#1 Alexx06
Alexx06
  • 15 cообщений
vovan-sed   Гидрики ставил сам, ниче в этом сложного нет....   11.8.2009, 8:34
Tier   flint-48, не надо на Э2 зазоры больше чем на сток....   11.8.2009, 8:52
Igor21061_93rus   подскажите, бывают ли валы Стольников на класику? ...   11.8.2009, 20:02
Tier   Igor21061_93rus, валы есть, но информации по ним в...   11.8.2009, 20:22
Igor21061_93rus   Igor21061_93rus, валы есть, но информации по ним ...   11.8.2009, 20:43
alexand   Igor21061_93rus,посмотри:http://www.meta-s.ru/cate...   11.8.2009, 20:49
Igor21061_93rus   Igor21061_93rus,посмотри:http://www.meta-s.ru/cat...   11.8.2009, 20:52
Tier   Igor21061_93rus, из стольниковских валов на класси...   11.8.2009, 20:51
DRAG0_B7   Уважаемые тюнингёры, встала передо мной проблема в...   12.8.2009, 21:27
алмазик   DRAG0_B7, ну эт как все верховые идут низы конечно...   12.8.2009, 22:12
Tier   DRAG0_B7, Учитывая его цену, это самый привлекател...   13.8.2009, 9:10
DRAG0_B7   алмазик, так нивский распред насколько я понял отл...   13.8.2009, 9:14
Tier   DRAG0_B7, тебе на этом вале всю жизнь ездить? :) У...   13.8.2009, 9:22
Anders   DRAG0_B7, ну если голову побреешь,можно смело втык...   13.8.2009, 9:23
DRAG0_B7   А что про ММ03/80 скажете, норм валики? Я правда с...   13.8.2009, 9:56
RXO   смысл втыкать дорогие овощи? Лучше уж 213 или уже ...   13.8.2009, 10:11
DIM-06   RXO, +1, после поднятия СЖ момент снизу прибавилчс...   13.8.2009, 10:28
DRAG0_B7   Какими способами можно поднять СЖ тогда? =)...   13.8.2009, 11:34
RXO   любыми, приводящими к уменьшению объема КС...   13.8.2009, 11:51
DIM-06   DRAG0_B7, сними гбц и отнеси фрезеровать . 2 милим...   13.8.2009, 11:54
DRAG0_B7   Долго думал, что такое КС не понял)) Ну да ладно, ...   13.8.2009, 19:48
Tier   DRAG0_B7, Камера сгорания. Почитай тему про облег...   13.8.2009, 21:20
DRAG0_B7   Tier Это ту, в которой чел предлагает сверлить ды...   13.8.2009, 23:15
Anders   Tier Это ту, в которой чел предлагает сверлить д...   13.8.2009, 23:28
DRAG0_B7   Anders, я понимаю что это было бы лучшим варианто...   13.8.2009, 23:47
Tier   DRAG0_B7, Тема так и называется "Облегченный ...   14.8.2009, 14:33
DRAG0_B7   Tier , Спасибо я сам нашел)) А там была просто шут...   15.8.2009, 10:32
flint-48   DRAG0_B7, Есть тема такая " Ресиверы" та...   15.8.2009, 10:43
kkk-101   Мучает вопрос о выборе распредвала: Что лучше взя...   18.8.2009, 17:44
De.ney®ON   Прошу разобраться, поставил вал Эстонец-2, шестерн...   20.8.2009, 18:24
flint-48   De.ney®ON, Загляни сюда: http://www.vaz.ee/forum/i...   20.8.2009, 18:58
Tier   De.ney®ON, миллион раз писали рецепт настройки Э2....   20.8.2009, 19:55
Andrik061   kkk-101 780 едет очень не плохо с 4х и до 7ми.... ...   21.8.2009, 0:34
kolan61   kkk-101 780 едет очень не плохо с 4х и до 7ми.......   22.8.2009, 11:16
Andrik061   kolan61 да прокатился, 780 едет с 4х до 7ми гдето....   23.8.2009, 10:39
sahtar   где на украине можно купить вал эстонец2?и сколько...   23.8.2009, 10:44
4ydo   где на украине можно купить вал эстонец2?и скольк...   23.8.2009, 12:32
vovan-sed   sahtar, в Донецке на рынке возле Ж/Д вокзала в про...   23.8.2009, 11:13
sahtar   а как повлияет установка эстонца на разгонную дина...   23.8.2009, 11:47
Tier   sahtar, гоу ту поиск!   23.8.2009, 12:02
kkk-101   Andrik061 Как на нём(780) с Холостым Ходом? До 400...   23.8.2009, 15:04
Andrik061   kkk-101 хх -1100 гдето - на инже у человека. тыр-т...   23.8.2009, 21:56
Andrik061   дождался вал, поставил, подбрил постель. всё выста...   25.8.2009, 21:53
PRO100Sergey   Народ, я запутался уже совсем! Хочу поставить ...   26.8.2009, 0:21
overdriver   ставь с шестреней с нивы и не парься с разрезной п...   26.8.2009, 5:40
Tier   Andrik061, вал М18? Конфиг мотора какой?...   26.8.2009, 7:32
4ydo   Andrik061, вал М18? Конфиг мотора какой? мне тож...   26.8.2009, 7:36
flint-48   PRO100Sergey, С нивской шестерней получается вал в...   26.8.2009, 10:45
DeadLine   Если цепь новая то встает как раз в перекрытие. ...   26.8.2009, 15:39
Andrik061   конфиг такой: 1 -блок 21213 всборе. 2- гбц пиленны...   26.8.2009, 21:09
