#1 Alexx06
Alexx06
  • 15 cообщений
RXO   D.E.M.O.N, значит под турбо подойдет)))...   14.1.2010, 9:13
RXO   TMU., тем не менее на фотках кулачки у него широки...   14.1.2010, 9:28
Ascari   [b]TMU., тем не менее на фотках кулачки у него ши...   15.1.2010, 8:43
RXO   Ascari, Я и на глаз определил точно сколько там)))...   15.1.2010, 9:01
PauK   Извиняюсь возможно за повторяющиеся вопрос. Но куп...   16.1.2010, 21:23
dexmus   Извиняюсь возможно за повторяющиеся вопрос. Но ку...   16.1.2010, 22:01
PauK   все зависит от того что хочешь от двигателя (тяга...   16.1.2010, 22:08
dexmus   Рв в запаздыване на 2-3гр. по КВ...   16.1.2010, 22:17
PauK   Рв в запаздыване на 2-3гр. по КВ то эсть если см...   16.1.2010, 22:22
dexmus   Стробом при настройке фаз грм ничего делать не нуж...   16.1.2010, 22:42
DragCartel09   продается распредвал м 33 пробег 500 км...   18.1.2010, 19:17
dexmus   Подскажите фазу сток рв 2101 при зазоре 0.15...   22.1.2010, 8:44
RXO   http://www.vaz.ee/forum/index.php?s=&s...st...   22.1.2010, 9:16
dexmus   Да табличку я уже стопитсот раз видел, дело в том ...   22.1.2010, 9:26
RXO   с чего ты взял что при 0.3 то? там правдоподобные ...   22.1.2010, 9:30
dexmus   Нашел у знакомого в гараже книгу 80-х годов по 210...   22.1.2010, 9:49
RXO   :) меньше в те книжки заглядывай :)...   22.1.2010, 9:53
dexmus   И на сайте окб двигателя написано запаздывание зак...   22.1.2010, 10:04
RXO   если ты проанализируешь все таблички рунета по вал...   22.1.2010, 10:05
dexmus   Может и так... Но как обяснить тот факт что даже с...   22.1.2010, 11:05
RXO   с чего ты взял что намного большую? 10гр это не на...   22.1.2010, 11:13
dexmus   Больший подъем на так существенно влияет, перекры...   22.1.2010, 11:37
RXO   подъем влияет на "низовые" качества преж...   22.1.2010, 12:18
dexmus   Хорошо.) Почему тогда 14 хуже крутится на верхах ч...   22.1.2010, 12:36
RXO   я тебе не верю :) настрой топливо и угол значит, ...   22.1.2010, 13:30
dexmus   Я бы по эксперементировал, дык вал не у меня стоит...   22.1.2010, 14:51
RXO   опусти угол сверху и долей топлива...   22.1.2010, 16:50
kkk-101   Возник вопрос! Как машина заводится на других ...   23.1.2010, 12:17
scout1988   Возник вопрос! Как машина заводится на других...   23.1.2010, 13:04
kolan61   Возник вопрос! Как машина заводится на других...   23.1.2010, 13:45
RXO   заводится полностью соответствуя настройки этого в...   23.1.2010, 12:26
RXO   нормально впринципе. До буста конечно давить не пр...   23.1.2010, 13:59
vitek-002   Возник вопрос! Как машина заводится на других...   23.1.2010, 15:01
Tier   На Эстонце-2 заводился в -35 с пары оборотов. При ...   23.1.2010, 17:51
Zlodei   Вот нашёлся вот такой вот РВ, на нём нет никаких о...   24.1.2010, 2:01
RXO   это оригинальный шрик 2. там даже цвет металла сер...   24.1.2010, 10:44
Zlodei   это оригинальный шрик 2. там даже цвет металла се...   24.1.2010, 11:16
RXO   на глаз там около 310-320гр и перекрытие на нашем ...   24.1.2010, 11:37
DragCartel09   Zlodei за сколько продашь? или махнемся на м33...   25.1.2010, 22:01
Zlodei   Zlodei за сколько продашь? или махнемся на м33 ...   25.1.2010, 23:49
Zlodei   Стали известны некоторые подробности по валу, что ...   29.1.2010, 17:48
flint 21011   Zlodei, а как узнал такие подробности про вал?...   29.1.2010, 18:08
Zlodei   [b]Zlodei, а как узнал такие подробности про вал?...   29.1.2010, 20:23
RXO   ну он не хромированный, но может хром и содержит) ...   29.1.2010, 18:38
RXO   ))) нету там хрома на нем в чистом виде. Может как...   29.1.2010, 21:16
Zlodei   ))) нету там хрома на нем в чистом виде. Может ка...   29.1.2010, 21:33
aldaris   наврятли это vfts, там подьем был небольшой, и оче...   29.1.2010, 22:13
Zlodei   наврятли это vfts, там подьем был небольшой, и оч...   29.1.2010, 23:08
aldaris   ах от оно че... :)   30.1.2010, 7:56
Wiiuul   хочу задать такой вопрос: может ли зазор на клапан...   2.2.2010, 21:07
