#1 Alexx06
Alexx06
  • 15 cообщений
Anders   ..я бы сказал что-2.0 -оптимальный максимум....   28.10.2009, 17:55
DIM-06   DeadLine, Anders, с чего бы это?   28.10.2009, 18:00
Tier   DIM-06, какбэ, прочность головы при сильной фрезер...   29.10.2009, 9:20
mamfis   если на 3.5 фрезернуть что скажете...   29.10.2009, 9:36
Tier   mamfis, что где-то на стадии проектирования мотора...   29.10.2009, 9:40
mamfis   mamfis, что где-то на стадии проектирования мотор...   29.10.2009, 15:23
DIM-06   mamfis, блок фрезерни, а проще голвку выкини...   29.10.2009, 16:05
mamfis   mamfis, блок фрезерни, а проще голвку выкини да...   29.10.2009, 20:38
DIM-06   mamfis, дак зачем такие ушки большие сделал, навер...   29.10.2009, 21:48
mamfis   mamfis, дак зачем такие ушки большие сделал, наве...   30.10.2009, 11:23
D.E.M.O.N   подскажи где эту темку поискать http://www.vaz.e...   30.10.2009, 11:37
mamfis   http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=19489...   30.10.2009, 12:32
vitek-002   DIM-06, а помнишь времена, когда дядько RXO на кар...   29.10.2009, 22:17
DEN102   Хочу поставить себе вал ОКБ Двигатель М15 или М18,...   30.10.2009, 18:55
Андрей_В   Gromozeka, Твое описалово как едет совпадает с мо...   30.10.2009, 19:33
polugonshik   Купил сегодня распредвал Динамика 115. Чего-то кул...   1.11.2009, 13:53
mamfis   Купил сегодня распредвал Динамика 115. Чего-то кул...   1.11.2009, 18:49
DIM-06   polugonshik, динамику 130 тогда бы брал :bj:...   1.11.2009, 19:35
vovan-sed   polugonshik, да он я такой недавно в руках держал....   2.11.2009, 0:47
Tier   vitek-002, А у товарища VRC сильно фрезерованая го...   2.11.2009, 10:15
polugonshik   vovan-sed, спасибо   2.11.2009, 13:15
polugonshik   Поставил динамику115 сегодня что-то не так как над...   3.11.2009, 17:39
Ratkov   Поставил динамику115 сегодня что-то не так как на...   4.11.2009, 12:44
polugonshik   1. Какой объём двигателя у тебя? (Динамика 115 ид...   4.11.2009, 14:40
Андрей_В   Хочу рассказать еще кое-что. Может кому-нибудь из ...   5.11.2009, 21:29
DEN102   ТОже хочу поставить себе М15, но для начала нужно ...   5.11.2009, 23:04
flint 21011   DEN102, Можно постель не трогать, а посчитать на с...   5.11.2009, 23:12
Андрей_В   нужны ли проточки в поршнях под клапана или и так...   5.11.2009, 23:12
Tier   DEN102, Берешь голову, переворачиваешь, выставляеш...   6.11.2009, 10:13
DEN102   DEN102, Можно постель не трогать, а посчитать на ...   9.11.2009, 20:29
3dmax777   Продам двигло от приоры 1.6(16клап) нету стартера ...   11.11.2009, 12:32
zennon   а чо делать с мотором без доков? Ну если только к...   12.11.2009, 0:34
82турист82   Здравствуйте.Подскажите пожалуйста сильно ли отлич...   12.11.2009, 9:40
flint 21011   Здравствуйте.Подскажите пожалуйста сильно ли отли...   12.11.2009, 10:05
82турист82   А Э1 на сколько обороты сместит по сравнению с 213...   12.11.2009, 15:39
DIM-06   82турист82, ну немного прибавит, в диапазоне средн...   12.11.2009, 15:49
TMU.   82турист82, ездил я на Э-1, на 1.6 СЖ=10 приход уж...   12.11.2009, 17:24
82турист82   82турист82, ездил я на Э-1, на 1.6 СЖ=10 приход у...   12.11.2009, 17:33
TMU.   И на сколько увеличилась мощность по сравнению со...   12.11.2009, 20:55
DIM-06   82турист82, на карбе да сложно, там зажигание надо...   12.11.2009, 17:40
kolan61   Нормально Э+ на низах едет. Всё зависит от настрой...   12.11.2009, 18:11
DIM-06   kolan61, +100 ни то ни се!   12.11.2009, 18:24
82турист82   А сколько будет с ним прибавка Э2 и с каких оборот...   12.11.2009, 18:48
flint 21011   А сколько будет с ним прибавка Э2 и с каких оборо...   12.11.2009, 19:31
D.E.M.O.N   Низы по сравнению со стоком не потеряешь Если СЖ...   12.11.2009, 20:09
Tier   82турист82, Сомневаюсь что кто-то на диностенд гон...   12.11.2009, 18:52
DahlBack_009   народ кто юзал м33 распредвал?кто нить знает харак...   13.11.2009, 1:59
mmx   народ кто юзал м33 распредвал?кто нить знает хара...   13.11.2009, 22:33
82турист82   Всем спасибо за ответы.Машина в основном используе...   13.11.2009, 7:33
