#1 Alexx06
Alexx06
  • 15 cообщений
210666   MrAleks, лучше копи деньгу и увеличивай обьём......   20.4.2008, 19:19
MrAleks   увеличивать объем это правильно но делать это на 1...   20.4.2008, 20:41
RXO   Несколько больший КН по всем оборотам...   21.4.2008, 8:46
ownfile   Как визуально отличить 213 вал от семерошного?...   21.4.2008, 13:38
RXO   ownfile, семерышных валов не бывает. Бывают 01 и 2...   21.4.2008, 14:18
Дима-118   Мужики, кто-нибудь мерял мощность под Шриком 2 или...   21.4.2008, 17:15
Ratkov   Мужики, кто-нибудь мерял мощность под Шриком 2 ил...   21.4.2008, 19:15
aztec_61   путём доработки трамблёра и замены карба,на 1,3л Э...   21.4.2008, 21:32
Ratkov   путём доработки трамблёра и замены карба,на 1,3л ...   22.4.2008, 20:16
aztec_61   После установки вала,стало много жрать,уже и карб ...   23.4.2008, 14:16
RXO   в зажигании и возможно в свечах с проводами....   23.4.2008, 14:31
aztec_61   свечи и провода 100% в идеале,проверял спец прибор...   23.4.2008, 17:07
Ratkov   свечи и провода 100% в идеале,проверял спец прибо...   23.4.2008, 20:08
Дима-118   И ехать она может намного хуже чем могла бы, и с х...   23.4.2008, 20:18
dexmus   Какая примерно мощность двигателя будет с РВ Э2 на...   23.4.2008, 23:05
Ratkov   Какая примерно мощность двигателя будет с РВ Э2 н...   25.4.2008, 19:50
RXO   dexmus, до 90 лс и это только при максимальной нас...   24.4.2008, 8:14
dexmus   А с клапанами 40х34 и РВ Д115 100 л.с. реально?...   24.4.2008, 9:11
RXO   115 почти что э2. на карбе врятли. Будет на уровне...   24.4.2008, 11:40
dexmus   Получается что РВ практичиски ничего не даст? Пото...   24.4.2008, 13:59
aztec_61   при проверке на детонацию,она не слышна ни на позд...   24.4.2008, 14:08
RXO   dexmus, потому что там не стенд, а мат. модель. Те...   24.4.2008, 15:35
dexmus   RXO, Оксиген вроде писал что мерялся на стенде, ег...   24.4.2008, 22:49
aztec_61   ситуация следующая,кручу зажигание в опережени,про...   24.4.2008, 22:53
TMU   aztec_61, в тему про трамблёр.   25.4.2008, 8:15
RXO   Ratkov, завышаешь :) Хрен он когда обойдет 1,6 мат...   25.4.2008, 20:14
overdriver   Можно выжать порядка 105-120 л.с. на объёме 1.5-1....   26.4.2008, 7:42
dexmus   Что скажите про М12 ? На нем реально будет ездить ...   26.4.2008, 13:35
VRC   Добрый день!Незнаю в этой теме или нет,подскаж...   29.4.2008, 11:17
overdriver   у знакомого стоит вал 125 уже 3 раза пружины лопал...   29.4.2008, 18:47
RXO   overdriver, какие лопаются? внутрение или наружные...   29.4.2008, 19:45
aztec_61   если зажигание проверять стробом,метка оказывается...   30.4.2008, 16:17
Нальчик   Насчет Р/В 2101 и 21213, у них кулачки симметричны...   30.4.2008, 19:36
Дима-118   Уважаемый не страдайте.... для данной операции нуж...   30.4.2008, 22:44
ZONY   Есть у кого нибудь инфа\тех данные по распред...   30.4.2008, 23:41
Tier   ZONY, в этой ветке много раз про Эстонец-2 писали,...   1.5.2008, 7:47
210666   ZONY, ещё на цц отвечал... Во первых - тяга где-то...   1.5.2008, 10:16
Нальчик   Насчет Р/В 2101 и 21213, у них кулачки симметричны...   1.5.2008, 13:56
TMU   Да   1.5.2008, 14:55
polugonshik   У меня двигатель 1,6 хочу поставить себе д-125 или...   3.5.2008, 6:43
Ratkov   У меня двигатель 1,6 хочу поставить себе д-125 ил...   3.5.2008, 11:12
Дима-118   У меня двигатель 1,6 хочу поставить себе д-125 ил...   4.5.2008, 11:19
RXO   на какой передаче? на первой? для чего, сколько ты...   3.5.2008, 8:18
RXO   Да, он самый))) Дима-118, когда гоняться будешь со...   4.5.2008, 11:27
Дима-118   Дима-118, когда гоняться будешь со сток 1,7?) [/qu...   4.5.2008, 23:11
polugonshik   Хочу чтоб до 7500 тянул на на всех кроме пятой, до...   4.5.2008, 15:38
Ratkov   Хочу чтоб до 7500 тянул на на всех кроме пятой, д...   4.5.2008, 19:42
RXO   на твоем существующем конфиге думать о 7500 на 4 п...   4.5.2008, 19:40
RXO   у меня был лично 1000-1300 :)   4.5.2008, 20:02
Ratkov   у меня был лично 1000-1300 :) у меня 1300-1500 н...   4.5.2008, 20:26
