#1 Alexx06
Alexx06
  • 15 cообщений
DIM-06   Dmitriy_Zhirov, по эстонцам в этой теме ну очень ...   29.1.2009, 23:28
210666   Ну думал что будет столько непоняток после моего п...   30.1.2009, 10:09
Dmitriy_Zhirov   Всем спасибо за ценные советы Э1 пожалуй 1-2 шт в ...   30.1.2009, 10:31
Tier   Dmitriy_Zhirov, Много "воды" в теме очен...   30.1.2009, 11:49
Dmitriy_Zhirov   Dmitriy_Zhirov, Много "воды" в теме оче...   30.1.2009, 13:32
igorich-33   Dmitriy_Zhirov, он уже сделан, "статьи...   31.1.2009, 10:15
Dmitriy_Zhirov   Dmitriy_Zhirov, он уже сделан, "статьи...   31.1.2009, 11:32
DIM-06   Dmitriy_Zhirov, тебе совсем лень Курить темы? пото...   31.1.2009, 11:47
kolan61   Прибор этот называеться рейка регулировочная. А пр...   31.1.2009, 14:13
MaxCAR   с рейкой в комплекте только 1 индикатор...   31.1.2009, 19:20
kolan61   А остальные два докупать надо?...   31.1.2009, 19:47
Tier   kolan61, а остальные два для регулировки клапанов ...   31.1.2009, 20:50
kolan61   Tier, А что там и рейка другая? Перекрытие тоже ин...   31.1.2009, 21:04
Tier   kolan61, я готового прибора ни разу не видел. Поль...   31.1.2009, 21:21
kolan61   Tier, в сотый раз ,Спасибо, тебе :D...   31.1.2009, 21:27
Dmitriy_Zhirov   толком никто ничего не ответли по индикаторам може...   31.1.2009, 22:31
kolan61   http://mpsz.ru/forum/archive/index.php/t-1161.html...   31.1.2009, 23:35
Dmitriy_Zhirov   да Kolan я читал про это- но первая ссылка хорошая...   1.2.2009, 18:59
Nikolay_555   Хелп! взял у знакомого бошку пиленную с Шрико...   3.2.2009, 1:31
алмазик   Хелп! взял у знакомого бошку пиленную с Шрик...   3.2.2009, 11:07
Romanuk   ...небольшим усилием пальца клапан открываеца на ...   3.2.2009, 22:17
DeadLine   Это по-видимому Нуждин 11.8. фаза 296. По идее до...   3.2.2009, 10:27
RXO   н4 это шрик2. н3 это шрик1 пружины открывающиеся р...   3.2.2009, 11:47
Dmitriy_Zhirov   Кто использовал когда либо распредвалы СТИ Интерес...   2.3.2009, 19:23
RXO   под сти4 нужно просаживать седла на 1-1.5мм...   2.3.2009, 22:03
Dmitriy_Zhirov   под сти4 нужно просаживать седла на 1-1.5мм пон...   4.3.2009, 8:48
RXO   одинаковые они все. подбираешь по параметрам что т...   4.3.2009, 9:51
Dmitriy_Zhirov   все ясно спасибо   4.3.2009, 11:19
Dani-lamaster   Народ, а как подобрать вал когда заню что хачу от ...   10.3.2009, 18:21
Romanuk   Dani-lamaster, ты говори что хочеш, а тебе подскаж...   10.3.2009, 18:23
Dani-lamaster   [b]Dani-lamaster, ты говори что хочеш, а тебе под...   11.3.2009, 15:57
Ведро_С_БолТаМи   Ребят, хочу из копеешного движка (1.2 литра) собра...   11.3.2009, 1:07
Romanuk   Есть уже человек который ездит на Э2 на 1.3. Вот т...   11.3.2009, 11:37
Bosyak_22   Есть уже человек который ездит на Э2 на 1.3. Вот ...   11.3.2009, 11:48
Romanuk   Можно сделать на поршнях со смещённым пальцем 1.6 ...   11.3.2009, 11:56
Ведро_С_БолТаМи   Ребят, угадали, надувательством хочу впоследствии ...   11.3.2009, 14:56
Romanuk   Dani-lamaster, ну чисто под низа и тягу эстонец пе...   11.3.2009, 16:36
Dani-lamaster   Dani-lamaster, ну чисто под низа и тягу эстонец п...   11.3.2009, 16:51
Romanuk   Говорил насчёт точить из-за того, что просто не ви...   11.3.2009, 17:02
Dmitriy_Zhirov   Корче имею: 2103 двиг, полный сток. (если не счит...   11.3.2009, 21:47
Dani-lamaster   переселился - http://www.vaz.ee/forum/index.php?sh...   11.3.2009, 22:37
6a6ep   Привет всем!!! нужна помощ! собира...   12.3.2009, 19:25
DIM-06   6a6ep, модификации распредвалов 48Г и 72Г предназн...   12.3.2009, 19:27
kolan61   DIM-06, Если не ошибаюсь то гидровые валы на болты...   12.3.2009, 19:42
Dani-lamaster   DIM-06, Если не ошибаюсь то гидровые валы на болт...   12.3.2009, 20:06
6a6ep   kolan61, так мотолк будет или нет ???если нет то к...   12.3.2009, 19:54
kolan61   6a6ep, Я не пользовался не знаю, но судя по описан...   12.3.2009, 20:05
kolan61   Смазки не хватит.   12.3.2009, 20:21
DIM-06   6a6ep, покури тему, и поймешь что тебе взять.... м...   12.3.2009, 20:29
Tier   Dani-lamaster, Профиль кулачков на вале под гидрок...   12.3.2009, 21:18