NiTiX   mmx мастер мотор. м33 - легендарный вал :bs: а чё...   13.11.2009, 23:11
mmx   NiTiX, :) там в скобочках ответ. я меньше 110 по ...   13.11.2009, 23:27
zennon   NiTiX, :) там в скобочках ответ. я меньше 110 по...   14.11.2009, 0:29
mmx   Как там твой М18 поживает??? и ты обещал фото зап...   14.11.2009, 1:52
DahlBack_009   это самый пипелацный вал на классику подьемы 13.2...   14.11.2009, 0:43
Nikolay_555   Про ШРИК 2 ездил долго на шрике2 настроенном на ни...   14.11.2009, 3:06
Бе.Сом!   Nikolay_555, 80-90 на второй...это ж сколько по об...   14.11.2009, 7:40
kolan61   Nikolay_555, 80-90 на второй...это ж сколько по о...   14.11.2009, 10:54
vitek-002   При ГП 4.1 5800-6500 примерно   14.11.2009, 11:04
82турист82   А кто что думает или знает по новому валу нуждин 1...   14.11.2009, 19:12
TMU.   Овощ   14.11.2009, 19:57
82турист82   Овощ по отношению к Э+.   14.11.2009, 22:00
TMU.   Овощ по отношению к Э+. Нечто среднее между Э-1 и...   15.11.2009, 11:55
vitek-002   82турист82, почти тот же самый Э-2. Оба....   14.11.2009, 22:41
Nikolay_555   Коробка р1, так и есть, чуть больше 6000 и валим з...   15.11.2009, 1:20
82турист82   Спасибо.Может еще кто нибудь выскажет свое мнение ...   15.11.2009, 12:12
TMU.   Спасибо.Может еще кто нибудь выскажет свое мнение...   15.11.2009, 12:32
Tier   82турист82, фаза уже, про перекрытие не знаю, но п...   15.11.2009, 12:22
82турист82   Спасибо.Подьем выпускного клапана у него меньше че...   15.11.2009, 13:58
kolan61   Спасибо.Подьем выпускного клапана у него меньше ч...   15.11.2009, 14:22
D.E.M.O.N   Где-то читал, может даже на форуме, что злость ва...   15.11.2009, 14:46
DahlBack_009   насчет характера тут больше влияет обьем,и ширина ...   16.11.2009, 9:03
RXO   дело не в фазе, а в продувке головы!!...   16.11.2009, 9:20
mmx   кто-то слышал за ММ25 (класика) что за вал? какие ...   16.11.2009, 14:25
82турист82   Значит этот вал будет ближе к Э1 и будет не Так сл...   16.11.2009, 15:40
TMU.   Значит этот вал будет ближе к Э1 и будет не Так с...   16.11.2009, 21:27
mmx   Кому интересно... установил М18 на стандартную гол...   17.11.2009, 14:45
DahlBack_009   распредвал м18 на обычной гбц у меня тоже пик был...   18.11.2009, 10:59
ziro2103   Если постель 213 вала фрезерануть для увеличения п...   18.11.2009, 19:21
Monster   Если постель 213 вала фрезерануть для увеличения ...   18.11.2009, 20:06
zennon   Если постель 213 вала фрезерануть для увеличения ...   18.11.2009, 21:05
Monster   Бугага, парни, хорош прикалываться :ag: :ag: :ag...   18.11.2009, 21:10
Tier   ziro2103, zennon, не курите больше :)...   18.11.2009, 21:34
DahlBack_009   а причем тут подьем? а фрезернуть можно у любого н...   18.11.2009, 23:40
zennon   Всмысле не курить? я и не курю...просто в уме это ...   18.11.2009, 23:41
D.E.M.O.N   Всмысле не курить? я и не курю...просто в уме это...   18.11.2009, 23:47
zennon   Ну тогда бумагу в студию! :ag: Вроде пыталис...   19.11.2009, 1:19
flint 21011   zennon, Подъем можно увеличить толко уменьшив базу...   18.11.2009, 23:53
Tier   zennon, Значит что-то другое для расширения сознан...   19.11.2009, 9:32
Gromozeka   если денег нет, но руки чешуца, надо взять хороший...   19.11.2009, 11:27
scout1988   если денег нет, но руки чешуца, надо взять хороши...   19.11.2009, 11:58
igorich-33   scout1988, думаю ненужно, суть доработки наверно в...   19.11.2009, 14:42
scout1988   scout1988, думаю ненужно, суть доработки наверно ...   19.11.2009, 16:19
igorich-33   scout1988, я так понял что там кусок кулачка стачи...   19.11.2009, 16:25
Бе.Сом!   scout1988, зачем фрезерные операции по уменьшению ...   19.11.2009, 16:28
scout1988   так,внесу ка я ясность, в то что имел ввиду...базо...   19.11.2009, 16:35
igorich-33   иначе говоря - обратная сторона кулачка. я тоже п...   19.11.2009, 16:47
scout1988   ты правильно понял слово "база", но не ...   19.11.2009, 18:23
DahlBack_009   кто юзал динамику 135? :)   20.11.2009, 17:43
Samael   DahlBack_009, может "Динамику 130"?...   22.11.2009, 9:41
DahlBack_009   и ее тоже.135 поставили клиенту ,неделю назад где ...   22.11.2009, 11:33