dexmus   хочу задать такой вопрос: может ли зазор на клапа...   2.2.2010, 22:44
Monster   хочу задать такой вопрос: может ли зазор на клапа...   2.2.2010, 23:11
flint 21011   Еще может быть бедный ХХ, кроме всего сказанного ...   2.2.2010, 23:20
Wiiuul   спасибо, что откликнулись. Тогда расскажу все по п...   2.2.2010, 23:39
Wiiuul   поставлю старый распред.вал, выставлю зазоры 0.15 ...   3.2.2010, 0:20
dexmus   голову скинуть успеешь, компрессию проверь. А вобщ...   3.2.2010, 0:32
Accord_21074   Ну сначла компрессия маленька в цилиндре будет ,...   3.2.2010, 0:36
Kosmonavt   Возник вопрос покупки нового валика. Присматриваю ...   3.2.2010, 0:37
Wiiuul   dexmus, так и есть, трамблер я вообще не отстраив...   3.2.2010, 9:40
dexmus   dexmus, так и есть, трамблер я вообще не отстраи...   3.2.2010, 10:11
Wiiuul   dexmus, та я чет тупанул. Эо ж в каналы нужн зали...   3.2.2010, 10:32
flint 21011   Под сток вал в отличае от Д115 нужна совсем друга...   3.2.2010, 10:49
dexmus   Уоз отстраивай на новом. Я думаю не стоит ставить ...   3.2.2010, 10:50
Wiiuul   dexmus, понимаешь, когда я все собрал, а это было...   3.2.2010, 11:05
dexmus   dexmus, понимаешь, когда я все собрал, а это был...   3.2.2010, 11:46
Wiiuul   примерно так сказать знаю))) Но я не замел особой ...   3.2.2010, 12:41
dexmus   примерно так сказать знаю))) Но я не замел особой...   3.2.2010, 14:05
Wiiuul   dexmus, если я правильно понял, просто подгибать ...   3.2.2010, 14:16
flint 21011   Нет. -НУОЗ 10-15гр ( взависимости от СЖ ) поэтом...   3.2.2010, 14:27
remix   Какой вал для 1600 6ка двиг, момент увеличить с ми...   3.2.2010, 14:29
dexmus   Какой вал для 1600 6ка двиг, момент увеличить с м...   3.2.2010, 14:39
flint 21011   213ый ( нивский ) и СЖ прибавить с последующим пе...   3.2.2010, 14:39
remix   213ый ( нивский ) и СЖ прибавить с последующим пе...   3.2.2010, 15:04
Accord_21074   сж увеличить проще всего сняв с головы лишнюю высо...   3.2.2010, 16:04
remix   213 валик вроде 1200-1400 стоит без постели прод...   3.2.2010, 16:31
Accord_21074   remix, если кулаки и шейки без задиров и канавок ,...   3.2.2010, 16:33
dexmus   remix, постель желательно... А еще не плохо было б...   3.2.2010, 17:06
remix   А постель надо менять**   3.2.2010, 16:39
remix   Постель 1800 у нас. звезда не знаю сколько СЖ допу...   3.2.2010, 17:10
dexmus   Трактор это то что тебе нужно - мксимум момента на...   3.2.2010, 17:37
remix   Трактор это то что тебе нужно - мксимум момента н...   3.2.2010, 17:39
Sergrey   т.е. валить будет да? хотя бы шлифовать...у меня ...   3.2.2010, 22:14
flint 21011   remix, Постель, если она не с 100000км пробегом, т...   3.2.2010, 17:40
Wiiuul   короче поменял я жиклеры, покрутил зажигание, прол...   3.2.2010, 17:42
remix   remix, Постель, если она не с 100000км пробегом, ...   3.2.2010, 17:46
flint 21011   remix, есть тема такая: "поствил Нивкий р/вал...   3.2.2010, 18:03
remix   Ушел искать :bw: не нашел...ладно найдем...   3.2.2010, 18:15
4ydo   подскажите пожалуйста , распредвал динамика 50, ка...   4.2.2010, 0:04
remix   Смотря что подразумевать под словом валить)))На 2...   4.2.2010, 12:43
D.E.M.O.N   remix, под такие запросы можно просто карб накрути...   4.2.2010, 12:49
remix   я фиг его знает, у меня 50 уже на 3ий не идет( зат...   4.2.2010, 12:58
dexmus   Один черт надо немного динамику после обкатки улу...   4.2.2010, 15:06
remix   Главное сделать первый шаг! первый шаг будет к...   4.2.2010, 15:19
Нальчик   Спецы, нужна консультация. Двиг 2103 1500, РВ Э+, ...   4.2.2010, 18:12
dexmus   Спецы, нужна консультация. Двиг 2103 1500, РВ Э+,...   4.2.2010, 19:16
flint 21011   А как ты по меткам на звезде ловил перекрытие??? ...   4.2.2010, 19:07
Нальчик   ГБЦ подрезана на 1,8мм. Вал крутить начинал с совм...   4.2.2010, 20:16
flint 21011   Удобнее со стороны свечей зажигания. На верхах н...   4.2.2010, 20:23