Dani-lamaster   Эт получается что гидрики воткнуть на обычный вал...   12.3.2009, 21:39
kolan61   Tier, Тогда моё мнение насчет взаимозаменяемости о...   12.3.2009, 21:28
Tier   kolan61, мнение насчет взаимозаменяемости правильн...   12.3.2009, 21:44
Dani-lamaster   воткнуть можно, но есть большая вероятность что г...   12.3.2009, 22:03
Tier   Dani-lamaster, ответ в сообщении №1853....   12.3.2009, 22:22
Dani-lamaster   Dani-lamaster, ответ в сообщении №1853. это я чи...   12.3.2009, 22:25
Tier   Dani-lamaster, да, видел. Вал давит на рокер, роке...   12.3.2009, 22:39
Dani-lamaster   Dani-lamaster, да, видел. Вал давит на рокер, рок...   12.3.2009, 22:46
Tier   Dani-lamaster, лучше не изобретать, а сразу взять ...   12.3.2009, 22:54
Dani-lamaster   Dani-lamaster, лучше не изобретать, а сразу взять...   12.3.2009, 23:06
Tier   Dani-lamaster, профиль кулачка изменить. А как име...   12.3.2009, 23:16
Accord_21074   Господа , кто может подсказать хар-ки сток вала 21...   14.3.2009, 1:26
kolan61   Accord_21074, Держи. А вообще поиск рулит...   14.3.2009, 7:44
srg_a   подскажите по М12 12,8/12,2 307 2,2 как поведет се...   14.3.2009, 9:21
Romanuk   подскажите по М12 12,8/12,2 307 2,2 как поведет с...   14.3.2009, 12:17
Accord_21074   kolan61, рулит , ток переодически не находит того ...   14.3.2009, 11:09
kolan61   Accord_21074, Не за что! Всегда помогу, если с...   14.3.2009, 13:26
6a6ep   Ребята я в распредах нешерю поетому спрашываю у ва...   14.3.2009, 20:45
Dani-lamaster   Ребята я в распредах нешерю поетому спрашываю у в...   14.3.2009, 21:21
6a6ep   Dani-lamaster, МММмм.да.... Вообще вопрос не праве...   14.3.2009, 21:30
kolan61   6a6ep, Могу тебе посоветовать только одно, почитай...   14.3.2009, 21:52
6a6ep   подскажите в чём разница от ММ72Г и ММ72 !...   14.3.2009, 23:09
kolan61   72Г- вал под гидрокомпенсаторы, а 72 под болты; на...   14.3.2009, 23:14
shultz   Народ,я извиняюсь за глупый вопрос,но тем не менее...   20.3.2009, 17:39
igorich-33   shultz, Звездочка распредвала: а - 2101-1006020 с...   20.3.2009, 19:35
kolan61   igorich-33, Как то путанно. shultz у нас(2105) с ...   20.3.2009, 20:10
shultz   ясно,всем спасибо.Значит,звезду старую оставим.Тем...   20.3.2009, 21:40
mikola   ребята вопрос не сколько по валам, а больше по зве...   28.3.2009, 16:16
Tier   mikola, голову не фрезеруй, с коленом 80мм в низко...   28.3.2009, 17:29
mikola   mikola, голову не фрезеруй, с коленом 80мм в низк...   28.3.2009, 17:52
Tier   mikola, прежде чем фрезеровать лучше пролей лужи в...   28.3.2009, 18:11
mikola   [b]mikola, прежде чем фрезеровать лучше пролей лу...   28.3.2009, 18:18
Aleksey-26RUS&МИХАLLыЧ   Помогите плиз,в первый раз разбирал движку,всё соб...   28.3.2009, 22:59
scout1988   метки не на валу, метки на звезде распреда. метка-...   29.3.2009, 0:55
mikola   сори за тупой вопрос НУ ОЧЕНЬ интересует щас у мен...   29.3.2009, 1:02
scout1988   на уровне 1,3 стокового будет. даже лучше...главно...   29.3.2009, 1:14
mikola   scout1988, поняв! спс!   29.3.2009, 20:27
Aleksey-26RUS&МИХАLLыЧ   Поставил вал,врорде по меткам,всё закрутилось,толь...   29.3.2009, 21:50
DIM-06   Aleksey-26RUS&МИХАLLыЧ, книгу надо иметь по ре...   29.3.2009, 22:00
stremnyi   Вопрос к знатокам- сегодня собрал мотор после снят...   29.3.2009, 22:09
Aleksey-26RUS&МИХАLLыЧ   Во во,та же фигня! :am:   29.3.2009, 22:47
ANDRYUXA   Ребят, а подскажите, я не спец в тех.характеристик...   29.3.2009, 23:45
stremnyi   Что, неужели никто не скажет как поставить распред...   30.3.2009, 15:54
DIM-06   stremnyi, там штифт у вала стоять должен в левом ...   30.3.2009, 16:53
Нальчик   Коленвал напротив самой длинной метки(3-я по часов...   30.3.2009, 18:59
Andrik061   ребята у нуждина появился вал 12.1 с фазой 304 кто...   4.4.2009, 23:36
kolan61   Andrik061, Это что почти как СТИ4 или шрик? Интере...   5.4.2009, 9:16
RXO   если логика в голове есть, то за 1-2 полных дня ка...   5.4.2009, 9:19
Andrik061   да то понятно, просто может лучше взять "пров...   5.4.2009, 9:52