Tier   Andrik061, а какой холостой получился на монокарбе...   27.8.2009, 7:42
Andrik061   при нагрузке: свет(ксенон), печка на мах., эл. вен...   27.8.2009, 8:22
zennon   А никто не пробовал заюзать пружинки от 12-ки??? о...   28.8.2009, 23:10
zennon   А никто не пробовал заюзать пружинки от 12-ки??? ...   31.8.2009, 20:02
777Alex   Здарова! ВАЗ 2106 обьем 1300, мне посоветовал...   30.8.2009, 9:53
Tier   777Alex, на этой странице несколькими постами выше...   30.8.2009, 10:47
flint-48   777Alex, 213 вал встает без проблем и об этом гово...   30.8.2009, 11:22
Слава-07   Парни вопрос такой: Двиг 03, пока что полностью ст...   30.8.2009, 17:52
D.E.M.O.N   Парни вопрос такой: Двиг 03, пока что полностью с...   30.8.2009, 18:12
Tier   Слава-07, несколько неадекватный выбор распредвала...   30.8.2009, 18:11
Слава-07   Какой должна быть ГБЦ и почему далеко не уеду? Кан...   30.8.2009, 18:19
D.E.M.O.N   Собственно суть такая с низов у меня тянет компре...   30.8.2009, 18:23
Слава-07   Отключаться нет не будет. Собственно компрессор бу...   30.8.2009, 18:36
D.E.M.O.N   Я имею ввиду не 213-вал а блок 213-ый Пардон, О...   30.8.2009, 19:43
Слава-07   Под дутье еще как будет ехать! RXO в свое вр...   30.8.2009, 19:55
D.E.M.O.N   я имею ввиду, чтоб под наддувом 213-ый на верхах ...   30.8.2009, 20:04
Tier   Слава-07, Четыре карба это четыре карба. Там на ва...   30.8.2009, 18:39
Слава-07   А у тебя карб один. Он не в состоянии готовить но...   30.8.2009, 18:54
vovan-sed   Слава-07, чёто мне сдаётся, что широкий вал под ду...   30.8.2009, 19:03
Слава-07   Под рукой есть новый 213-ый вал. А собственно на в...   30.8.2009, 19:15
Tier   Слава-07, Потому что в нем нет диффузоров или жикл...   30.8.2009, 19:28
racer-46rus   вопрос по сти 3 на 213 моторе, сж 10, сток карб ес...   31.8.2009, 15:16
flint-48   racer-46rus, Думаю нет. Просто будет тупить и сниз...   31.8.2009, 17:18
flint-48   zennon, Как вариант ставят пружинки от 08, они пож...   31.8.2009, 20:20
zhigolo   только, чтобы поставить восьмёрошные пружинки надо...   31.8.2009, 20:30
Tier   zennon, Конечно не один. Только пишешь в немного н...   31.8.2009, 20:34
zhigolo   Tier, скинь пожалуйста, а то думаю, что скоро може...   31.8.2009, 20:37
zhigolo   Tier, дело в том, что ещё и нижние тарелки тоже не...   31.8.2009, 20:56
Tier   zhigolo, а все потому что считать надо было прежде...   31.8.2009, 21:14
Артем10   Здравствуйте.Извените,первый раз на таком форуме.У...   31.8.2009, 21:33
GoIIIa   Здравствуйте.Извените,первый раз на таком форуме....   31.8.2009, 21:38
D.E.M.O.N   Р-вал который был расчитан на работу с гидр-ами М...   31.8.2009, 21:52
Артем10   Спасибо за ответы.Вопрос возник потому что,прочита...   1.9.2009, 6:06
Tier   D.E.M.O.N, многое зависит от конкретного экземпляр...   1.9.2009, 7:22
Артем10   Звучит банально но хочу добавить мощности,хотя бы ...   1.9.2009, 9:09
Tier   Артем10, если крутишь до 4500 то тебе и Э1 будет м...   1.9.2009, 9:21
Артем10   Спасибо.А сколько мне даст установка Э1 +поднятие ...   1.9.2009, 9:31
Tier   Артем10, прогнозы - дело неблагодарное :) Кстати, ...   1.9.2009, 9:51
Артем10   Просто меня друг торопить с выбором,хотим вместе з...   1.9.2009, 11:24
zhigolo   Артем10, возьми 113 Динамику и будет тебе счастье ...   1.9.2009, 12:31
Артем10   Спасибо конечно,но выбираю валик только производст...   1.9.2009, 12:55
flint-48   Артем10, А мне Э2 нравиться. При норм настройке ед...   1.9.2009, 14:01
Tier   flint-48, у тебя объем 1,7 литра. На 1,6 и 1,5 нес...   1.9.2009, 14:05
flint-48   Tier, Возможно, но TMU тоже не жалуется на низы (1...   1.9.2009, 14:08
Tier   flint-48, другие тоже не жалуются, я на 1,5 нормал...   1.9.2009, 14:24
flint-48   Tier, Я тоже никогда не крутил и обороты выше 4500...   1.9.2009, 15:11
zhigolo   Артем10, если конечно есть возможность, то я бы на...   1.9.2009, 15:33
Артем10   Всем спасибо. Мне и самому хочеться поставить Э+ н...   1.9.2009, 17:11
DIM-06   Артем10, на уровне зубил чтьоб ехать хватит дорабо...   1.9.2009, 17:18
