#1 Alexx06
Alexx06
  • 15 cообщений
DEN102   73 солекс рассчитан на движку объемом 1,7, диффузо...   5.7.2009, 9:49
Romanuk   DEN102, ну по уму конечно надо фрезеровать голвку....   5.7.2009, 11:35
flint-48   DEN102, ну по уму конечно надо фрезеровать голвку...   5.7.2009, 12:20
Romanuk   Низы и середина с 21213 заметно лучше чем с 2101...   5.7.2009, 13:02
flint-48   Если ничего абсолютно не трогать, а только замени...   5.7.2009, 15:00
DEN102   Могут встретится, надо просаживать седла и постел...   5.7.2009, 15:54
flint-48   Сколько до сотни? Страниц 50 почитал, многие пис...   5.7.2009, 16:18
DEN102   Я хочу чтоб после 2-3 тыс был мощный подхват и не ...   5.7.2009, 16:35
DEN102   DEN102, ну по уму конечно надо фрезеровать голвку...   5.7.2009, 13:27
flint-48   На свою ставь Д115, только дорабатывай все что пис...   5.7.2009, 16:40
Tier   flint-48, Совсем не верно. 1. Клапана в ВМТ до пор...   5.7.2009, 19:44
DEN102   Как можно проверить смыкание пружин?...   5.7.2009, 20:29
Tier   DEN102, эмпирически - установить вал, и попробоват...   5.7.2009, 20:51
ZibeR   вот еще один вопрос возник, ставим 1ый поршень в В...   6.7.2009, 13:12
flint-48   вот еще один вопрос возник, ставим 1ый поршень в ...   6.7.2009, 16:28
ZibeR   1. На сток двиг нуоз где-то 7-8 гр., т.е. метка н...   7.7.2009, 12:44
kolan61   вот еще один вопрос возник, ставим 1ый поршень в ...   6.7.2009, 16:55
DahlBack_09   DEN102 ставь динамику 125 фрезернуть постель на 0....   7.7.2009, 10:02
DEN102   DEN102 ставь динамику 125 фрезернуть постель на 0...   7.7.2009, 11:52
Pilat   Приветствую всех. Сегодня установил 11.2, как пола...   7.7.2009, 17:11
vitek-002   Блин, Э-2 самый популярный вал стал))) Так вот, от...   7.7.2009, 18:46
DahlBack_09   Pilat попробуй установить рачпредвал по перекрыти...   8.7.2009, 0:02
Tier   DahlBack_09, вот Динамика-125 на 1600 с монокарбом...   8.7.2009, 13:04
Pilat   DahlBack_09 Вроде получше, но не такой результат...   8.7.2009, 22:28
flint-48   DahlBack_09 Вроде получше, но не такой результа...   9.7.2009, 8:01
DahlBack_09   Tier я на инжекторе.а так минимум ресивер,а желате...   9.7.2009, 0:21
Tier   DahlBack_09, и я про то же самое. Человек спрашива...   9.7.2009, 7:00
DahlBack_09   Tier со 115 ым будет примерно тоже самое,разве ...   9.7.2009, 9:50
Pilat   DahlBack_09 1.8 карб. 8 кл. каналы расточены на п...   9.7.2009, 13:48
flint-48   DahlBack_09 1.8 карб. 8 кл. каналы расточены на ...   9.7.2009, 14:43
Tier   DahlBack_09, Разница в 2мм перекрытия и 1мм подъе...   9.7.2009, 14:43
DahlBack_09   обкатка тут не причем.я крутил после 100 км как со...   9.7.2009, 15:04
flint-48   обкатка тут не причем.я крутил после 100 км как с...   9.7.2009, 19:50
Nikita_04_1989   Понятно дело что двиг не крутится не от того что ...   11.7.2009, 5:48
flint-48   Крутил свой нуждинский(Э+) в небо сразу как собра...   11.7.2009, 20:15
Pilat   Буду ждать окончания обкатки. Затем займусь в плот...   9.7.2009, 15:54
DahlBack_09   тогда вернуть следует на место стандартный валик....   9.7.2009, 16:56
VazZen   А Эстонец+ и Эстонец 2 это одно и тоже ?...   10.7.2009, 21:59
Tier   VazZen, да. Маркировка на торце вала Н2....   10.7.2009, 22:30
Dubas_forever   а кто, что может сказать по этому валу ОКБ "Д...   11.7.2009, 15:56
scout1988   а кто, что может сказать по этому валу ОКБ ...   11.7.2009, 16:15
Dubas_forever   да, придется. с 12,4 пружины скорее всего посмык...   11.7.2009, 16:17
scout1988   да, придется. с 12,4 пружины скорее всего посмык...   11.7.2009, 16:21
Dubas_forever   ниче се ты быстро отвечаешь))) если не менять СЖ....   11.7.2009, 16:34
scout1988   спасибо на 95 итак езжу, тогда лучше поищу Э2...   11.7.2009, 16:50
Dubas_forever   почему Э2? ну или что нибудь типо того, чтоб был...   11.7.2009, 16:51
vovan-sed   спасибо на 95 итак езжу, тогда лучше поищу Э2...   11.7.2009, 18:36
Dubas_forever   Могу предложить Э2, если интересно пиши в личку. ...   12.7.2009, 12:32
kolan61   А почему бы и нет! Станет мало, тогда начнешь...   11.7.2009, 22:52
