#1 Alexx06
Alexx06
  • 15 cообщений
Нальчик   Сегундочгу сегундочгу ) Это когда в 4-м горшочике ...   4.2.2010, 22:38
dexmus   Сегундочгу сегундочгу ) Это когда в 4-м горшочике...   4.2.2010, 22:51
Wiiuul   перекрытие выставляется так: ВМТ колен.вала, и или...   4.2.2010, 23:45
dexmus   перекрытие выставляется так: ВМТ колен.вала, и ил...   5.2.2010, 8:10
TMU.   Ребятки, мож кто в курсе где у нас в Украине можно...   5.2.2010, 12:39
4ydo   Ребятки, мож кто в курсе где у нас в Украине можн...   5.2.2010, 12:43
dexmus   Ребятки, мож кто в курсе где у нас в Украине можн...   5.2.2010, 14:51
Wiiuul   понятно, что с рейкой лучше. Но я пока щупом, так...   5.2.2010, 13:36
RXO   компрессия у тебя везде разная, если мне память не...   5.2.2010, 14:07
Wiiuul   RXO, 11,12,10,9... такая была на 70тыщ. когда ста...   5.2.2010, 14:28
RXO   с такой компрессией пора мотор дефектовать полност...   5.2.2010, 14:34
Kosmonavt   Кто нибудь знаеть ответы на мои вопросы, подскаж...   5.2.2010, 15:02
dexmus   Кто нибудь знаеть ответы на мои вопросы, подскажи...   5.2.2010, 15:14
Kosmonavt   dexmus, ГБЦ не снята, но если точных данных по про...   5.2.2010, 16:29
dexmus   dexmus, ГБЦ не снята, но если точных данных по пр...   5.2.2010, 17:49
Wiiuul   В компрессии мне кажеться нет особой проблемы... ...   5.2.2010, 19:57
DragCartel09   маловато будет 1.5 мм может пружинки поломать, и е...   5.2.2010, 20:25
Wiiuul   вот этого я больше всего боюсь... потому как есть...   5.2.2010, 20:36
DragCartel09   вот этого я больше всего боюсь... потому как есть...   5.2.2010, 20:47
Wiiuul   DragCartel09, блииин,.. снимать ГБЦ... капец...   5.2.2010, 20:59
DragCartel09   DragCartel09, блииин,.. снимать ГБЦ... капец...   5.2.2010, 21:36
dexmus   DragCartel09, если просадить на 3мм то прое..шь СЖ...   5.2.2010, 22:15
DragCartel09   [b]DragCartel09, если просадить на 3мм то прое..ш...   5.2.2010, 22:35
Wiiuul   DragCartel09, нееее, с этим все отлично. Только в...   5.2.2010, 21:47
DragCartel09   [b]DragCartel09, нееее, с этим все отлично. Толь...   5.2.2010, 22:12
Stargate   а скажи какой у тебя вал стоит? постель фрезерова...   5.2.2010, 22:18
dexmus   Ничего не фрезеровали. Постель новая с магаза... ...   5.2.2010, 22:25
Stargate   Ребята подскажите что делать.....поставили Э2 11.2...   5.2.2010, 22:09
Wiiuul   DragCartel09, у меня в подписи ж все есть)))) Кст...   5.2.2010, 22:47
dexmus   DragCartel09, от фрезеровки постели ХОД КЛАПАНА НЕ...   5.2.2010, 22:58
DragCartel09   DragCartel09, от фрезеровки постели ХОД КЛАПАНА Н...   5.2.2010, 23:11
dexmus   смотри, на сток гбц при подъеме 9,5мм запас до смы...   5.2.2010, 23:30
DragCartel09   смотри, на сток гбц при подъеме 9,5мм запас до см...   5.2.2010, 23:57
DragCartel09   вообще в идеале на мой взгляд больше 11.5 примерно...   5.2.2010, 22:51
Wiiuul   DragCartel09, я имел ввиду если все стоковое, то ...   5.2.2010, 23:13
DragCartel09   если у него просажено под пружиной,и просажен клап...   5.2.2010, 23:20
Wiiuul   DragCartel09, так, что я легко мог чуток подогнут...   5.2.2010, 23:34
DragCartel09   DragCartel09, так, что я легко мог чуток подогну...   6.2.2010, 0:10
Wiiuul   DragCartel09, у меня валик динамика 115. 2.1 пере...   6.2.2010, 12:01
Kosmonavt   DragCartel09, dexmus, Пружины не сток, от фиата, о...   6.2.2010, 13:40
DragCartel09   DragCartel09, dexmus, Пружины не сток, от фиата, ...   6.2.2010, 23:55
Tier   Stargate, была аналогичная проблема с Эстонцем-2. ...   6.2.2010, 14:43
Wiiuul   просаживать клапана можно в гараже? или это операц...   6.2.2010, 16:13
Tier   Wiiuul, Тарелки стоковые. Отдавать 2000 рублей за ...   6.2.2010, 16:22
twinturbo2106   Хочу поменять вал 01 на 213 ,но клапана выстовлять...   6.2.2010, 17:12
dexmus   Хочу поменять вал 01 на 213 ,но клапана выстовлят...   6.2.2010, 20:16
Wiiuul   Tier, ну послушай, они убивают двух зайцев: предн...   6.2.2010, 18:58
Wiiuul   dexmus, понял. Скажи еще раз, зачем просаживают к...   6.2.2010, 21:49
Wiiuul   скажи неполнобазность вала, в чем заключается? мой...   7.2.2010, 0:18