polugonshik   Хотелось бы узнать побольше про д-125...   4.5.2008, 22:01
overdriver   я скажу про динамику 125 до 2000 мотор типа троит ...   5.5.2008, 19:02
MaxCAR   а что скажите про СТИ 4 соответствует он заявленым...   6.5.2008, 19:53
RXO   Эти диапазоны для лохов, чтоб пиписьками потом мер...   7.5.2008, 9:13
Бе.Сом!   RXO СТИ2 на гидро как? никак?   7.5.2008, 13:31
RXO   Бе.Сом!, гидро и на сток валах через раз работ...   7.5.2008, 16:31
Sahalin   Парни, подскажите какие щас валы есть под гидро с ...   9.5.2008, 9:34
guron   ПОДСКАЖИТЕ ! Какой вал можно сунуть в движо...   9.5.2008, 22:28
210666   guron, скажи какие обороты интересуют...и чего хоч...   10.5.2008, 10:42
guron   Меня интересуют обороты в районе 7 тыс а от вала х...   10.5.2008, 11:08
210666   СТИ-4 или немного попроще Д-115. Желательно распус...   10.5.2008, 12:06
guron   А клапана ничего? блок 2105 и 21011 менше чем друг...   10.5.2008, 12:59
210666   Читай тему. Про эти валы много инфы.......   10.5.2008, 13:10
Ratkov   guron, Нуждин 11,2 Динамика 115   11.5.2008, 12:07
polugonshik   Расскажите пожалуста у нуждин 11,8 диапазон мах мо...   13.5.2008, 20:28
Ratkov   Расскажите пожалуста у нуждин 11,8 диапазон мах м...   14.5.2008, 9:11
polugonshik   примерно на 500-700 об/мин по максимуму А пружин...   14.5.2008, 19:00
RXO   Теоретически выше, но не думаю, что больше 1000об....   14.5.2008, 8:19
ШахиД   Люди добрые доброго всем времени суток... Воть под...   14.5.2008, 18:29
RXO   ШахиД, 213 polugonshik, большинство народа даже на...   14.5.2008, 20:37
ШахиД   [b]ШахиД, 213 polugonshik, большинство народа даж...   14.5.2008, 20:53
polugonshik   [b]ШахиД, 213 polugonshik, большинство народа даж...   15.5.2008, 19:29
RXO   подробней - это стандартный нивский вал. Как раз п...   14.5.2008, 21:06
overdriver   незнаю как на шрике но на динамике 125 очень уж я ...   15.5.2008, 15:22
RXO   overdriver, Ш2 вебер 06 хх был 900об. и стоял четк...   15.5.2008, 16:10
polugonshik   overdriver, Ш2 вебер 06 хх был 900об. и стоял чет...   15.5.2008, 18:01
overdriver   Про шрик итак знаю а как дела с динамикой я про ди...   15.5.2008, 17:50
RXO   polugonshik, Нуждин их сейчас не отпускает :P over...   15.5.2008, 18:12
RXO   polugonshik, это на каком конфиге мотора и системе...   15.5.2008, 20:20
polugonshik   [b]polugonshik, это на каком конфиге мотора и сис...   16.5.2008, 19:48
ШахиД   У меня исчо один маленький вопросик к уважаемым зн...   16.5.2008, 11:57
RXO   за их цену смысла нет. или лучше ставить или 213 б...   16.5.2008, 12:34
ШахиД   за их цену смысла нет. или лучше ставить или 213 ...   17.5.2008, 11:44
RXO   5-8гр даст. В общем если она у тебя сейчас в 8 кр...   16.5.2008, 20:47
210666   Имеется ввиду валы с более интересными характерист...   17.5.2008, 12:00
ШахиД   Имеется ввиду валы с более интересными характерис...   18.5.2008, 20:50
I_G_MOTORSPORT   Кто знает какое перекрытие у Нуждина 11.8 скажите ...   18.5.2008, 21:50
MaxCAR   Кто знает какое перекрытие у Нуждина 11.8 скажите...   18.5.2008, 22:24
Tier   ШахиД, Нет. Читай внимательнее, про доработку ГБЦ ...   19.5.2008, 7:34
Mefodiy   До каких оборотов должен крутится мотор 1200 с 213...   28.5.2008, 20:06
pezhon2104   Народ подскажите что лучше для дрэга М3 или М4? ко...   29.5.2008, 12:01
RXO   для покатушек или для драга? для драга твой конфиг...   29.5.2008, 12:47
CRWDC   народ вот слышал что есть раллийные валы очень гор...   29.5.2008, 23:10
RXO   под заказ нуждину или динамике...   30.5.2008, 9:34
Kirik_Turbo   Подскажите плиз. Если ставить РВ ММ72 на конфиг 82...   30.5.2008, 10:54
RXO   Kirik_Turbo, каким образом тогда они там могут вст...   30.5.2008, 11:35
vitek-002   Подскажите пожалуйста, на сколько сократится разго...   30.5.2008, 11:58
RXO   Server internal error 518: not all paramets were ...   30.5.2008, 12:19
vitek-002   Server internal error 518: not all paramets were ...   30.5.2008, 17:32
RXO   так не понятно какой блок, какие поршня, какая бош...   30.5.2008, 17:40