flint-48   Кто нить знает вообще реально ли обточить базу на ...   14.7.2009, 9:22
vovan-sed   flint-48, я так понял что это рапредвалы для косм...   14.7.2009, 10:09
flint-48   flint-48, я так понял что это рапредвалы для кос...   14.7.2009, 10:46
Rust   Вот это здорово! Жалко что только на заказ......   23.7.2009, 18:00
Tier   flint-48, Матер-Мотор делал валы на узамовские дви...   14.7.2009, 11:58
DeadLine   flint-48, Вот, например, продается http://www.azlk...   14.7.2009, 13:44
1STR1   Парни ктонибуть знает вал ШРИК-2 ? пацан со своей ...   28.7.2009, 2:01
RXO   на карбе такой не нужен   28.7.2009, 8:11
kolan61   на карбе такой не нужен А с этого момента поподр...   28.7.2009, 16:26
RXO   да и так все понятно. Тяжело настроить чтобы валил...   28.7.2009, 18:33
kolan61   да и так все понятно. Тяжело настроить чтобы вали...   28.7.2009, 19:00
DIM-06   kolan61, мы эстонца то полгода настраиваем)))))) а...   28.7.2009, 19:45
kolan61   DIM-06, была бы вторая машина не задумываясь брал ...   28.7.2009, 19:53
srg_a   та норм на стишке4 на одном карбе, ток по городу п...   29.7.2009, 15:54
kolan61   та норм на стишке4 на одном карбе, ток по городу ...   30.7.2009, 16:55
monroe_009   кто нибудь пробовал динамику 130 ? есть отзывы из ...   30.7.2009, 18:29
Igor21061_93rus   подскажите про вал ММ48 :bc: желательно его харак...   5.8.2009, 19:20
Accord_21074   Сегодня себе его заказал :) через неделю приедет...   5.8.2009, 19:47
Tier   Igor21061_93rus, характеристики, заявленные произв...   5.8.2009, 19:52
Igor21061_93rus   Igor21061_93rus, характеристики, заявленные произ...   5.8.2009, 20:09
Tier   Igor21061_93rus, Э2 гораздо живее. У меня как раз ...   5.8.2009, 20:29
kolan61   Igor21061_93rus, Э2 гораздо живее. У меня как раз...   5.8.2009, 20:33
Igor21061_93rus   Igor21061_93rus, Э2 гораздо живее. У меня как раз...   5.8.2009, 20:33
DrobMan   С Э2 знаком,стоял у друга, по ощущениям ехал как ...   5.8.2009, 21:09
Igor21061_93rus   СТИ-3 получше будет чем Э2, у меня стоял на 1500,...   6.8.2009, 17:29
DrobMan   когда настроил сколько ХХ был, диапазон работы по...   6.8.2009, 23:14
DIM-06   Tier, +1000 за три рубля так валит! по*цензура...   5.8.2009, 20:33
Tier   Igor21061_93rus, на вид у 48-го фаза намного меньш...   5.8.2009, 20:50
Anders   Придется делиться раз так, вобщем в прошлое воскр...   6.8.2009, 17:51
PRO100Sergey   Ребятки, помогите полному "распредвальному...   6.8.2009, 19:11
kolan61   Ребятки, помогите полному "распредвальному...   6.8.2009, 20:41
PRO100Sergey   kolan61, Что еще помимо вала желательно прикупить ...   6.8.2009, 20:59
kolan61   kolan61, Что еще помимо вала желательно прикупить...   6.8.2009, 21:01
PRO100Sergey   kolan61, а что по лучше будет? Эстонец1 или 21...   7.8.2009, 1:35
maks.   kolan61, а что по лучше будет? Эстонец1 или 2...   7.8.2009, 2:06
DIM-06   PRO100Sergey, на 213 вал покупается своя шестерня ...   7.8.2009, 6:54
flint-48   PRO100Sergey, на 213 вал покупается своя шестерня...   7.8.2009, 13:59
kolan61   А помоему эстонец2 любит когда его в опаздывание ...   10.8.2009, 18:59
flint-48   2-3 градуса по КВ ну это примерное расположение п...   10.8.2009, 19:22
kolan61   Можно даже до 5гр. в запаздывание по КВ. Интересн...   10.8.2009, 19:25
flint-48   Где-то сдесь вроде разьесняли, но я не запомнил. ...   10.8.2009, 19:29
kolan61   Эх, гидрики бы сейчас были не лишними... :ah: Не...   10.8.2009, 19:31
Andrik061   ребята никак не могу найти СТИ 4, и есть желание п...   7.8.2009, 13:26
DahlBack_009   ну вообще 0.30 рекомендуют.не так уж страшно звичи...   10.8.2009, 18:00
flint-48   ну вообще 0.30 рекомендуют.не так уж страшно звич...   10.8.2009, 18:06
Anders   на томже сайте ОКБ ,гидрики рекомендуют ф топку. У...   10.8.2009, 21:24
vovan-sed   Здря вы все так на гидрики наезжаете. Я на них езж...   11.8.2009, 2:18
kolan61   Здря вы все так на гидрики наезжаете. Я на них ез...   11.8.2009, 6:08
Tier   flint-48, Клапана сильнее греются, ножка от теплов...   11.8.2009, 8:29