dexmus   скажи неполнобазность вала, в чем заключается? мо...   7.2.2010, 0:25
Wiiuul   может тупой вопросик, но хотелось бы знать. Есть ...   7.2.2010, 1:20
DragCartel09   может тупой вопросик, но хотелось бы знать. Есть...   7.2.2010, 3:03
Tier   Wiiuul, И зачем мне все это рассказывать? :) Я зна...   7.2.2010, 9:06
Бе.Сом!   за сколько можно продать СТИ-2? Порядка 30 тыс. на...   7.2.2010, 10:55
RXO   шило на шило даже))) сколько оно проездило все рав...   7.2.2010, 11:19
Бе.Сом!   RXO, ну 78 пошире фаза слегка. Мне всё же передвиг...   7.2.2010, 11:45
AccorD   Бе.Сом!, самоме дешёвое - у производителя зака...   7.2.2010, 11:48
Бе.Сом!   AccorD, да, я хочу свой СТИ2 продать, и думаю за с...   7.2.2010, 12:00
Wiiuul   DragCartel09, скажи, можно попробовать выточить т...   7.2.2010, 12:27
kolan61   DragCartel09, скажи, можно попробовать выточить ...   7.2.2010, 13:30
Wiiuul   ну человек, который настраивал мне валик, сказал,...   7.2.2010, 22:27
DragCartel09   ну человек, который настраивал мне валик, сказал,...   7.2.2010, 22:49
Wiiuul   DragCartel09, не понял.Что конкретней должен сдел...   7.2.2010, 23:05
DragCartel09   DragCartel09, не понял.Что конкретней должен сде...   8.2.2010, 1:30
Бе.Сом!   Wiiuul, конус в тарелке слегка расточить, так суха...   8.2.2010, 0:51
Бе.Сом!   http://raspredval.ru/images/drawing/2101plate.jpg ...   8.2.2010, 1:19
Бе.Сом!   DragCartel09, как-то рокеры не слишком заметно обл...   8.2.2010, 3:25
Wiiuul   DragCartel09, рокера трогать не буду. С тарелекам...   8.2.2010, 10:26
TMU.   Бе.Сом!, СТИ-2 на 72-й - шило на мыло. Шрик-1-...   8.2.2010, 10:27
flint 21011   Бе.Сом! Смотря для чего тебе мотор. Если бол...   8.2.2010, 10:33
Бе.Сом!   вот и беда.. чего же брать?   8.2.2010, 10:36
TMU.   вот и беда.. чего же брать? Подожди пару неделек...   8.2.2010, 11:13
dexmus   Подожди пару неделек, я Шрик-1 возьму...) Думаю н...   8.2.2010, 13:52
DragCartel09   вот и беда.. чего же брать? бери 72 или 48 , ос...   8.2.2010, 14:06
Wiiuul   Бе.Сом!, Динамику 115 попробуй...   8.2.2010, 10:44
Бе.Сом!   TMU., но если сравнивать ММ72, то он слегка получш...   8.2.2010, 14:14
TMU.   все таки нашел Ш1, на Украине? Говорят что СТИ-4 ...   8.2.2010, 15:03
DragCartel09   Нашел кто привезет. Сравнить на деле эти вал возм...   8.2.2010, 23:54
dexmus   TMU., Ш1 будет устанавливатся на двигатель что сей...   8.2.2010, 23:08
TMU.   TMU., Ш1 будет устанавливатся на двигатель что се...   9.2.2010, 13:10
dexmus   Сейчас Э-2 на 1.6 СЖ=10, 4-1 выпуск, голова 33Х29...   9.2.2010, 18:03
Бе.Сом!   Списался вчера с Динамикой, и Нуждиным. Итого. Одн...   9.2.2010, 8:36
DragCartel09   Списался вчера с Динамикой, и Нуждиным. Итого. Од...   9.2.2010, 10:41
Бе.Сом!   DragCartel09, в письме поинтересовался о возможных...   9.2.2010, 10:45
Wiiuul   Бе.Сом!, бери 115 не пожалеешь))) подскажит...   9.2.2010, 12:02
flint 21011   Wiiuul, И то и другое действие уменьшает преднатяг...   9.2.2010, 12:09
Wiiuul   flint 21011, ах да СЖ ж припадет... У меня все и ...   9.2.2010, 12:31
flint 21011   тарелки легкие не помогут в этом: Легкие тарелки...   9.2.2010, 13:12
Wiiuul   flint 21011, ну мы ж про валик 115 динамику сейча...   9.2.2010, 14:02
Бе.Сом!   flint 21011, после просадки, ещё и наполнение слег...   9.2.2010, 14:49
Wiiuul   Бе.Сом!, та блин, я бы их уже купил и забыл...   9.2.2010, 14:55
Бе.Сом!   Wiiuul, самое дешёвое. снять свои тарелки, прийти ...   9.2.2010, 15:27
Wiiuul   Та есть тарелки на старой ГБЦ, могу снять и отдать...   9.2.2010, 16:17
Бе.Сом!   Wiiuul, приходишь к нему и точишь с промеркой, как...   9.2.2010, 16:43
Wiiuul   Бе.Сом!, делать точно такими же, только место...   9.2.2010, 17:15
dexmus   Бе.Сом!, делать точно такими же, только мест...   9.2.2010, 17:59
Wiiuul   Всем спасибо! Буду значит пробивать по токарям...   9.2.2010, 18:02
Mad Molotoff   Всем доброго времени суток!!! Возможно...   9.2.2010, 18:21
flint 21011   Mad Molotoff, Одним валом не отделаешься.... Замен...   9.2.2010, 18:35
