#1 Alexx06
Alexx06
  • 15 cообщений
flint-48   Сегодня выставил вал в опаздывание на 1-2 градуса,...   20.5.2009, 23:47
Putik2107   а кто знает, может распредвал СТИ 11.2 легче настр...   21.5.2009, 17:00
RXO   потому что ценовая политика такая. настраивается о...   21.5.2009, 17:28
Putik2107   а может кто подскажет: если у меня(ВАЗ 2107) голов...   21.5.2009, 17:49
scout1988   а может кто подскажет: если у меня(ВАЗ 2107) голо...   21.5.2009, 17:56
Ярослав   flint-48, Putik2107, ММ 72 Рулит однозначна. Еде...   21.5.2009, 17:36
DIM-06   Putik2107, у мекня на 2 мм фрезено ничего не встре...   21.5.2009, 18:54
Dimon877   всем доброго времени суток. посоветуйте мне (на б...   22.5.2009, 0:42
DrobMan   всем доброго времени суток. посоветуйте мне (на ...   22.5.2009, 1:14
flint-48   всем доброго времени суток. посоветуйте мне (на ...   22.5.2009, 8:46
Dimon877   DrobMan, спасибо. если кто ставил низовые валы от...   22.5.2009, 1:29
DIM-06   Dimon877, фрезеруй башку от неё момент добавляется...   22.5.2009, 6:58
scout1988   у меня такой эффект дал 213 вал со звездой 01....   22.5.2009, 7:00
Dimon877   flint-48, scout1988, DIM-06, всем спасибо. на скол...   22.5.2009, 10:30
flint-48   flint-48, scout1988, DIM-06, всем спасибо. на ско...   22.5.2009, 10:37
DIM-06   Dimon877, расход по идее торетически должен упасть...   22.5.2009, 16:01
flint-48   Dimon877, расход по идее торетически должен упаст...   22.5.2009, 17:34
scout1988   нужно считать скока надо фрезить....на 9,5 думаю о...   22.5.2009, 17:58
flint-48   нужно считать скока надо фрезить....на 9,5 думаю ...   23.5.2009, 9:59
kosk   Зависимость степени сжатия двигателя ВАЗ-21011 от...   23.5.2009, 16:34
flint-48   Если 03 блок, голова 011, эта таблица подходит ? ...   23.5.2009, 21:25
flint-48   После ремонта двиг. лучше проверить СЖ, т.к. при у...   22.5.2009, 19:10
scout1988   После ремонта двиг. лучше проверить СЖ, т.к. при ...   22.5.2009, 19:48
flint-48   фактическая СЖ - это отношение объема целиндра в ...   22.5.2009, 19:58
4ydo   Если точно знаешь свою СЖ, то можешь проверить по...   22.5.2009, 20:00
vovan-sed   Если точно знаешь свою СЖ, то можешь проверить по...   22.5.2009, 23:31
4ydo   а есть смысл ставит 213 звезду под 213 вал??? как ...   22.5.2009, 19:26
Nikolay_555   а у меня после 2мм спиленной башки Э2 снял, а Шрик...   23.5.2009, 0:50
DIM-06   vovan-sed, кто тебе сказал такое? НА ШИРОКОФАЗНЫХ ...   23.5.2009, 8:02
kolan61   Люди раз уж стока ОФФА. Кто нить знаем что покажет...   23.5.2009, 9:37
RXO   и что в этой табличке написано? для какого блока? ...   23.5.2009, 10:16
igorich-33   RXO, написано же что для мотора ваз-21011, зачем п...   23.5.2009, 14:54
4ydo   а сильно потеряет двиг внизах если поствить под мо...   23.5.2009, 23:40
Nikolay_555   себе ставил раньше 213 вал на свою родную звезду, ...   24.5.2009, 0:03
Nikolay_555   и все же когда прилично так в запаздывание стоит в...   25.5.2009, 0:29
Ratkov   и все же когда прилично так в запаздывание стоит ...   25.5.2009, 18:05
Boogeyman SP   Люди подскажите какой лучше ставить распред вал на...   25.5.2009, 20:53
DrobMan   Люди подскажите какой лучше ставить распред вал н...   25.5.2009, 22:27
igorich-33   Boogeyman SP, 213, максимум что то типа СТИ2. у ме...   25.5.2009, 23:01
Boogeyman SP   Раньше ездил на штатной "надоело " решил...   26.5.2009, 18:24
scout1988   Раньше ездил на штатной "надоело " реши...   26.5.2009, 18:25
Boogeyman SP   всю ночь настраивали зажигание раньше порставили н...   26.5.2009, 18:50
Nikolay_555   сейчас вал поставил четко в перекрытие, на низах в...   27.5.2009, 0:44
6a6ep   привет ! есть распред 44 подскажите что это за...   27.5.2009, 2:49
xxOZ   6a6ep, 21213-44 - Низовой распредвал для двигател...   27.5.2009, 3:07
6a6ep   привет! подскажите что за распред 27 или 57 то...   27.5.2009, 10:50
Romanuk   Нарасти обьём. Зачем ты мучаеш этот малообьёмник??...   27.5.2009, 19:48
6a6ep   Нарасти обьём. Зачем ты мучаеш этот малообьёмник?...   29.5.2009, 1:10
