью р\ш сместить диапазон немного...   16.4.2008, 20:17
TMU   Против часовой   16.4.2008, 20:21
RXO   не трогай ты эту бедную шестерню. У нее одно полож...   17.4.2008, 8:13
MrAleks   Господа посоветуйте новичку please стоит ли устан...   20.4.2008, 18:49
RXO   стоит   20.4.2008, 18:58
