#1 Alexx06
Alexx06
  • 15 cообщений
Ярослав   Tier, Очень странно у меня в свое время на Динами...   2.3.2008, 22:04
Ratkov   Tier, Очень странно у меня в свое время на Динам...   2.3.2008, 22:14
210666   TMU, и какие у тебя сейчас настройки карба и зажиг...   2.3.2008, 23:51
Samael   kvl, это значит, что при установленном зазоре 0мм ...   3.3.2008, 1:40
TMU   На 90% отстроил моторчик с Э-2. Едет.... зашибись....   3.3.2008, 13:11
RXO   маховик не влияет на обороты ХХ, точнее влияет, но...   3.3.2008, 14:17
TMU   RXO, я не говорю что основная причина маховик, я в...   3.3.2008, 18:30
RXO   в том что не инжектор :)   3.3.2008, 18:55
Tier   Ratkov, Ярослав, сам удивился когда при регулировк...   3.3.2008, 21:03
Zhidovinov   Кстати у меня тоже вопрос... Почему впрысковые маш...   3.3.2008, 22:56
RXO   Zhidovinov, вообще-то наоборот :)   4.3.2008, 9:08
Zhidovinov   Zhidovinov, вообще-то наоборот :) просто я сам л...   5.3.2008, 19:34
210666   TMU, спасибо за отчёт. Ты продолжай отписыватся ес...   4.3.2008, 9:36
TMU   210666, Солекс 24х26   4.3.2008, 21:52
Benzin13   Есть движка 2101 79х66, головка маленько доработан...   5.3.2008, 22:47
4ydo   Есть движка 2101 79х66, головка маленько доработа...   5.3.2008, 23:06
4ydo   хочу поставить распредвал ТМС-2(11.2 289 грд)на дв...   5.3.2008, 23:15
RXO   Zhidovinov, значит так ХХ настроили. Benzin13, нор...   5.3.2008, 23:08
RXO   точно также как и Э2. По нему читай последние стра...   6.3.2008, 9:33
4ydo   точно также как и Э2. По нему читай последние стр...   6.3.2008, 10:56
TMU   Да, чуть кислее низы и чуть больше крутильности, н...   6.3.2008, 11:05
4ydo   Да, чуть кислее низы и чуть больше крутильности, ...   6.3.2008, 11:07
Tier   4ydo, на объеме 1200-1300 хорошо себя показал Эсто...   6.3.2008, 12:21
4ydo   4ydo, на объеме 1200-1300 хорошо себя показал Эст...   6.3.2008, 12:34
RXO   ищи на 1 странице   6.3.2008, 12:37
4ydo   инфу нашёл, но смысл ставить Э1 не вижу, т.к. у ме...   6.3.2008, 12:48
dexmus   Пробовал кто РВ Двигатель 680, 780? Как они по сра...   6.3.2008, 12:56
Ratkov   Пробовал кто РВ Двигатель 680, 780? Как они по ср...   6.3.2008, 18:09
RXO   dexmus, уже раза 3-4 минмум это обсуждали. Почитай...   6.3.2008, 12:58
dexmus   Таблица хорошая, но там 680 и 780 нет. У нас кроме...   6.3.2008, 13:08
RXO   780 = 72, либо соооовсем не сильно отличается...   6.3.2008, 13:24
dexmus   780 = 72, либо соооовсем не сильно отличается Де...   6.3.2008, 13:43
TMU   ММ72 и Э-2 почти одинаковы по приходу...   6.3.2008, 13:51
RXO   это совсем 2 разных вала по характеристикам :) 72 ...   6.3.2008, 13:55
TMU   RXO, как середину? Я всегда думал верха, ошибся....   6.3.2008, 13:57
dexmus   Я так понимаю, чем больше перекрытие тем злее вал....   6.3.2008, 14:04
RXO   злее в каком понимании? Чем больше перекрытие, тем...   6.3.2008, 14:12
dexmus   В том что момент и мощность будут н верхах. На сче...   6.3.2008, 14:19
RXO   да, необходимо, вкупе с большими углами впуска/вып...   6.3.2008, 14:21
dexmus   Как посчитать перекрытие? Какие данные вала нужны?...   6.3.2008, 14:59
RXO   dexmus, никак. Вставляешь в бошку вал и там уже по...   6.3.2008, 17:21
dexmus   Тогда подскажите по каким характеристикам РВ можно...   6.3.2008, 23:08
Ratkov   Тогда подскажите по каким характеристикам РВ можн...   7.3.2008, 17:37
NIK083   Мужчины подскажите что даст установка нивского ста...   8.3.2008, 21:22
Lexis1986   NIK083, небольшую прибавку во всем диапозоне....   8.3.2008, 23:22
TMU   Я вас немного обманул про ХХ-1300 на Э-2, тахометр...   9.3.2008, 11:08
Tier   TMU, мотор не подколбашивает?   9.3.2008, 13:55
TMU   На ХХ чуток есть.   9.3.2008, 16:48
Evgen75mk   нашел на работе распредвал (нов.) , замерил , полу...   10.3.2008, 5:49