xxOZ   малый обьем с турбиной чудить надо. У двигателя ...   29.5.2009, 2:08
Tier   Возможно речь идет о МастерМотор-37. Это низовой в...   29.5.2009, 7:07
Nikolay_555   подскажите, выпускной клапан должен открываца ведь...   3.6.2009, 0:09
Anders   Встал выбор:Вал распределительный ВАЗ 2101 / 2121...   3.6.2009, 13:17
mariarty   подскажите как правильно выставить метки газораспр...   3.6.2009, 16:06
RXO   ребята, какая нафиг турбина на трамблере и карбе? ...   3.6.2009, 16:33
mariarty   Вы можете подсказать или будете понты кидать?...   3.6.2009, 16:51
Tier   mariarty, ставь в перекрытие.   3.6.2009, 17:16
mariarty   а можно поподробнее   3.6.2009, 17:20
Tier   mariarty, кури тему. Не раз писали как перекрытие ...   3.6.2009, 17:23
mariarty   понял   3.6.2009, 17:33
scout1988   ставлю ММ72. уже тихонько его ненавижу....как вы п...   3.6.2009, 18:32
DIM-06   scout1988, я тоже на глаз поглядел чтоб тарелки на...   3.6.2009, 19:37
scout1988   вот Нурислам ( собственно этот вал у меня с его по...   3.6.2009, 20:17
DIM-06   scout1988, нет не поехал((((( попозже поедет а ты...   3.6.2009, 20:19
scout1988   scout1988, нет не поехал((((( попозже поедет а т...   3.6.2009, 20:23
RXO   mariarty, понты, это когда без какого либо бюджета...   3.6.2009, 20:33
Tier   scout1988, Рейка с двумя часовыми индикаторами....   3.6.2009, 21:47
mariarty   RXO мотор без турбины не едет, так что она здесь...   4.6.2009, 8:53
RXO   Степень какая? Смесь обогощали?...   4.6.2009, 8:59
mariarty   степень 8.6 да и жиклеры стоят большые...   4.6.2009, 9:02
RXO   В общем ставь в перекрытие, на оборотах после 5000...   4.6.2009, 9:05
mariarty   вот это другое дело, спасибо попробую....   4.6.2009, 9:07
scout1988   :bp: щас тока прокатился за 72-м валу. конфиг 1.6...   4.6.2009, 10:36
Anders   scout1988, Под вал клапанки садил?...   4.6.2009, 16:52
scout1988   scout1988, Под вал клапанки садил? нет не пришло...   4.6.2009, 17:27
DmitriЙ   хочу поделиться ощущениями от вала СТИ3 мотор 2106...   4.6.2009, 23:04
Бе.Сом!   DmitriЙ, отстраивай зажигание, смесь-воздух....   5.6.2009, 1:26
scout1988   DmitriЙ, какая то у тебя очень бедная вторая камер...   5.6.2009, 7:47
DIM-06   DmitriЙ, степень не увеличивал?...   5.6.2009, 15:14
DmitriЙ   DmitriЙ, степень не увеличивал? не степень не ...   5.6.2009, 17:52
Anders   ненашел СТИ-3 нигде,вроде как в тюнингспорте есть ...   5.6.2009, 15:41
Like_2108   ненашел СТИ-3 нигде,вроде как в тюнингспорте есть...   5.6.2009, 15:45
Anders   да я не спорю только машина на каждый день и пожа...   5.6.2009, 15:48
Romanuk   У Двигателя хорошие валы. Многие заряженные класси...   5.6.2009, 16:06
Tier   Anders, http://www.kvazar-3000.narod.ru/1-K-POWER...   5.6.2009, 16:11
Anders   уже решился ,завтра проплачиваю,ждать 12 дней ,пос...   5.6.2009, 16:25
scout1988   народ выручайте...прикручиваю вал ММ72. отрегулиро...   5.6.2009, 17:08
RXO   мыть карб и продувать + приоткрыть дросель + прове...   5.6.2009, 17:12
scout1988   мыть карб и продувать + приоткрыть дросель + пров...   5.6.2009, 17:16
overdriver   scout1988 чистить каналы ХХ, я как то товарищу кар...   5.6.2009, 18:50
flint-48   Представляете, купил вал шрик1 (11,45), а он не вс...   5.6.2009, 19:02
Nikolay_555   Правильно ли я понимаю - если ставить вал чуток в ...   6.6.2009, 2:05
flint-48   'Nikolay_555' Если хочешь в запаздывание...   6.6.2009, 7:55
scout1988   если относительно направления вращения всего двига...   6.6.2009, 6:25
kolan61   flint-48, Настраивай! чё ты руки опускаешь, вс...   6.6.2009, 19:35
TMU.   flint-48, я когда-то мучался с Э-2 тоже долговато,...   6.6.2009, 20:47
flint-48   flint-48, я когда-то мучался с Э-2 тоже долговато...   7.6.2009, 8:38
4ydo   колено в ВМТ, метка на звезде ещё не дошла до выст...   7.6.2009, 9:02
Tier   4ydo, запаздывание.   7.6.2009, 9:07
4ydo   4ydo, запаздывание. как изменится поведение е...   7.6.2009, 9:47
TMU.   flint-48, 4-1 51мм. 4ydo, в опережение смысла нет...   7.6.2009, 10:00