Zhidovinov   Ты что-то не то намерил... Откуда у тебя взялось 1...   10.3.2008, 12:05
Evgen75mk   Ты что-то не то намерил... Откуда у тебя взялось ...   10.3.2008, 12:40
RXO   копеешный   10.3.2008, 14:37
Evgen75mk   копеешный то-есть выкинуть ???...   10.3.2008, 19:19
rickardo   На сколько просадить сёдла для Э2 (движок 03 полны...   10.3.2008, 15:55
RXO   Читай топик, полно инфы по Э2, чуть ли не через ст...   10.3.2008, 16:05
RXO   можно на стенку прибить или гербарий сделать)))...   10.3.2008, 20:38
TMU   С Э-2 хреновато заводится без тапки, стоит чуток д...   11.3.2008, 21:45
Нальчик   А разве на сток валу подъем клапна не 9,728 мм? Ин...   12.3.2008, 1:47
RXO   TMU, заводится с подсосом почти также как и сток в...   12.3.2008, 9:43
Tier   TMU, с заводом на Э2 точно также было. И если подс...   12.3.2008, 20:37
TMU   RXO, Tier, а как на горячую? У меня проблемно тоже...   12.3.2008, 21:53
suicideracer   У меня с вытянутым подсосом на холодную плохо зав...   12.3.2008, 22:03
Ratkov   Распредвал СТИ-4, подсоса конструктивно нет на моё...   12.3.2008, 22:19
RXO   На горячую проблем с заводом вообще практически не...   13.3.2008, 9:16
TMU   Кажись только на 1/4-1/3 тапку давил и заводил. ...   13.3.2008, 9:30
Tier   TMU, на горячую по-разному заводилась. Когда без г...   13.3.2008, 20:02
RXO   Tier, это уже зависит в первую очередь о того, уме...   13.3.2008, 20:12
xxOZ   Задача с одним неизвестным: имеем вал снятый с 011...   14.3.2008, 2:43
Samael   xxOZ, а профиль кулачка сфоткать и штангеном проме...   14.3.2008, 2:56
RXO   да епть! копеечный!   14.3.2008, 9:49
RXO   Вот она какая, Динамика 130! 15.3.2008, 19:24
Bosyak_22   Вот она какая, Динамика 130! Кто писается от ...   15.3.2008, 19:40
TMU   Квадратный кулачок )   15.3.2008, 19:39
RXO   Bosyak_22, в постель)))   15.3.2008, 19:46
moskva4   RXO, в чью? очень злой   15.3.2008, 19:49
suicideracer   Подскажите, плз, какие зазоры клапанов делать на в...   15.3.2008, 20:42
RXO   На любом валу 0,15. Я делаю, чтоб щуп туго влазил,...   15.3.2008, 20:45
Макс 21053   Вообщем воткнул я себе 130 динамику. Завелся мотор...   20.3.2008, 21:59
RXO   :) нормально она работает для этого вала. Смесь у ...   21.3.2008, 9:51
Макс 21053   :) нормально она работает для этого вала. Смесь у...   21.3.2008, 18:50
Дима-118   Кто ездит на СТИ 4 помогите отстроить. Как он едет...   21.3.2008, 21:47
RXO   Дима-118, ты что его уже продаешь? Ты хоть поднаст...   21.3.2008, 22:24
Дима-118   Не, вал не мой. С другом одновременно покупали 2 ш...   22.3.2008, 0:09
CHiBiS   Всем привет, нужен совет! Нашел у отца распре...   23.3.2008, 14:19
RXO   Померь базу впуск/выпуск и подъем впуск/выпуск. По...   23.3.2008, 14:30
CHiBiS   Померь базу впуск/выпуск и подъем впуск/выпуск. П...   23.3.2008, 14:33
RXO   мерий как на рисунке, результаты в студию...   23.3.2008, 14:44
CHiBiS   мерий как на рисунке, результаты в студию подьем...   23.3.2008, 16:33
TMU   Нечто похожее на Э-1 значит   23.3.2008, 16:37
CHiBiS   И как он себя ведет, все таки звук работы двигател...   23.3.2008, 16:38
RXO   от этого не поменяется. Чуть больше подъем/перекры...   23.3.2008, 16:41
TMU   Что есть гуд   23.3.2008, 16:42
CHiBiS   круто, всем спасибо за ответы, как по теплее будет...   23.3.2008, 16:47
apex   интересно, а можно на 72 валу с низов хорошо ехать...   24.3.2008, 9:08
Ratkov   интересно, а можно на 72 валу с низов хорошо ехат...   24.3.2008, 18:55
RXO   легче не бывает. настраивай карб и зажигание. там ...   24.3.2008, 9:10
overdriver   можно он итак с низов едет нормально зажигание +10...   24.3.2008, 17:29
Nurislam   А ещё немного с пружинками в трамблёре поиграть, н...   24.3.2008, 20:04
aztec_61   Можно ли таким способом ставить вал в перекрытие,п...   24.3.2008, 20:18
